מחפש עצות לקירור מעבד וכרטיס מסך
אז הבעיה היא כזאת : הכרטיס מסך שלי מגיע לטמפרטורות גבוהות ונכבה
גם המעבד שלי (P4 3.2) מתחמם לטמפרטורות של עד 90 מעלות בערך לעומת הלוח אם ששומר על טמפרטורה סבירה.
במארז יש לי את המאורר סטוק של המעבד (שלפי מה שהבנתי הוא ממש גרוע) , 2 מאוררי סטוק של הכרטיס מסך (ASUS 9800XT) כשאחד מהם בקושי עובד כבר , 2 מאוררים מוציאי אוויר ואחד מכניס שאין לו ממש מאיפה להכניס.
זקוק לעצות , מה כדאי לקנות כדי לשפר את הטמפרטורה של הכרטיס מסך והמעבד כי המחשב כבר לא מסוגל להפעיל משחקים ואם כן ל 5 דקות עם קרטועים לא מהעולם הזה :/
אשמח לעזרה , עידן
תודה על התגובה אבל אני אשמח אם עוד אנשים יגיבו
הטמפרטורות שלי כרגע הן
לוח אם - 35
מעבד - 60
ליבת כרטיס מסך - 68
זכורנות כרטיס מסך - 60
הארד דיסקים - 45 ו 30
אז הבעיה היא כזאת : הכרטיס מסך שלי מגיע לטמפרטורות גבוהות ונכבה , 2 מאוררי סטוק של הכרטיס מסך (ASUS 9800XT) כשאחד מהם בקושי עובד כבר ,
נכבה ? כרטיס מסך נכבה ? תן פרטים .
לכרטיס הזה יש קירור מעולה וגם הטמפרוטורות שאתה מדבר עליהם לא בדיוק טובות ,אבל סבירות כשמדובר בכרטיס מסך הזה . תנסה לנקות את איזור המאווררים מאבק שבטח הצתבר שם על הרדיאטור . למה אחד המאווררים בקושי עובד ? אם אתה יודע לפרק מאווררים אפשר לשים טיפה שמן בפנים . אם הקירור סטוק יעבוד כמו שצריך ... לדעתי קירור אחר שאפשר לקנות לא יתן הרבה . גם תחליף גריז טרמי .
כנראה שאין איוורור טוב בתוך המארז או שתיכנון שלו לא נכון .
מארז ? איזה מאווררים ? גודל ? מיקום ?
לא חייבים שיהיו מאווררים שמכניסים אוויר אם הם לא מקררים איזה חלקי מחשב , מספיק שיהיו פתח במקום הנכון וזה יאפשר זרימת אוויר .
90 מעלות זה בכלל לא טוב . אפילו עם קולר סטוק לא צריך להיות ככה . תיגע ברדיאטור של המעבד הוא באמת רותח ? מעל 70 מעלות לא תוכל להחזיק יד עליו מעל לכמה שניות . ב90 מעלות על המעבד המערכת שלך פשוט לא יכולה לעבוד , בגלל זה כשאתה מפעיל משחקים המחשב פשוט נכבה .
מרחת בכלל משחה טרמית ? המעבד עובד במהירות סטוק ?
* ספק כוח מתחמם חזק ? מאוורר מסתובב ? פולט אוויר מאוד חם ?
1. לקנות מארז עם תיכנון חכם של זרימת אוויר שיקרר את כל החלקים . או שתצתרך לעשות משהו עם המארז הקיים , אולי לעשות פתח מול המעבד בצד המארז ולהתקין מאוורר שיכניס אוויר מבחוץ . נראה לי שזה הבעיה אצלך , כל הרכיבים פשוט "מתבשלים" .
2. קירור מעבד יותר חזק שיתן גם אפשרות לעשות OC .
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_139_147&products_id=9438
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157_159&products_id=3073
http://www.skak.co.il/Trader/Product.aspx?loc=CPUFAN&DRID=9204004
