עידכון למחשב ב-5300 שקל- מה אפשר לעשות עם זה?
לכל המבינים שבעניין יש לי 5300 שקל
כדי לשדרג את המחשב
אני רוצה לשדרג את הפריטים הבאים:
לוח אם
מעבד
זכרונות
דיסק קשיח
כרטיס מסך
ומארז חדש.
הפריטים הישנים שלי הם:
P3 533
Bus 133MHZ
128SDRAM
HD WD 13G 7200 ATA100
Vodoo 3 3000 16MB
אני רוצה לשדרג כך:
לוח אם של GIGABITE שמאפייניו
ATA133
SOUND OB
LAN OD
6PCI
AGP4
4RIMM 1066 SLOTS
8 USB
FSB 533MHZ
לפנטיום 4.
מעבד פנטיום 4 2.26 FSB533 512
2 זיכרונות 800HZ של 128MB כל אחד
כרטיס מסך MSI8870- GEFORCE4200TI
דיסק קשיח
40GB 7200 ATA133 MATROX RETAIL
ומארז ATX פשוט
וגם מקלדת מולטימדיה זולה.
אני אשמח לקבל הצעות לשיפורים/שינויים בתנאי שזה לא יעלה על 5350 שח
ואם אתם יודעים איפה אפשר לקנות בזול יותר גם תגידו:
המחירים שמצאתי
לוח אם 1039 שח
מעבד 1659 שח
זיכרונות 698שח
כ.מסך 1156 שח
דיסק קשיח 508 שח
מארז 204 שח
מקלדת 52 שח
לך על מעבד מסדרת הנורקת'ווד A ותעלה את הFSB ל133.ץ..תחסוך כסף, ותקלב מעין נורת'ווד B (רוב המעבדים יגיעו לזה).
אני ממליץ על השילוב הבא: P4TE של אסוס+ 1.6A\1.8A+ זיכרונות 800 של סמסונג.
את ההפרש (מהמעבד והלוח) אפשר להשקיע במארז של אנרמקס שמגיע עם ספק 350W איכותי ובפורטיסימו 2 (כרטסי קול).
תתחדש.
תתחדש.
סלח לי על השאלה אבל אני
מבין שאתה רותה שאני אעשה OC
אין לי שמץ בעניין,
למה את מתכוון לעלות את הFSB?
איך עושים את זה
האם זה OC רציני שאני צריך להוסיף מאווררים וכאלה?
ועוד שאלה מה זה +1.6/1.8?
סלח לי אבל אני מבין בזה
ותודה על העצה
אם אתה לא מבין באובר קלוק אל תתכנן לעשות
EPOX EP 4G4A+ 845G 533NHZ
796 ש"ח
INTEL P4 2.26GHZ 533MHZ 478PIN 512 Cache
1610 ש"ח
Mushkin 256 ddr 2100 basic
418 ש"ח
SUMA GEFORCE 4 TI 4400 128MB DVI
1498 ש"ח
Seagate Baracuda 60GB 7200RPM
596 ש"ח
Tsunami Virgo bLUE for P4 350W
228 ש"ח
הרכבה במעבדה
162 ש"ח
משלוח
30 ש"ח
סה"כ זה יוצא: 5338
המחירים הם מ pandas.co.il
א. FSB נקרא אפיק בעברית (אם אני לא טועה) זה המספר שאתה כופל במכפלה כדי לקבל את המהירות של המעבד פשוט בביוס אתה משנה
מ100 ל 133 וככה מ- 1800 מגה"צ אתה מקבל 2400 מגה"צ
ב. 1.6/1.8 הכוונה למעבדים(1.6 - 1600) חשוב שהמעבדים יהיו מסדרת A כלומר 1.6A/1.8A כי הם הסידרה "הטובה" של אינטל בעלי ליבת הנור,ווד שהם המעבדים הכי טובים ל O/C
ג. כדי לך לקחת את הלוח 8IHXP של GIGABYTE לוח שיש בו את כל מה שרצית ועוד (חוץ מ 8 USB :lol: לא נראה לי שיש לוחות כאלה בכלל, תצתרך להוסיף כרטיס הרחבה שיעלה בסביבות ה 100 ש"ח) הלוח די יקר (1050 ש"ח) אבל לדעתי הוא שווה את זה:
http://www.gigabyte.com.tw/products/8ihxp.htm
תתחדש ;)
תודה על העצה,
אבל אם אני עושה OC
מה 1800
ל2400
למשל
אני לא צריך להתחיל להדביק מאווררים בכל מיני מקומות וכאלה? :-\
תודה על העצה,
אבל אם אני עושה OC
מה 1800
ל2400
למשל
כל הקטע, שבמעבדים האלה, לא צריך:) אבל עזוב אותך, הבחור פה (קולספוט נדמה לי) הרכיב מפרט גוטה גוטה, שגם אם אתה רוצה, אפשר לעשות לו אחלה אוברקלוק, יאללה תתחדש :)
הוא כבר יכול לעשות o/c גם ל2.26 , אבל כרגע הבחור לא מבין ב o/c , הוא יכול ללמוד או שישאר עם ה2.26 .
