שאלה: האם המעבד של אינטל דואל קור הוא גם 64 ביט?
אמרו לי בחנות מחשבים שכן אבל לא ראיתי בשום מקום שרשום את זה אם למישהו יש הסבר על הדואל קור בבקשה שיסביר או שיתן לינק תודה
כן, סדרה 8xx תומכת ב-64 ביט
אם אתה רוצה קישור, תסתכל אצל אינטל
Intel® Extended Memory 64 Technology
Processors with Intel EM64T allow platforms to access larger amounts of memory and will support 64-bit extended operating systems.
ועוד שאלה אני יוכל להגיע עם המעבד הD830 3.0 מגה הרץ עם אוברקלוק ל3.2 D840?
אם כבר אז עם ה 820 ל 840 (רק שלא יהיה לו את ה HT שיש ל 840).
עם קרור אוויר משובח אני מאמין שתוכל לעשות את זה.
למשהו יותר חזק תצטרך קרור ברמה אחרת לגמרי (ולא אוויר).
כמו כן, יש בעיה עם הטמפרטורה שנמדדת רק על ליבה אחת.
תקרא את זה:
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/pentiumd-820_5.html
So, we had to drop the FSB frequency to 230MHz and continue our tests. The CPU in this case worked at 3220MHz. At this frequency the second core didnt get overheated any more, which is actually not a surprise for us, because this frequency is close to the clock rate of the top Pentium D CPU models.
So, our experiments suggest that Pentium D can only be overclocked if you have efficient cooling solution at hand. Regular air coolers allow significantly modest overclocking of this processor up to 3.2-3.3GHz only without thermal throttling of any of the cores.
ורק בשביל לגרות את העין, הינה גם תמונה למה אפשר לעשות עם קרור טוב למרות שבנצ'מארקים עדיין לא הורצו  :smile1:
[attachment deleted by admin]
המערכת קירור מים הזאת תעשה את העבודה או חצי ממנה או רבע :) מה אתה אומר?
TT BIGWATER 12CM LIQUID COOLING SYSTEM
בשביל לעלות ל 3200 מספיק קרור אוויר חזק כמו שבטח קראת ב XBITLABS.
לגבי קרור מים, תשאל ב"אוברקלוקינג וקרור". ספציפית קרור המים שהבאת לא משהו למיטב ידיעתי.
הביג טוואר הזלמן(קירור אוויר) עוקף אותו
