מתלבטטט בין איזו תשתית לקחת כבלים או בזק??
בקרוב אני יצטרך להחליט על איזה ללכת
כרגע יש לי את של בזק (adsl)
ואני די מרוצה
בהנחה שהמחירים אותו דבר על מי ללכת?(אם אפשר תכתבו למה כן ?ולמה לא?)
תוודהה
  • תגובות 75
  • צפיות 7.7k
תישמע גבר אני תומך תכני באחת הספקיות אינטרנט כבר 8 חוד' ואני אומר לך ש90% מהשיחות שאני מקבל לתמיכה הם של כבלים
9% מהשיחות הם הגדרות ראשוניות (חייגנים,דואר וכו')
רק 1% הם בעיות בadsl לפי הנתונים האלה אתה יכול לעשות חישוב קל מה יותר טוב....
תהנה
לפי דעתי רק הוט! אני אצלם מהתחלת האינטרנט המהיר שלהם ומרוצה עד השמיים!!
יותר חשובה הספקית מאפשר התשתית, שתי התשתיות מצויינות, שתיהן עובדות מצויין,
השאלה היא רק איפה אתה מצליח להוציא את התשתית בפחות כסף.
תהנה
הגזמה פראית. גם אני עבדתי בתמיכה, ואלו ממש לא נתונים סטטיסטים מייצכים.
הדבר היחיד שאני ממליץ זה לא כבלים אם אתם באזור חיוג 08, משום מה לקוחות כבלים שם סובלים מהכי הרבה בעיות תשתית - זה ממש הפך לבדיחה חוזרת אצלנו.
אני אזור חיוג 02
טוב בינתים אני קצת נוטה ל הוט בגלל שיש מהירות העלאה קצת יותר גבוהה
אבל מה מבחינת בטיחות?
שמעתי שאפשר לקבל וירוסים דרך הרשת של הכבלים משהו כזה?
ובינתים בזק צריכים לחזור אלי עם מחיר יותר זול (אחרי שהוט הציעו לי 15 שח פחות)
אבל שוב בהנחה ששניהם מציעות באותו מחיררררר
אין ממש הבדל. אם המחיר אותו מחיר, הייתי הולך על כבלים בגלל האפלואוד היותר גבוה.
לגבי וירוסים - אם יש לך אנטיוירוס מעודכן, ותוכנת פירוול נורמלית, ואתה דואג להתקין עדכוני אבטחה, לסרוק את המחשב מפעם לפעם - הכל יהיה בסדר. מה שנכון גם לגבי ADSL ד"א.
תישמע DAC נכון לא עשיתי מידגם וסטטיסטיקה על השיחות אבל אני אומר בערך
ומבחינת האפלוד זה לא משנה כי הספקית אינטרנט חוסמת אותך מאפלוד גבוהה ולא התשתית
הינה טבלה שמראה לך מה האפלוד בכבלים ובadsl תראה בעצמך שההבדל ב-1.5M הוא בסך הכל רק 2 kb\s
לדעתי זה ממש לא שווה את התקלות המרובות בכבלים
אבל שוב...תחליט מה שתירצה
בדיוק להיפך, רק התשתית חוסמת את קצב ההעלאה.
בתור אחד שהיה כשנתיים בADSL וכבר יותר משנתיים בכבלים, אני ממליץ כבלים.
בכבלים אף פעם לא היו לי בעיות (חוץ מאיזה פעם או פעמיים של נפילה אזורית של הספק), ככה שבעיות אישיות אף פעם לא היו לי אני מרוצה עד הגג.
מה גם שמבחינת פינגים, בתור אחד שמשחק CS כמעט תמיד יש לי תפינג הכי נמוך או השני הכי נמוך בסרברים בארץ, זה משהו לא יאומן :)
מבחינת מהירות הכל מעולה וגם ה4 קילו בייט הנוספים שיש לאפלוד זה לא קצת יחסית למהירויות העלאה שיש בארץ.
אני מבין שב-012 מגבילים אפלואוד. אז שתדע שרוב הספקים לא מגבילים....
שניה אז מבחינת בטיחות שניהם שווים??
ונגיד ויש לי כבלים אפשר לפרוץ לי למחשב גם אם אני לא מחובר לאינטרנט?
טכנית כן. בפועל קשה מאוד אם יש לך הגנה בסיסית (וגם אם לא האמת)
ואם יוצא וירוס מסוכן מאוד חדש (דוגמת סאסר ובלאסטר) אז אפשר לחטוף אותו מהר מאוד מהרשת הפנימית.
אתה עונה על השאלה השניה כן?
ואם יש לי adsl אני גם יכול לחטוף ווירוס אם אני לא מחובר?
כן
ולא