אני אישית , קניתי את ה p4 1.6a שלי רק כדי לעשות o/c , קראתי על זה כמה מאמרים שאלתי הרבה שאלות ובסוף גיליתי שזה די קל אבל גם מסוכן .
אני הגעתי ל2.4 עם מארז של אנרמקס עם 4 מאוררים בתוך המארז +2 של הספק .
אני אישית ממליץ לך להישאר עם ה2.26 במיוחד שיש כאלה שהגיעו לתוצאות בינוניות עם ה1.8 ועדיף להוציא עוד 200 ש"ח וללכת על בטוח.
תישאר עם המפרט שcoolspot נתן לך...
ATA133
SOUND OB
LAN OD
6PCI
AGP4
4RIMM 1066 SLOTS
8 USB
FSB 533MHZ
לפנטיום 4.
דיסק קשיח
ומארז ATX פשוט
הממ
באס 533 צריך זכרונות 1066 ולא 800 אם פונים לפתרון של RDRAM
8 USB? מה הבעיה לקנות רכזת?? שזה לא יהיה שיקול..
לך לכיוון של DDR, ותוכל להשאר במסגרת התקציב ואפילו יותר (מישהו פה הציע 4g4a)
ואם אני כן יודע לעשות OC,?
(למדתי קצת- התאמנתי על המחשב הישן שלי...)
אז איזה דברים אני יכול לעשות
COOLSPOT הציע לי לוח של 845
מעבד 2.26 הוא לא שייך לסידרה של 850?.. זה לא יעשה בעיות
או משהו?
זיכרונות של RDRAM לא יותר עדיף? למה לקנות DDR
אם יש יותר מהירים?
משהו פה הרכיב מפרט של 5388 או משהו כזה עם מעבד 2.26, לדעתי אפשר להוריד את המעבד ל2G, וחסכת כסף, וגם נשאר לך למנה פלאפל.
או משהו?
אם יש יותר מהירים?
זכרונות DDR יכולים לתת אותם ביצועים אם אתה ממהיר אותם, או משיג כאלה ממש מהירים, לא מזמן הייתה ביקורת על DDR PC3500 שנתנו אותם ביצועים כמו PC1066 RDRM שכיום נחשבים הכי מהירים בשוק, ועולים המון.
אם אתה בוחר RDRAM כך בחשבון שאתה צריך לוח תואם עם צ'יפסט 850E, אם DDR אז לוח תואם עם 845E.
אפילו לוח 845D יספיק. ההבדלים ביניהם לא גדולים.
זכרונות DDR בעיקרון יותר קל להמהיר, ולא חייבים איזה זיכרון מיוחד RDRAM של Samsung שטוב להמהרות.
כל זיכרון DDR יתן לך לעלות 133 עם אתה מריץ אותו באותה מהירות אפיק (יחס של 1:1).
