בעיית רעש במאוורר של המעבד
כן יש לי מעבד אינטל פרסקוט (P4 630 64bit 3.0ghz)
וכן אני בטוח שזה מהמאוורר של המעבד.
ניקוי גוף הקרור מאבק יעזור , אתה צריך לפרק את המאוורר (רק את המאוורר) לשאוב עם שואה אבק
בכל מקרה הבעייה תחזור ומקרים מסויימים היא לא תעזור
כמה שזה נשמע מוזר , אבל ביישומים מסויימים הרעש יחזור
לדוגמה , שאני הייתי משחק קלפים היה תמיד את הרעש של "המקדחה"
לעומת זאת אם הייתי מקודד סרט זה , הרעש היה סביר
כמו שאמרתי קודם הבעייה מוכרת ונפוצה
אני בכל אופן , באיזה שלב נשברתי והחלפתי את גוף הקרור
  • תגובות 35
  • צפיות 2.7k
אוקיי, ובחילוף גוף הקרור אתה מתכוון להחליף את מאוורר הסטוק של המעבד כן? או את כל מערכת הקרור של המחשב?
הנה תמונה של המאוורר (סליחה על האיכות)
http://s24.yousendit.com/d.aspx?id=2RUEUTVL7XWOH22X24VXLEV2GT
גוף קרור , הכוונה לצלעות קרור + מאוורר
אם אתה חושב להחליף , אני ממליץ על Arctic Cooling Freezer 7
שקט מאוד , טוב , והתקנה/הרכבה מאוד פשוטה
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_934_1560&products_id=9387
אני לא יודע אם להחליף או לא.....אם אפשר לפתור את הבעיה אז למה להחליף? אני עדיין לא בטוח למה בדיוק הוא מרעיש
בכל מקרה , תישאב אבק
אוקיי....אבל אין לי מושג איך לפרק רק את המאוורר (וזה מחשב חדש ולא נראה שיש עליו אבק)
מפתיע לפעמים כמה אבק יש כשמסירים את המאוורר
למאוורר יש קליפסים מפלסטיק שנתפסים על הגוף קרור , פשוט תמשוך אותם כלפי חוץ בעדינות ותרים את המאורר
צריך פשוט לשאוב או לנקות לפי המדריך באתר (עם שמן וכו')?
במחשב הישן שלי זה היה קורה לי דיי הרבה... עד שיום אחד פשוט הפסקתי להיות עצלן, תפרק את המאוורר מההיט סינק, תתחיל לנקות אותו (אולי משהו נתפס שם לך תדע) אולי הוא לא היה מחובר טוב לסינק... מיליון סיבות יכולות להיות אבל הוא לא אמור להרעיש כמו שאתה מתאר...
תרכיב אותו בזהירות על הסינק כמו שצריך, או שתחבר אותו שניה ללוח שהוא לא מחובר ותראה אם הוא עושה רעש (לצורך בדיקה) תרכיב הכל שוב ותקווה לשקט ;D
אני פירקתי את המאוורר וכמעט לא היה עליו אבק אבל בכל זאת ניקיתי אותו......הרכבתי בחזרה ועדיין הרעש היה ביישומים מסוימים. וגיליתי עוד דבר מעניין,
כאשר אני מפרק את הדלת (שעליה מורכב הפילטר) אין את הרעש.....מה זה יכול להיות לעזאזל??
ביקשו ממך כבר כמה פעמים לשנות כותרת,תשנה בבקשה.
אני הרי שיניתי את הכותרת.
הכותרת צריכה להיות תקנית עפ"י חוקי הפורום(שאותם עלייך לקרוא)
ציטוט מחוקי הפורום בנוגע לכותרות:
2. כותרות: הקפידו לכתוב כותרת (נושא) עניינית לדיון שאתם פותחים. הכותרת צריכה להכיל את השאלה הכללית שלכם או את תמצית הנושא של הדיון. אין לכתוב סימני פיסוק מרובים מיותרים בכותרת.
(הדגשתי לך את החלק שאתה צריך להתייחס אליו בכותרת שלך)
ולהבא תקרא את חוקי הפורום כדי שלא יקרו מקרים דומים בעתיד.
תודה.
אני מצטער על התקרית הזאת.
זה לא יקרה שוב.
הי, יכול להיות שהדלת או הפילטר גורמים למאוורר לרעוש? כי כאשר אני מוריד את הדלת (שעליה מורכב הפילטר) המאוורר לא עושה רעש.
