תקלת צורב מוזרה מאוד...
שלום לכולם,
ברצוני לקבל מידע/עזרה אם אפשר על מנת לפתור בעיה או יותר נכון תעלומה שקרתה לי עם הצורב שלי...
אז הבעיה היא צורב שלי התחיל לעשות בעיות בצריבה של מוזיקה בפורמט CDA כלומר הצורב יכול לצרוב עכשיו רק קבצים או אמפי3 - ברגע שאני בא לצרוב מוזיקה למערכת אז המחשב שלי שפוט נכבה ועושה לעצמו ריסטארט...
שמתי לב שהדבר קורה בדיוק ברגע שצורב מתחיל לקרוא את הדיסק לפני הצריבה... שומעים שהוא מתחיל לסובב אותו במהירות רבה ופתאום המחשב פשוט נכבה...
בכל מקרה חשוב לציין שחוץ מתקלה זו הצורב עובד מצויין וקורא דיסקים בלי בעיה ככה שהבעיה היא אך ורק בצריבה של מוזיקה בפורמט CDA...הצריבה של קבצים או אמפי 3 עובדת מצויין בלי שום בעיה...
אני אישית מבולבל ואין לי מושג למה יכולה להיות קשורה בעיה מן הסוג זה...
אז תודה רבה מראש על העזרה,
מחכה לתשובתכם...
מישהו...??? :nixweiss:
תחליף צורב :kopfpatsch:
אם אין לך תגובה נאותה אל תגיב
תילך למאפיינים שלי מחשב שלי>מתקדם>תחת STARTUP.. תילחץ SETTING> ותוריד את ה"V" ב
automatically restart
עכשיו שתנסה לצרוב במקום הריסט הוא יתקן לך מסך כחול
ותירשום פה מה רשום לך במסך הכחול
תודה רבה - ננסה עכשיו... :) נראה מה יצא מזה...
אני לא יודע איך להסביר את זה אבל אחרי שהורדתי את הV מAUTOMATICALLY RESTART כפי שהצעת וניסיתי לצרוב אז הצורב -ע-ב-ד-.... איני בטוח אם זה פתר את הבעיה אבל עובדה...צורב חזר להיות פעיל כמו בעבר - נראה כמה זמן זה יחזיק מעמד...
תודה רבה לבנתיים...
פיתרון מוזר לתקלה מוזרה...חחח
:xyxthumbs:
אחלה....
טוב אז הנה קצת עידכונים בנושא:
מאז אותו מקרה שדיברנו כאן קיבלתי מסך כחול שבו יש בעיה עם [וזה בלי ושם קשר לצריבה ולכן אני חושב שצורב הוא בסדר ויש איזו בעיה עם זיכרון אולי]:
(STOP 0x0000008E (0xC0000005, and so on
ועוד היה כתוב שם הקובץ הבעייתי:
...win32k.sys ADRESS BF955629
עשיתי כמה חיפושים באינטנרט והבנתי שזאת בעייה של RAM אבל בסופו של דבר הפיתרון לאותה בעיה לא מצאתי...
אז הנה חזרתי כאן כדי לשאול איך אני יכול לפתור את הבעיה ולמנוע "מסכים כחולים" בפעמים הבאות...
תודה רבה מראש :)
נ''ב: אני יודע שיש בפורום זה טופיק על ה"מסכים הכחולים" אבל שם אין משהו חדש שיכול לעזור בנושא ספציפי שהצגתי כאן...אז אם מישהו יודע משהו מחכה לתשובתכם :)
מישהו....?  ???
בהקפצה הראשונה עוד ויתרתי לך, אך אתה מקפיץ שוב?!
תקרא מיד את חוקי הפורום.
עכשיו הדבר היחידי שהשגת בהקפצה הזאת זה נעילה, חבל.