הלוח הזה של אפוקס (4G4A+ שמבוסס על 845G), למיטב הבנתי לא טוב לאוברקלוק כי אין עליו את הקוננקטור של 12V שפנטיום 4 בד"כ מקבל.
הלוח היותר ישן שלהם (4BDA כמו שלי יש - מבוסס 845D), עקרונית יהיה יותר טוב לאוברקלוק כי יש לו את הקוננקטור הזה.
מעבד מסדרת B (כלומר 2.26 2.4B 2.53) יכול לרוץ על כולם עקרונית, הוא לא חייב ציפסט 850E.
הוא פשוט מגיע עם באס של 533 - שתןמך בזכרונות היותר מהירים.
אבל באותה מידה אתה יכול לקחת מעבד 1.8A (כי נראה לי שכבר אין 1.6A), כל מעבד נורת'ווד אמור לרוץ מינימום 2.2, כי זו המהירות הראשונה שבהם הם הוצגו - לכן 2.2 כמעט מובטח לך. 90 אחוז הייתי אומר.
בכל מקרה, אם המהירות אפיק תעלה מ-100 ל-133, המעבד ירוץ ב-2400, אבל זה לא תמיד בטוח כי כמו שאמרתי רק 2.2 הוא כמעט בטוח.
אם כן השגת 1.6A אז ב-133 הוא ירוץ ב-2.2 (16 כפול 133).
בשביל להריץ 1.8 ב-2.2 אתה צריך לעלות רק ל-123.
כשאתה מעלה את המהירות אפיק (FSB) ל-133, אתה מעלה גם את הבאס שהחישוב שלו הוא מהירות אפיק כפול 4.
כלומר העלת ל-133, המהירות באס תהיה 533. בדיוק כמן מעבד B (שמלכתחילה רץ ב-133).
ואתה שואל הרבה על קירור - לא צריך עקרונית שום קירור מיוחד, כי עם אוברקלוק כל כך קטן סביר להניח שגם לא תצטרך לעלות את המתח של המעבד יותר מדי, אם בכלל. אפילו הגוף קירור על המעבד מספיק, בשביל להגיע ל-2.2.
אתה יכול להסביר קצת יותר בנושא הזה,
אני חדש בענייני OC....
למה צריך את הקונקטור הזה?
ואם אני שם 2.0A
אני יכול להגיע ל 2400
על FSB120
מבלי לשים שום תוספות איוורור
אלא רק שינוי בBIOS?
לא היה צורך לפתוח עוד ת'רד.
הוא ננעל בגלל הכותרת.
בלי הקוננקטור הזה ה-o/c לא מספיק יציב.
יש כבר מישהו בפורומים פה שלא עבר את ה-2.2 עם הלוח הזה של אפוקס.
תיקח מעבד יותר חלש (1.8A ו-2.0A הם מאוד דומים ואמורים להגיע לאותו o/c, ה-1.8 עם מכפלה יותר נמוכה ועולה פחות ולכן עדיף).
עדיף FSB כמה שיותר גבוה, לא כמה שיותר נמוך - זה מוסיף לביצועים.
אבל צריך רכיבים שעומדים בתדר היותר גבוה, צריך לוח שיכול לנעול את התדרים של ה-PCI וה-AGP כדי שהם לא יגבילו אותך.
וצריך זיכרון יותר טוב (Mushkin/Corsair PC3000) אם אתה רוצה להגיע רחוק.
למרות שבשביל 2.4 עם 1.8 גם PC2100 רגיל והכי זול יספיק.
עדיף מארז לפחות עם שני מאווררים (מכניס ומוציא).
וכדאי ספק איכותי.
לא תמיד הכרח, רק אם אתה רוצה להגיע יותר רחוק אולי.
אלו אכן רק שינויים בביוס, לעלות את ה-FSB.
ואולי את ה-vcore של המעבד אם זה לא עובד.
ל-1.6 או משהו כזה (מה שגם יגרום להעליה בטמפ', אבל לא ברמה קיצונית שמחייבת החלפת קירור, אולי רק מ-1.8v ככה.. תלןי בטמפ' שתקבל).
