האם יש דרך לעשות אוברקלוק דרך הוינדוס? (עדכון: כרגע אני כבר צריך עזרה באוברקלוק)
אתה לא עושה את זה נכון .
OPTIONS-->TORTURE TEST--->SMALL FFT  ... זה בקשר לPRIME95 . זה לבדיקת יציבות .
"לחימום" של מעבד אני מציע ללכת על S&M .
איזה מעבד יש לך ? סטפינג ?
הזיכרונות לא משהו ... על איזה תדר הם עובדים ?
יש לך קירור אוריגינלי על הצ'יפסט של הלוח ? הוא מתחמם מאוד בלי OC ובתדרים גבוהים ויותר מתח הוא בכלל נהיה רותח .
אם אתה רוצה OC חזק , עדיף שתחליף אותו .
תוריד מכפלה של HTT ל3 , תוריד מחלק של הזיכרונות ושים אותם על 183 או 166 MHZ ... ותעלה את HTT .
כל הזמן תבדוק טמפרטורה כשאתה עושה BURN בשביל בדיקת יציבות של המעבד . NC X10 CG שלי יציב על 2450-2500 (מתח 1.5V) .
עדיף תקבע בBIOS המקסימום על 60-65 מעלות .
בהצלחה .
מעבד רשום למעלה, בעיקרון כל המפרט כמעט רשום שם...
AMD 64bit 3000+ s754
DFI UT LanParty NForce3
A-DATA 512X2
9800PRO
ספק ג'נרי :-\
הזיכרונות תדר? כאילו על 200MHZ?
סטפינג? מה זה?
יש לי קירור אורגינל על הציפסט... הוא די חם... 36 מעלות ככה...
איך מורידים מכפלות עיניינים? ומחלקי זכרונות? אתה יכול להסביר את זה לאט וברור יותר, אין לי ממש ידע בעיניין.
סטפינג? מה זה?
אם המעבד רשום ובכל זאת שואלים אותך איזה מעבד יש לך , אז זה לא סתם ככה .
תן screenshots מCPU-Z .
Cpu , Memory , SPD .
פשוט תעשה מה שרשום באדום בשלושה תמונות למטה.
דבר ראשון הייתי מתעדכן את BIOS עם גירסה אחרונה מאתר של DFI .
יש לך כוננים קשיחים SATA ?
RAID ?
1. תעלה את HTT ל240 . "FSB" . אני מקווה שהמעבד שלך יכול לעשות את זה בלי תוספת מתח .
2. אפשר ליתר בטחון להוריד את מכפלה של HTT ל3 . LTD\FSB RATIO . בגלל שקירור צ'יפסת פסיבי , אני לא בטוח שזה בסדר לעלות מתח . CHIP SET VOLTAGE  .
*240X4=960 , אצלי יציב ב+0.1V ... בדרך כלל עדיף שיהיה בין 800 ל1000 .
** אם אחרי POST לפעמים תראה  DETECTING ARRAY , אז אין ברירה חייבים לעלות מתח לצ'פסט או להוריד את המכפלה של HTT .
3. DRAM VOLTAGE עדיף שיהיה 2.6-2.8V .
4. Cool'n'Quiet שיהיה כבוי בינתיים .
איזה זיכרונות יש לך ? איזה צ'יפים ? דו-צדדיים ?
1. תוריד את הזיכרונות ל166(333)MHZ , שבOC של240 HTT יתן 200 (DDR400) .
2. CPC הייתי שם על AUTO . אם יש לך שני סטיקים דו-צדדיים הזיכרונות יעבדו ב2T .
3. כל תיזמונים תשאיר בינתיים בAUTO .
אם המחשב עולה , תבדוק בCPU-Z איך המעבד והזיכרונות עובדים אם בכלל עשית OC .אחר-כך תריץ מבחני מעמץ כמו PRIME , S&M ,SUPER PI , 3DMARK01 ....
אם "תשחק" עם זיכרונות יש בBIOS תוכנת MEMETEST מובנה .
P.S. מקווה שלא שכחתי משהו חשוב באמת . אם המחשב לא עולה אחרי השינוים בBIOS , ג'מפר CLEAR CMOS נמצא ליד הסוללה .
תודה על העזרה... אני ינסה היום בערב את השינויים.
