בעיה בפנטיום 3 - האם לוח האם נשרף ?
הבהרה: המטרה של המחשב הזה היא למשחקים שכבר לא פועלים ב - XP ודברים ממש ישנים אחרים, אז שידרוג לא ממש בא בחשבון
בכל מקרה, יש לי מחשב פנטיום 3 - 350 מגהרץ - 64 מגה זכרון.
לפני כמה ימים הדלקתי אותו לראשונה מזה חצי שנה, והוא לא נדלק בכלל.
תיארתי לעצמי שזה הספק, אז החלפתי את הספק.
והמחשב נדלק, אבל הוא לא מציג שום דבר על המסך, ואין פעילות בכונן הקשיח כך שאני לא מניח שזה כרטיס המסך.
המאוורר על המעבד פועל, כך שלא נראה לי שזה לוח האם ( אלא אם כן, הוא יכול לפעול גם אם לוח האם שרוף )
יש 2 Dimm-ים של זיכרון ( אם עוד קראו לזה Dimm אז בכלל ), ניסיתי כל פעם להפעיל עם רק אחד מהם, אבל זה עדיין לא פעל...
מה יכולה להיות הבעיה, ואיך אני יכול לברר מה הבעיה ?
לדעתי ( מנסיון במחשבים שמפעילים לאחר זמן רב ) תפרק את המחשב ( כולל לוח-אם ) תנקה, ותנסה להפעיל אותו עם הלוח אם ( מחוץ למארז ) ועם הדברים המינימאלים ביותר, ( תפעיל את ה POWER של המחשב דרך הלוח ( ע"י חיבור המגעים המתאימים [ ע"י מברג ] ) .
בהצלחה.
כלמר?
כלמר?
:kopfpatsch:
לחבר את שניי הפינים ( על הלוח ) של הPOWER ע"י מברג או חפץ שמעביר חשמל, ולא דרך החוטים מהמארז ( אני כבר נתקלתי בכמה כאלה שמקצרים ) .
