בעיה של קרקושים בדיסקים קשיחים ונהרסים. אולי הספק כוח ?
לפני חודש בערך כתבתי שאלה בפורום דיסקים-
אני עורך וידאו ויש לי 5דיסקים גדולים של WD בנפח של 200 GB , שהם SATA.
לאחרונה רכשתי גם 2 של 250GB.
משום מה 4 מהם "נהרסו" - התחילו לקרקש ולהרעיש , בזמן קידוד (שנעשה דרך כרטיס קנופוס ולא רק מעבד).
אני עכשיו 250 חדש גם עושה את זה.
אני דיי חושד בספק כוח שלי- SUNSHINE 600W. האם זה הגיוני?
יש לציין שיש לי 2 דיסקים של 120GB חיבור ATA רגיל, כבר שנה וחצי ולא השמיעו ציוץ אחד.
ספק תקול?
אשמח להסברים
הגיוני בהחלט
המתחים שספק הכוח מספק משפיעים על אורך החיים של כל רכיב שמחובר אליו
Sunshine 600W זה לא בדיוק בחירה אידיאלית לספק
5 כוננים קישיחים לספק ג'נרי זה פשוט טימטום.
יש לך מערכת מושקעת עם ציוד יקר, למה לא להשקיע גם בספק כוח טוב?
במערכת השנייה יש לי ספק כוח של HEC 400W דגם חדש.
אולי אני ינסה להחליף ביניהם...
מה זה "מתחים לא יציבים" ומה הם גורמים? (תנודות?)
איך אני יכול לבדוק מתח בספק ב"זמן אמת"? (מולקס לכוננים) (חוץ מרב מודד, יש תוכנה?)
תוכנה זה לא אמצעי אמין למדידת מתחים.
גם רב מודד פשוט לרוב לא יתן תוצאות טובות כיוון שהוא לא מספיק רגיש על מנת למדוד ספייקים רגעיים.
הכי טוב סקופ, אבל לך תשיג סקופ :)
זה מתח לא יציב (Codgen300X1)? -
זה מתח יציב (PCP&C 450ATX)? -
והמדידות לגרפים האלה נעשו כל 5 שניות, על מערכת שלא צורכת יותר מדי
זה לא בריא לרכיבים
אז מה מומלץ לי לעשות נכון לעכשיו....?
להחליף ביניהם?
לרכוש חדש?
על המחשב יש 7 דיסקים, צורב DVD, מעבד 3.2, כרטיס עריכה קנופוס (מי שמכיר, עולה המון)
ואם כן איזה?
עדיף שתקנה ספק חדש, אין טעם לשים את הג'נרי על מחשב אחר כדי שיגרום שם צרות
איזה כרטיס מסך יש לך? זה כל מה שאתה מעמיס על הספק?
במערכת השניה יש לך את אותו המפרט ואין בו את הקריסות האלה? אם אין אז תוכל לנסות להחליף בניהם...
אבל אם המערכת השניה היא כמו מחשב רגיל אז אני ממליץ שתקנה ספק כח לא ג'נרי של 550 או 580 וואט
