זקוק לעזרתכם במציאת תוכנת ציור ישנה (נקראת SPLASH!) אני כבר נואש..
שלום לכולם,
במחשב ה-386 שלי, הייתה לי תכנת ציור 256 צבעים, בשם SPLASH! (הסימן קריאה הוא חלק מהשם)
התוכנה נוצרה ע"י חברת Spinnaker Software בשנת 1988
אישית השתמשתי בה הרבה כשהייתי ביסודי בכיתות ד'-ו' (זה יוצא בסביבות 1992 בערך)
עד שנדפק לי ההרדיסק (8 מגה !) מאיזה וירוס (נדמה לי שזה היה צ'רנוביל) ונשארתי בלי מחשב עד כיתה ח'.
תוכנות ישנות, שכבר לא נמכרות - נקראות ברשת בשם "abandonware" (נטושות) ויש אתרים רבים שאוספים משחקים בעיקר, אבל גם תוכנות ישנות שכאלה.
לצערי לא מצאתי את splash! בשום מקום ברשת להורדה, חיפשתי במנועי חיפוש רבים מלבד גוגל, ואפילו במנועי חיפוש מיוחדים, ל"אינטרנט העמוק" (כדוגמת http://turbo10.com/index.html )
מצאתי אתר של בחור בשם דן, שאוסף תוכנות ישנות, שם יש תיאור קצר של התוכנה וגם סקרינשוט:
http://home.pmt.org/~drose/aw-dos-11.html
אבל הוא לא מעלה את התוכנות, אלא רק מפרסם את הרשימות שלו - כתבתי לו אימייל מנומס בבקשה לקבל את "ספלאש" - לא קיבלתי תשובה (זה היה ממש מזמן..)
אולי מישהו מכם שמע על התוכנה (היא היתה די נפוצה בארץ בזמנים ההם, בבתי ספר וכו') או יודע על מישהו שאוסף תוכנות ישנות ?
אני מחפש אותה מדי פעם, כבר כמה שנים טובות, ומעלה רק חרס בידי, הייתי מאוד רוצה אותה מטעמי נוסטלגיה - יצרתי בה עשרות (אם לא מאות) ציורים, שאני מעוניין לראות שוב.
המון תודה מראש לכל מי שינסה לעזור.
יש לי את DR HELLO, או איך שלא קוראים לזה - איתה אני עבדתי ביסודי (נראה לי שקוראים לזה ככה, ) :nixweiss:
בכל אופן יש לי את זה עדיין על דיסקטים5.25", עם כונן תקין! ;D
אם זאת התוכנה המדוברת - תגיד
אני אמצא זמן (למרות שאין לי, אחבר את הכונן ,אמצא את הדיסקט הנכון בין העשרות שיש לי, ואעלה את התוכנה
לצערי לא, קוראים לתוכנה "SPLASH!" כמו שרשמתי
אבל תודה על ההצעה
אם זה יהיה אחד מאלה , אני אשלח לך ה"פ.......
[attachment deleted by admin]
תודה, אני אשמח
ניסיתי האמת את זה פעם (לפני משהו כמו שנה) להוריד כל ספלאש שמצאתי באימיול/קאזה וכו'
ושום דבר... לא מצאתי.
אם זה איכשהו תורם לחיפוש, אז לתוכנה היה פורמט קבצים משלה - קבצי SS (כמו picture.ss בהשוואה ל picture.jpg)
ובאתר הזה :
http://www.lanceandeskimo.com/chefelf/splash.shtml
יש גלריות של תמונות שנעשו בעזרת התוכנה.
(ניסיתי לשלוח להם מייל עם בקשה שישלחו לי את התוכנה, אבל הם ענו בשלילה ! לעזאזל, תוכנה שמתה ממזמן, הם חושבים שזה לא חוקי להעתיק לי אותה)
שוב, תודה לכל מי שמתעניין ומנסה לעזור !
