לאחר ניתוח Minidump - זיכרון תקול - פרטים בפנים.
כל תוכנה שמנסה ליצור לי כונן דיסקים במחשב גורמת למחשב לקרוס.
אם זה ALCOHOL, DEAMON או עוד איזה אחת...
תמיד מופיע ה PAGE FALUT הזה...
זיכרון נבדק - MEMTEST 1.6 = תקין.
אני צריך ניתוח לDUMP שיש פה...
תודה מראש...
[attachment deleted by admin]
למה פתחת עוד נושא?!
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) UP Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x805531a0
Debug session time: Mon Jul 18 22:55:40.859 2005 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 2:58:09.527
Loading Kernel Symbols
Loading unloaded module list
Loading User Symbols
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 10000050, {ef45e3b0, 0, f777fdeb, 0}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
Unable to load image AFS2K.SYS, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for AFS2K.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for AFS2K.SYS
Probably caused by : AFS2K.SYS ( AFS2K+3deb )
Followup: MachineOwner
בדרך כלל כל הקבצים שמופעים פה הם "עושי הבעיות"
יש בעיה בדרייברים של הCD-Rom שלך.. או שנוצרה התקלות בינם לבין דרייברים אחרים או שהם בעצמם פשוט לא בסדר.. ::)
הרצתי את MEMTEST 1.6, המחשב שלי בן חודש.
אפילו לא תיארתי שיהיה בעיות:
PASS 11
ERRORS 6
ECC ERRORS 0
CAS 2.5-4-3.8
200MHZ, DUAL.
האם זה אומר שהזיכרון שלי פגום?
שגיאות בממטסט לא תמיד מראות על זכרון דפוק.
תנסה להשיג זכרונות אחרים (או לבדוק בבודדים) כדי להיות בטוח שהזכרון הוא הבעייתי.
