פעם ראשונה שאני משתמש בSTAND BY .... מזה עשה לעזעזל?
שלום פעם ראשונה שעשיתי בSTAND BY למחשב (ע"י התחל -->TURN OFF) חזרתי למחשב אחרי שעה ככה... והמחשב היה כמו מכובה אבל ראיתי שעדיין המנורות עובדות - קיבל עדיין זרם מהחשמל...
הזזתי את העכבר וציפיתי לראות את הצג אבל זה לא קרה ...גם להדליק את המסך מחדש וזה לא עזר (אין לי על המקלדת את המקשי כיבוי ושינה..)
משהו מוכן להסביר לי מה הקטע של הSTAND BY ובמה הוא עוזר (חוץ מצריכת חשמל אפסית) ואיך אפשר להפעיל אותו ללא ריסט?!
תודה לכולם ביי
STAND BY מנתק התקנים שאתה לא משתמש בהם, כגון מסך, הארד דיסק אולי, כ. רשת וכדומה.
HIBERNATION מנתק את כל ההתקנים במחשב חוץ מהספק, אבל שומר מעין IMAGE מדוייק של מצב המחשב והזכרון שהיה בעת הכיבוי.
לעוד הסברים קרא כאן: http://www.tunexp.com/tips/maintain_your_computer/use_hibernate_and_standby_to_conserve_batteries/
כל כפתור על המקלדת אמור להוציא את המחשב ממצב ההמתנה...
מוזר כי אצלי חוץ מריסטארט שום דבר לא עזר... :nixweiss:
hibernation זה כיבוי רגיל, שום דבר לא פועל, רק שWINDOWS שומר במדוייק את התוכנות שפעלו באותו רגע, וברגע שאתה מפעיל את המחשב מחשב, אתה ממשיך מאותה נקודה בה הפסקת, כאילו לא כיבית את המחשב
StandBy מנתק הכל חוץ מהזיכרונות הספק המקלדת והעבכר (וזיהוי קלט), כך שאם המחשב שלך לא ענתיקה ע"י תזוזה של העכבר או מקלדת המחשב אמור לחזור לחיים.
כנראה יש לך בעיה עם ההגדות, כי זה אמור לעבוד
כפי שאתה יוכל לראות בחתימה המחשב שלי לא ענתיקה...
אז כנראה זו בעיה בהגדרות..
ניסית אולי ללחוץ על כפתור הפעלת המחשב?
מצב STANDBY לוקח את מה שפועל כרגע ומעביר אותו מהזיכרון אל הדיסק הקשיח.
וכך כאשר המחשב מתעורר המחשב קורא את המידע מהדיסק הקשיח.
אני לא הייתי ממליץ להשתמש במצב הזה בגלל שהוא שוחק את הדיסק.
כנראה שנענע בכל זאת לא יודעים על מה הם מדברים.
NICE, אין לך מושג על מה אתה מדבר.
שוחק את הדיסק? בחייך :kopfpatsch:
כשמפעילים את המחשב בצורה רגילה הוא קורא יותר מהדיסק הקשיח...
אתה מדבר על HIBERNATION בכלל!
liiight הסביר כמו שצריך...
שוחק את הדיסק... נו באמת... חבל שאתה מקליד, אתה שוחק את המקלדת ;)
צודק, באמת התבלבלתי בין הסטנד בי ולבין מצב שינה או איך שלא קוראים לזה.
אבל אני עדיין עומד מאחורי הדעה שלי.
גם כשאתה מפעיל את המחשב אתה שוחק את הדיסק הקשיח.
ולהעביר מידע לדיסק הקשיח ואחר כך לקרוא אותו כן שוחק את הדיסק הקשיח.
לאורך הזמן הכונן יכול להכשל.
ברור שיכול להיות כשל בדיסק אם משתמשים בו. :bash:
אבל הוא שם בשביל שישתמשו בו.
זה כמו להמנע משתייה בכוס זכוכית כי אתה מפחד שהיא תישבר... אבל היא קיימת בשביל שיעשו בה שימוש!
אחי אולי במקום לשחוק לנו את המוח ... אל תשחק לעצמך את ההארד דיסק.. ואל תדליק את המחשב... פשוט!
אין צורך לתקוף. בייחוד כאשר אתם טועים.
אתה צודק גימל,כוננים קשיחים מיועדים לקריאה והעתקה. אבל לכוננים יש גם אורך חיים.
וכל פעם שאתה משתמש בדיסק באינטנסיביות אתה שוחק אותו.
זה יותר כמו לשתות כל פעם קצת מהכוס כדי שהחלב לא ייגמר.
עודד. אתה משתמש חדש,ואני מופתע באיזה קצה אתה לומד את ההתנהגות השלילית בפורומים האלה.
יש הרבה אנשים שמעדיפים לשלם את המחיר של השארת המחשב דולק כל הלילה כדי לא לשחוק את הרכיבים האלקטרוניים את המחשב.
אז תעשה לנו טובה ואל תשחוק לנו את השכל עם ההומר המעוות.
אני מתנצל אם תקפתי חזק מידי.
אבל בשימוש רגיל, דיסק קשיח יכול להחזיק מעל 10 שנים. ואני בטוח שתוך פחות מזה הכונן יוחלף מעצם היותו מיושן.
גם להשארת המחשב עובד 24/7 יש חסרונות:
סיכוי מוגדל להפגע מקפיצת מתח.
שחיקת המאווררים.
בזבוז חשמל.
חימום החדר.
ועוד...
בקיצור, אף אחד לא מושלם. :nixweiss:
זה נכון.
אבל ידוע על מיליוני מקרים בהם נפל הדיסק הקשיח גם לאחר שנים ספורות.
גם איחוי הדיסק הוא פעולה כבדה. ומומחים מזהירים מפני איחוי הדיסק לעתים תכופות מדי.
