צריך עזרה בהרכבת קירור מים
בקרוב אני נוסע לאמריקה ואני מביא מערכת קירור מים, כנראה של danger dan בהרכבה עצמית...
הייתי רוצה לקבל מכם הצעות בנוגע לאילו רכיבים צריכים להיות במערכת בכדי לקבל את התפוקה המלאה ממנה.
התקציב אינו מוגבל ויכול להגיע גם עד 200-220$...
תודה.
תפרט טיפה יותר..
לאיזה חלקים אתה צריך בלוק? איזה מעבד יש לך? איזה סוקט והכל?..
יש לי פנטיום 4 סוקט 478 אני צריך בלוק בשבילו ושוקל גם לקנות בלוק ל x850 xt pe...
אני מעדיף שהבלוקים יהיו מנחושת ולא מכסף כי זה מייקר את מחירם פי 3 בערך... :-\
CPU Style: Intel 478
CPU Water Block: Danger Den TDX
Top Style: Lucite - Clear
Video Card Water Block: None
Chipset Water Block: None
Fitting Size: 1/2 OD Fitting for 1/2 ID Tubing
Radiator: Black Ice XtremeII - Black
Fans: None
Peltier/TEC: None
Pumps: Hydor L35
Tubing: 7 Feet of Clearflex
Reservoir: Danger Den HDPE Reservoir
Thermal Paste: None
Water Additives: Fuid XP
Hold Down Style: Standard Stainless Steel Hold Down
Danger Den Fillport: Black Anodized Fillport
Misc: None
$229.36 x = $229.36
אם החריגה של ה10$ משמעותית עבורך (למרות שהיא שווה את זה), תוכל שלא לקנות את החור מילוי (Fillport) הדי-שימושי הזה שדרכו אפשר למלא את המיים והנוזל קירור ישירות אל המיכל מים.
דבר נוסף,לא לקחתי מאווררים כי זה סתם היה יוצא יקר מדי -עדיף לך לקנות בארץ שני מאווררי 120MM שאותם תוכל לשים על הרדיאטור.
חלה טעות קטנה בחישובים שלי... המערכת יכולה להגיע עד 300-320$ :hat:
בוא נצא מתוך הנחה שאני קונה גם בלוק לכרטיס מסך והרדיאטור הוא black ice xtreme3...
מה יש לך להציע לי במצב כזה? ;D
אה ועזוב מאווררים למה אני כנראה יקנה פה TT thunderblades או משהו...
אממ בדיינג'ר דן לא מצאתי בלוקים לכרטיס מסך שלך.. יש רק לכרטיסים של נווידיה...
בתקציב הזה הזה אני מציע לך להזמין מפרוזן (FrozenCPU.com) משאבה טובה יותר -הם עושים משלוחים לארץ - ואת השאר לקחת מדיינג'ר דן כמו שתכננת.
תוכל במסגרת התקציב גם לקחת רדיאטור גדול יותר עם 3 מאווררי 120MM שיקרר יותר טוב.
אהה ואולי בפרוזן יש גם בלוקים לכרטיס מסך שלך,תברר.
**תיקון טעות, יש בדיינג'ר דן בלוקים לATI ואני חושב שהMaze4 GPU מתאים לכרטיס שלך**
חחח אני לא צריך להזמין מ Frozen CPU כי אני יהיה שם... ;D
אבל סבבה אני יבדוק... תודה אחי!
אה אם יש להם בלוקים של ATI מה טוב...
חוץ מזה לא נראה לך שכדאי לקנות גם משאבה מ- Danger Dan?
לפרוזן פשוט יש משאבות טובות יותר, לדוגמת הSwiftech MCP650
אהה סבבה... תודה אחי.
יש לי עוד שאלה - מה זה פלטייר?
זה מעין פלטה שצד אחד שלה קפוא והצד השני רותח..
קוראים לזה פלטייה כמו צרפתי.. תגיד.. פלטיייייההה
בקיצור, הצד הקפוא פונה אל המעבד והרותח אל הבלוק,שבעזרת המים מקרר אותו (את הצד הרותח).
רוב הפלטיות דורשות ספק כוח נפרד (בעיקר החזקות במיוחד, של 70W ומעלה..) או חיבור לחשמל ע"י שנאי..
בקיצור, זה די סיבוך, אבל אם יודעים איך להרכיב את הפלטייה ואם יש זרימה טובה ומהירה של המים שעוברים בבלוקים ומקררים את הפלטייה, אז זה שווה את זה ומקבלים ביצועים טובים בהרבה (מבחינת קירור כמובן).. -כמובן שהפלטייה גם צורכת די הרבה חשמל (כפי שאתה רואה למשל בפלטייה של 70W לדוגמא,שזה עוד מהפחות רציניות זו גם צריכת חשמל רצינית) שזה שיקול נוסף לפני שקונים כזו..
בטח צריך גם לדעת להרכיב את זה לא? :-\
עד כמה שזה נשמע מפתה... וזה מפתה! אני לא בטוח שכדאי שאני יקנה לי כזה...
כן.. צריך לדעת להרכיב את זה..
אבל בטח יש הוראות או משהו.. ככה שאם אתה מסוגל להרכיב מערכת קירור מים, מה זה פלטייה בשבילך? :smile1:
אתה לא חייב לקנות את זה, זה לא איזה משהו שהוא חובה.. אלא יותר כבונוס ותוספת ביצועים
ה Swiftech MCP650 קצת יקרה... :-\ אם אני קונה את המערכת הזאת:
Video Card Water Block: *NEW* Acetal MAZE4 GPU (except AIW and 6800)
RAMsinks: None
Radiator: Black Ice XtremeIII - Black
Fans: None
Peltier/TEC: None
Pumps: None
Reservoir: Single 5 1/4 Bay Reservoir
Thermal Paste: None
Misc: None
ואת המשאבה הזאת זה 390$ ככה שכסף לפלטייה כנראה שלא יהיה...
הפלטייה תהיה הוצאה מיותרת במקרה שלך (בלי לזלזל חס וחלילה)..
אם אתה מוכן להשקיע את 300$, אני מציע לך לוותר על הפלטייה אבל בכל זאת לקחת את הSwiftech MCP650 -היא משאבה ממש טובה ושווה את הכסף.
