שאלה לגבי ultra DMA mode
שלום,
יש לי לוח אם: יש לי לוח ASUS P4S533-VM ודיסק קשיח: Maxtor 6Y060L0.
שאני מסתכל ב- bios אני רואה: [ultra DMA mode [Disabled
האם לשנות את זה, ואם כן יש לי בחירה בין 6 אפשרויות שונות.
להלן מידע מ- everest שאולי יכול לסייע:
Maxtor 6Y060L0 (Y27M6Q6E) ]
ATA Device Properties:
Model ID Maxtor 6Y060L0
Serial Number Y27M6Q6E
Revision YAR41BW0
Parameters 119150 cylinders, 16 heads, 63 sectors per track, 512 bytes per sector
LBA Sectors 120103200
Buffer 2 MB (Dual Ported, Read Ahead)
Multiple Sectors 16
ECC Bytes 57
Max. PIO Transfer Mode PIO 4
Max. UDMA Transfer Mode UDMA 6 (ATA-133)
Active UDMA Transfer Mode UDMA 6 (ATA-133)
(האם שתי השורות הללו לא אומרות למעשה ש ה- bios שלי כן מדבר udma עם ה- HD?)
Unformatted Capacity 58644 MB
ATA Device Features:
SMART Supported
Security Mode Supported
Power Management Supported
Advanced Power Management Supported
Write Cache Supported
Host Protected Area Supported
Power-Up In Standby Not Supported
Automatic Acoustic Management Supported
48-bit LBA Not Supported
Device Configuration Overlay Supported
ATA Device Physical Info:
Manufacturer Maxtor
Hard Disk Family DiamondMax Plus 9
Form Factor 3.5"
Formatted Capacity 60 GB
Disks 1
Recording Surfaces 2
Physical Dimensions 146.1 x 101.6 x 26.1 mm
Max. Weight 630 g
Average Rotational Latency 4.17 ms
Rotational Speed 7200 RPM
Interface Ultra-ATA/133
Buffer-to-Host Data Rate 133 MB/s
Buffer Size 2 MB
תודה.
אתה חייב לשנות את המצב ל ENABLED המצב שבו הדיסק נמצא עכשיו - כך הוא לא מנצל את כל המהירות שלו - תשנה - הדיסק הוא ultra dma 6 - ata 133
