מה ההבדל בין primary ל logical?? ועוד כמה שאלות
אז מה הבדל בינהם??
ועוד שאלה
עשיתי כמה דברים ב PartitionMagic
ושיניתי לכונן אחד את ה cluster ל 4k זה בסדר??
ובכל מזה cluster?
בהתחלה, שהתחילו לתכנן את המערכות האלה, היתה אפשרות רק ל4 מחיצות (במערכות מבוססות אינטל), אלו נקראות היום Primary partitions
מהר מאוד ראו שזה פשוט מגביל, אז כדי לא לפגוע במצב הישן אמרו שמחיצה אחת תהיה מה שנקרא extended dos partition, שהיא תהווה מין קונטיינר למחיצות בתוכה, המחיצות הללו נקראות logical partitions.
זה ההבדל בינהם,
אבל זה גם אומר שלמשל אם אתה רוצה 4 כוננים, אתה יכול לבחור ב2 אפשריות (שהמקובלת בהן היא השניה)
1. לעשות 4 מחיצות primary.
2. לעשות 2 מחיצות primary שאחת מהן היא dos extended, שבתוכה להגדיר את 3 הכוננים הנותרים.
רק מחיצה אחת מוגדרת כActive והיא מחיצת מערכת ההפעלה - הboot.
Cluster size זהו גודל ה"אשכול" קבוצת הנתונים הקטנה ביותר.
למען האמת אני לא מכיר את partition magic כל כך ולא יודע איך שינית את זה, עד כמה שאני יודע זה קשור להגדרות גודל הכונן ומערכת הקבצים.
אז לפי מה שהבנתי כל מה שבתמונה בסדר לא??
ועוד דבר מה שמוקף בעיגול בצבע תכלת בתמונה זה ה extended dos partition כן??
[attachment deleted by admin]
כן, מה שמוקף בכחול זה הExtended,
אבל מה עשית שם...
יכול להיות שהחלפת בטעות את שמות הכוננים?
על איזה כונן עכשיו מותקנת מערכת ההפעלה (אני מניח בD כי היא הActive)
ואגב, לא משחקים סתם עם תוכנה כזאת, בלי לדעת מה עושים אפשר למחוק הכל אפילו בלי להרגיש.
כן הווינדוס מותקן על d אבל התקנתי אותו על d בגלל שיש לי בעיה
בהתקנה של הוינדוס יצרתי מחיצה חדשה (כבר היתה לי אחת)
הקיצר למחיצה החדשה שיצרתי הוא קרה c
אבל להפתעתי כשנגמרה ההתקנה שמתי לב שהוינדוס מותקן על המחיצה שיצרתי אבללל קוראים לה d!!!
יש לך מושג אולי למה זה קרה??
ואיך אפשר לסדר את זה שזה לא יקרה בהקנה הבאה?
(כי זה עושה הרבה בעיות אז נראה לי שאני יתקין שוב תוינדוס)
אנ חושב שאפשר לסדר את זה עם Partition magic, אבל אני לא מכיר את התוכנה מספיק כדי לעזור איתה :-\
אם אתה מתקין שוב את הWINDOWS ואתה לא צריך את המידע (תגבה...), תדאג לכך שאתה מוחק את כל המחיצות לפני שאתה מתקין את WINDOWS מחדש, ורק אז מתחיל לחלק את הכונן איך שאתה רוצה, (Primary->Extended->logic בנפחים המתאימים)
אין לי מושג למה זה קרה לך, בד"כ הוא מתקין את עצמו על הראשית וקורא לה C
כן הוא קרא לה בהתקנה c
אבל אחר כך זה השתנה
ד"א
מצא בתוכנה הזו(מגיק פרטיטשן) איך לשנות את השם של הכונן כלמר לשנות את זה מ d ל c
אבל אני מפחד שאחר כך שאני יעשה ריסטרט הווינדוס לא יעלה
אז לא נראה לי שאני יעשה את זה
ויש לי מידע כל המחיצה הישנה שאותה שאנ רוצה לשמור אז מהלעשות ??
אני רוצה להתקין את הוינדוס מחדש על אותה מחיצה(החדשה שעליה גם עכשיו מותקן הווינדוס) אבל שהפעם זה באמת יתקין את זה על c
איך עושים?
ועוד דבר אם עושיפ הרבה פרמוטים ושינוים במחיצות זה דופק את הארד דיסק?
נתחיל מהסוף, פירמוט הרבה פעמים של HD לא שונה מכתיבה רגילה על כל הHD,
אז לא הוא לא דופק אותו (אולי מקצר לו את החיים בשעה)
אם יש לך מידע שאתה צריך, אז תצרוב (יש לך צורב אני מניח? כמו לכמעט כל בית ישראל)
בכל מקרה, תמצא דרך לשמור את המידע, לפני שאתה הולך להפוך מC לD, או להתקין WINDOWS מחדש ולייצר מחיצות חדשות (מצריך פירמוט, WINDOWS עושה לבד)
(איך עושים ע"י התקנה שלWINDOWS צעד אחרי צעד, זה בערך כמו שאמרתי פוסט קודם)
יאללה זזתי.
אבל אני לא רוצה לפרמט את הכונן הישן שיש עליו הרדה מידע
וחוץ מזה עשיתי אותו רק בשביל שבפעם הבאני שאני יחליף ווינדוס אני לא יצטרך לגבות וכל זה
אז מה לעשות???
זה כזה מפריע לך שהwindows על כונן D?
לי אישית זה לא היה מפריע
זה פשוט שונה
ועבדתי במצבים כאלו של 2 מערכות הפעלה
מתרגלים.
כן זה עושה בעיות
כמו : לא נותן לי להעלות את ההתקנה של האיסיקיו (אני חןושב שזה בגלל זה)
אז מה לעשות כדי שההתקנה של הווינדוס תיהיה באמת על כונן c??
אני חושב שהעובדה שלא ניתן לעלות התקנות מסויימות מצביעה על בעיות אחרות שאני מניח קרו במהלך הזמן בגלל וירוסים או מחסור בDLLים
ולאו דווקא בגלל הכונן.
לגבי המידע... בכל מקרה כדאי לגבות אותו, לך תדע מתי יקרא משהו.
כפי שכבר אמרתי, וכפי שכבר מצאת, אתה יכול עם partition magic לשנות את c ל d ואת d לc.
אבל זה כרוך בסיכון מסוים כמו כל סיכון שקורה שמתעסקים במערכת קבצים (אני מניח שהוא לא רק משנה אותיות...).
זאת הדרך היחידה שלך בלי לפרמט, לחלק את הHD מחדש, ולהתקין Windows מחדש.
