בעיית רעש במאוורר של המעבד
היי, הנה הבעיה שלי:
המחשב שלי עושה רעש נוראי של מקדחה, אני איתרתי את מקור הרעש והוא מהמאוורר של המעבד.
יש לי מחשב חדש ו על המארז יש לי משהו שנראה כמו פילטר....מין צינור שמוביל אל המעבד.....זה פילטר...
אז כאשר הורדתי את הצינור (את הםילטר עצמו השארתי - הוא על הפתח של המארז מהצד) הרעש פסק.
אז השאלה היא אם אני צריך את הצינור הזה?
  • תגובות 35
  • צפיות 2.7k
קודם כל, פעם הבאה תנסה לתאר את הבעיה בכותרת, זה שאתה כותב דחוף לא יעזור באמת
ואפילו יידחה אנשים מלהיכנס ולעזור לך, לפעמים דווקא
ובנוגע לשאלה שלך, לא, אתה לא צריך את הצינור הזה
יכול להיות שהוא לא היה מורכב כמו שצריך ולכן הוא עשה רעש, או שהוא התמלא אבק (מה שלא אמור לקרות)
אבל באופן עקרוני, אתה לא צריך את הצינור, ולמען האמת לרוב המחשבים אין כאלה
תודה רבה על התשובה....מצטער על עניין הכותרת.
אתה יכול לערוך אותה ע"י עריכה להודעה הראשונה שלך :xyxthumbs:
לעזאזל......המחשב שלי עדיין עושה את הרעש הזה....וזה עדיין מהמאורר של המעבד.
אפשר להוריד לגמרי את הפילטר מהמארז?
כן, אבל אז תצטרך לנקות את המאוורר של המעבד לעיתים תכופות מאבק...
זה לא פילטר זה סתם גריל שנראה ככה, נקרה את המאוור של המעבד שלך הוא מלא אבק ככל הנראה
אז זהו שהמאוורר חדש (מחשב חדש) ואין עליו שום אבק.....אבל עדיין יש רעש (שכחתי להזכיר, יש רעש רק בעומסים כבדים על המחשב)
כלומר, המאורר של המעבד, שעובד מהר יותר כאשר המחשב בעומס (דבר נפוץ) עושה רעש על מהירויות גבוהות
לזה יש פתרון אחד ויחיד, להחליף את הקירור...
אני חייב להודות שאני לא מבין בקירור בכלל, אבל יש כאן מספיק אנשים שמבינים בנושא
וישמחו להמליץ לך על קירור שקט וטוב
אבל זה לא רעש רגיל של עומס....זה נשמע כמו מקדחה....כאילו משהו תקוע שם...קול מטאלי כזה.
הרעש נשמע כמו נקישות מהירות כאלה?
אולי זה לא היה מחובר הכי טוב
אולי אפשר תמונה?
ותעשה טובה תציג את הנושא בכותרת (תערוך את ההודעה הראשונה ותשנה את הנושא)
אני יכול לצרף תמונה וגם קובץ אודיו, אבל אני יעשה את זה מחר.
אנ לא יודע איך להסביר את הרעש...אבל אני אצרף אודיו....
לא אמרת איזה מעבד יש לך ?
אם זה אינטל/פרסקוט , אז הבעייה מוכרת ונפוצה
לא קשור בכלל...
לא כל המאווררי סטוק של אינטל מרעישים, וזה כולל את האלה של הפרסקוט
בטוח שזה בא מהמאורר שעל המעבד? (תנסה להפעיל את המחשב, לעצור לשנייה עם היד את המאורר, ולראות אם הרעש ממשיך)
אולי גם המאוור לא הורכב כמו שצריך או שהברגים שלו רופפים
כן יש לי מעבד אינטל פרסקוט (P4 630 64bit 3.0ghz)
וכן אני בטוח שזה מהמאוורר של המעבד.