טוב, נמצאה האבידה
החלטתי לכתוב עוד מכתב לדן (יותר משנתיים אחרי שכתבתי לו בפעם הראשונה)
והוא נענה בחיוב, ושלח לי את התוכנה !
אני חייב לציין שאני מאוד מאושר
הנה לינק לקובץ אם מישהו מעוניין לראות אותה :
ftp://ftp.netvision.net.il/home/k/ktopaz/request.zip
והנה התכתובת האחרונה ביני לבין דן :
Hi Arik!
Greetings from the USA and thank you for visiting my Web site.
Please find attached a virus-free zip file I hope you will find useful. You do not need to run the install.bat, just copy all the files to a folder and run the main exe file.
Thank you again.
Dan Rose
Dan's 20th Century Abandonware
http://www.Dans20thCenturyAbandonware.com/
Hi DAN !
My name is Arik T.
I'm 24 years old, and work as a helpdesk technical supporter for "xxxx"
(a large Israeli ISP)
For a long time now, I've been searching for a small program I used to love.
Is it possible to send me "SPLASH !" by Spinnaker Software Corporation?
I used to draw with this prog for hours and hours as a child.
Please ?
Just a zipped copy, I'll be forever greatfull, can't find it anywhere on the web/donkey2000/google/deep search engines, I tried it all&
Hope it possible
And thanks anyway,
Arik T.
(Splash! Spinnaker Software Corporation , 1988)
תהנה עם התוכנה....
אז אני מוחק את כל הקבצים שהורדתי....(וד"א, בינתיים כולם לא היו הנכונים)
הרבה תודה לך על המאמץ לעזור בכל מקרה !
and work as a helpdesk technical supporter for "Netvision"
(the biggest Israeli ISP)
קודם כל, מה הקשר לNETVISION, רק שלא יחשוב שאתה נציג שלהם או משהו.
ועכשיו בא ה- "כן, בטח" לשורה השניה.
"מה הקשר ?"
אני אוהב להציג את עצמי, מי אני, מה אני, מה אני עושה
מה זה משנה לך מה כתבתי לו ? זה לא שהוא שגריר של איזו מדינה או משהו, כולה בן אדם כמוני וכמוך.
ובקשר ל-"כן בטח" - צודק, אז מה ?, הגזמתי :) אבל היא השניה או השלישית הכי גדולה אני חושב - בין ה 3 הגדולות.
מה זה משנה בכלל מה כתבתי לו
אני אומר את זה לטובתך... הוא יכול להבין אותך לא נכון ולהתקשר לNETVISION ולשאול אותם איך התוכנה שהוא שלח להם...
קשה לי להאמין שהוא יחשוב שנטויז'ן מבקשת ממנו תוכנת ציור לדוס שנוצרה ב1988 ;D
בכל מקרה, תודה על האזהרה...
אני כבר מדמיין את הסצינה ממטריקס עם אריק מתרוצץ במסדרונות ספק-האינטרנט-השני-או-השלישי-בגודלו-בישראל בעודו נמלט מהסוכנים שקושרים אותו קשר ישיר לשימוש לא הולם בתוכנה מ 1988 ...  :P
בקיצור, תהנה ארא'לה ...  :yelclap:
יש לך עדיין ציורים ישנים שלך בפורמט splash ?
אולי תעשה עליהם איזה printScreen ותשתף אותנו?
יו לירון, לפעמים אני שוכח שאתה גם ב HWZONE ולא רק בפלאשו :)
לצערי אין לי תמונות בפורמט הישן, הן היו על הרדיסק 8 מגה בייט (ענק, הא ?) שחטף וירוס בזמנו (נדמה לי צ'רנוביל) ועכשיו הוא בגן עדן של ההארדיסקים.
אבל יש המון תמונות שהגיעו יחד עם התוכנה בתוך ה ZIP, זה כל התמונות המקוריות שהגיעו עם התוכנה הקנויה בזמנו.
אל תדאג... עכשיו הוא במקום טוב, בו אין וירוסים.
