זקוק לטיפים להרכבת מחשב
שלום,
סוף סוף קניתי מחשב חדש (בחלקים), ואני מתכוון להרכיב אותו בסוף השבוע הזה.
המחשב כולל:
מעבד AMD3000 - VENICE
לוח אם - FOXCONN NF4UK8AA-8EKRS (nForce4 Ultra) - ATX
זיכרון - 512M
דיסק קשיח - WD 160G sata2
כרטיס מסך - GIGABYTE X700 PRO
צורב - NEC 3520
מארז - Chenbro PC61163 Black Sirtec 310W Case
פעם ראשונה בחיים שלי שאני הולך להרכיב מחשב.
יש לכם המלצות וטיפים להקל על המלאכה, מהניסיון שיש לכם?
תשים לב שהלוח יושב על הגבהה כמו שצריך. אם צריך להרכיב את הברגים המגביהים, תשים לב שאתה מרכיב אותם במקומות המתאימים לחורים בלוח.
בחלק מהלוחות, אני חושב שיותר נוח להרכיב את ההיטסינק כשהלוח עוד לא מחובר. אבל זאת רק דעתי, וגם בסוקט 939 זה ממש לא בעיה.
שים לב שאתה מחבר את כל מה שצריך מבחינת חשמל ללוח, ושההיט סינק יושב בצורה מושלמת על המעבד.
ותתחדש :)
אחרי שאתה מחבר הכל תדאג שהחוטים יהיו מסודרים ושתהיה זרימת אוויר טובה...
אם משהו לא מצליח להתחבר אל תנסה בכוח כי יתכופפו פינים וכל מיני כאלה ואחרי זה זה כאבי ראש :s07:
דבר ראשון שים את "ברגי ההגבה הזאת (זה שבצבע זהב שחכתי תשם שלו)
בכל החורים של הלוח ולא של המגש זה טעות שאני עשיתי שמתי את כול הברגים האלה בכל המגש ולא לפי הלוח
חחחח טוב שמתי לב לזה בכלל שחכתי ששמתי
קיצר שם לב טוב
ובנוגע לכבלים של הסי די צורב הארד דיסק
שים לב טוב איזה צד אתה שם תide
אני לא שמתי נכון צד הפוך בטעות וככה המחשב לא זיהתה לי שום חומרה
אני לא יודע למה זה היה אבל שים לב טוב לזה
אם יש לך אותה בעיה כמו זה תנסה להפוך צד של ide
בהצלחהההה!!!!!
ותחבר את המעבד (והמאוורר שלו) ואת הזיכרונות לפני שאתה מכניס את המדרבורד למארז
שכחתם גם מההתקנה של המעבד,  :)
אל תשכח למרוח משחה תרמית טובה על המעבד. ותוריד את הידית של התושבת בעדינות!
לדעתי, החלק הקשה (או יותר נכון המפחיד) זה ההתקנה של  המעבד על הלוח (לפחות בפעם הראשונה זה ככה).
כל השאר זה שטויות, סה"כ להבריג כמה ברגים, לחבר כמה כבלים..
בהצלחה,  :xyxthumbs:
תודה לכולם,
אתם אומרים שחיבור המעבד הוא החלק המפחיד, למה?
יש סיכונים?
ושאלה נוספת: יש לי דיסק קשיח ישן ((לא SATS) בגודל 20G, לחבר אותו בהתחלה לפני התקנת המחשב והWINDOWS , או רק אחרי התקנת המחשב והדרייברים.
תכניס'תו בעדינות ותיזהר על הפינים יעני נראה לי זה הסיכון
לא אתם אומרים, אני אמרתי. זו דעתי (ככה אני הרגשתי בפעם הראשונה).
אני חושב שהסיכון היחיד הוא שאם מפעילים כוח בהורדת הידית הפינים יכולים להשבר.
בנוסף צריך לשים לב ששמים את המעבד בכיוון הנכון (רק בדרך אחת הוא יכנס).
פשוט תיהיה עדין והכל יעבור בשלום.
ד"א באיזה משחה תרמית את משתמש?
בקשר לשאלה שלך, מותקנת עליו מערכת הפעלה?
בעקרון אתה יכול להרכיב בכל שלב שאתה רוצה, רק אם מותקנת עליו מערכת הפעלה תצטרך לפרמט אותו.
לא יודע, אין משחה ב BOX שמגיע עם המעבד?
אני מציע שלא תחבר אותו בכלל. הוא סתם יאיט לך את המחשב.
תחבר את המעבד וההיטסינק לפני שאתה מרכיב את הלוח במארז
לפני שאתה מרכיב את הלוח במארז תפעיל אותו (תרכיב עליו כ.מסך לניסיון)(כלומר לפעיל את הלוח פעם ראשונה מחוץ למארז), זה יכול לחסוך הרבה כאבי-ראש במקרה והלוח אינו תקין.
