עבודה בMAX
שלום מה קורה??
טוב התחלתי לעבוד בMAX
ויש לי כמה שאלות
1) איך אני יוצר מים או אפקט של מים
2) מה עושים עם הסרגל שמאונח בצד שמאל?
3) יש מדריכים לזה בעיברית?
4) איך אני יכול להתחיל בעיצוב של בן אדם??
מזל טוב.
הנושאים שבחרת להתעניין בהם הם קצת מתקדמים מדי אם רק התחלת (במיוחד אם אין לך ניסיון עם תוכנות 3D אחרות), ונראה לי שעדיף שתתחיל מההתחלה (אחרת לא תבין למה אתה עושה מה שהמדריך אומר לך לעשות)
(ולא, אני לא מכיר מדריכים בעברית)
עשיתי מספר מדריכים כך שהבנתי את הבסיס אבל על שאלות 1-2 אתה יכול לענות
מישהו?
הסרגל השמאלי שייך ל- reactor שזו מנוע הסימולציה הפיזיקלי של מקס.
לא ברור לי מה אתה מתכוון באפקט של מים. אתה מתכוון למשהו שנראה כמו מים או שזז כמו מים?
יש הרבה דרכים ברמות ריאליסטיות (וסיבוכיות) שונות לעשות את שני הדברים. אם תפרט מה אתה מתכוון לעשות, זה יעזור.
אני רוצה ליצור תמונה שיש בה ים לדוגמא איך אני עושה את הים?
material של ים בסיסי יש לך ב- material library שנמצאת ב- ground.mat.
מה שיש שם נותן לך material עם bump של רעש והשתקפות קבועה שתלויה בזוית המבט.
אני לא מומחה גדול ב- materials, אבל אפשר לשפר את זה בצורה פשוטה אם במקום ה- bump משתמשים ב- displace ונותנים שם רעש ב- scale גדול יותר.
ניסיתי את זה ויצא לי משהו כזה (המשטח הוא plane עם density 20 ורנדרתי עם mental ray)
אם אתה רוצה השתקפות אמיתית אתה יכול להשתמש ב- reflection map 'אמיתי' ולא קבוע.
[attachment deleted by admin]
קודם כל תודה
שנית אני הורדתי את הניסיון ואין שם את זה אין שם בכלל את הmaterial library
שאלה
איך אני יוצר זכוכית או משהו שקוף?
והשתקפות?
וצל?
גם עבור גרסת הניסיון אתה יכול להוריד את ה- materials הבסיסיים.
באמת כדאי שתלמד דברים בצורה מסודרת, ולא לפי הנושאים שאתה מרגיש שאתה צריך לדעת.
לכל חומר כמעט יש תכונת transparency או opacity שאומרת כמה הוא שקוף.
הדרך הקלה, אבל גם הכי כבדה חישובית לקבל שבירות אור והשתקפויות היא דרך ה- raytrace material, שכל מה שאתה צריך להגדיר זה את מידת השקיפות, מקדם השבירה ומידת ההשתקפות.
צל לא ממש קשור לעניין, וזו תכונה של מקור האור.
אז איפה אפשר להוריד אותם
