1323@1133
חיפשתי עכשיו חצי שעה ולא מצאתי!!!! לא יודע לאן זה נעלם.
בעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע...
תצייר לי מדריך ;D
אני באמת מצטער! האמת שזה כ"כ פשוט, לוקחים 0.5 ומציירים כמה קווים! אני לא מוצא את זה עדיין!
אני מסכים איתך שזה פשוט...
אני פשוט רוצה לדעת בדיוק מה לחבר......
שלא יהיו לי פשלות וילך המעבד....
אתה מבין אותי נכון....
אולי למישהוא יש לינק או מריך על המחשב שלו...
בוא אני אושיט לך יד מסייעת:
תוריד את המאורר החדש והנוצץ שלך מהמעבד (זה קשה וכואב, אבל אין מה לעשות), תוציא את המעבד.
הליבה שלו נמצאת באמצע (דהההההההההה) ומצד ימין למעלה אתה תראה שתי שורות של נקודות שעל ידן כתוב L1.
בעזרת העפרון, תעביר קווים דקים בין הנקודות (עופרת מוליכה חשמל) וזהו.
אחרי זה תחזיר את המעבד למקום ובשמחה וצהלה תחבר חזרה את המאורר.
זהו, פתחת את נעילת המכפלה.
תעביר קווים בין נקודה עליונה לתחתונה לא לצדדים!
ותזהר מאוד לא לחבר שום דבר שלא צריך להיות מחובר!
חוץ מזה, A7M266 לא מאפשר שינוי מכפלה, לא בביוס ולא בעזרת JUMPERS ככה שלא יעזור לך חיבור גשרי L1.
יש שני פתרונות, אחד MOD ללוח שאני מאמין שאין לך את היכולת לבצע, זה משהו מטורף, החלפת כל מיני נגדים מיקרוסקופיים על הלוח וכו'.
הדבר השני שאתה יכול לעשות זה לקנות GOLDEN SOCKET ש"מרמה" את הלוח ונותן לך שינויי מכפלה בצורה "שקופה" ללוח.
אתה יכול לקנות מהאתר WWW.PLYCON.COM אם אני לא טועה
לפי החוברת נראה שזה כן מאפשר....
יקרה משהוא אם אני יחבר אותם...
זה ישתנה מ8.5 ??
כאילו אם אנייפתח את המכפלה ואני לא יכול לשנות מהביוס אז זה ישתנה לי מ8.5.?
תאמין לי שאי אפשר!
היה אפשרי רק ב- REVISION ישן של הלוח אבל בחדשים יותר ביטלו.
תסתכל על הלוח ותראה שאין עליו את ה- DIP SWITCHES שמתוארים בספר...
OK, אני לא מתווכח עם זה.
אבל מה קורא שאני מסמן את הקווויםעל הלוח...
והאם אני יכול לשנות את המכפלה ע"י סימון קווים מסויימים...?
והאם המעבד שלך הגיע עם מכפלה של *10 או ששינת אותו קצת..?
שאני מרים את הבאס מעל 160 הבקר IDE עושה בעיות..
אם אני יקרר אותו זה יכול לעזור..?
אם אני יקרר יותא את הצ'יפ.(מה שאני עושה חודש הבא (שיהיה לי דבק טרמי), משהוא עצבני..) זה יעזור לי??
הנה סרט של טום שמראה בדיוק איך לעשות את זה...
ככה תראה בזמן אמת מה עושים ולא תיאורטית...
הנה הלינק לכתבה:
http://www4.tomshardware.com/column/01q4/011124/index.html
הנה הלינק לסרטון:
http://www4.tomshardware.com/images/thg_vid2_ocing_xp.zip
או
http://cs1.streamgate.de/tomshardware/thg_vid2_ocing_xp.zip
בהצלחה
אוקי, אני אגיד את זה שוב:
אתה יכול לסמן קווים על המעבד עד שהוא יתפורר אבל גם אם הוא לא יהיה נעול זה לא יעזור לך. הלוח לא מאפשר שינוי של המכפיל.
לי יש GOLDEN SOCKET ולכן אני יכול לשנות...
בסדר, אני מקבל את זה שאני לא יוכל לשנות, וכנראה אני יקנה גם את ה GOLDEN SOCKET.
אבל!!!
סתם בשביל הסקרנות.
האם יקרה משהוא למכפלה אם אני יפתח אותה עכשיו שאין לי את ה GOLDEN SOCKET...???
המחשב יתפוצץ ...
לא יקרה כלום , סתם יהיה לך מעבד לא נעול
לא יקרה כלום כמו שכבר נאמר פה אלא אם בטעות חיברת משהו שלא היית אמור.
אם אתה מתכוון לקנות GOLDEN SOCKET אל תגע במעבד, אתה תקבל יחד עם ה-SOCKET כמה חתיכות של נייר דבק עם הפסים מצויירים עליו שמיועד להדבקה על ה-L1.
תודה ;D
כמה הוא עלה לך???
הGOLDEN SOCKET
