בעיה בהתקנת כרטיס טלוויזיה , כנסו בבקשה !
יש לי בעיה,
קניתי כרטיס טלוויזיה Theater 550 PRO
דף המוצר : http://www.tul.com.tw/global/productlist.aspx?folderid=7&cat1=45&cat2=129&cat3=315
עכשיו שאני מחבר אותו למחשב , המחשב לא עולה לא רואים כלום
ושאני מנתק אותו
המחשב עולה טוב והכל
מדובר במחשב AMD 64 BIT עם לוח אם של ג'יגהבייט NFORCE 4
ושחיברתי אותו למחשב פנטיום 4 עם לוח אם ASUS P4P800 הכרטיס פעל טוב
יכולה להיות בעיה בין הלוח אם לכרטיס טלוויזיה או כרטיס מסך לכרטיס טלוויזיה ?
מה הבעיה אם מישהו יודע
תודה על העזרה
איתי
הביוס של הלוח אם מעודכן ?
וואלה לא יודע אחי
אני אבדוק,
תודה לך
לסיכום הת'רד(ים) הבעיה היא של חוסר תאימות עם כרטיס מ. 6600 .
הבעיה היא של הלוח דווקא
כי עכשיו אני עובד עם לוח אחר של DFI (קודם היה EPOX) וזה עובד לי יחד עם ה6600GT, אבל  אכן הבעיה היא של תאימות בין היצרנים.
הבנתי אבל שאם יש לך אפשרות לשלוט על ה IRQ, אז אתה יכול לפתור את זה. לי לא היתה אפשרות בזמנו אז אין לי מושג איך ומה צריך לשנות שם אבל יש לך את התמיכה הטכנית שלהם.
דרך אגב, הכרטיס הזה לטעמי מאוד בעייתי (ראיתי בהמון פורומים שהוא עושה הרבה מאוד בעיות חומרה ויש לו בעיות תוכנה)
מקווה שיכולתי קצת לפחות לעזור .
נ.ב - אין הרבה תוכנות שתומכות בכרטיס הזה (והתוכנה שמסופקת היא חXX אז אם אתה מצליח להפעילו אז יש לך את ה BTV שעובדת לי מצויין - היחידה שלא עושה בעיות).
אפשר לשלוט על ה IRQ דרך כל ביוס ( כנדומני), וגם דרך WIN-XP זה אפשרי .
אוקיי אז אני מבין שהכי טוב זה להחליף את הכרטיס טלוויזיה
גם לי יש את ה 6600 וכנראה זאת הבעיה !
תודה רבה
אתה יודע אוליי למה צריך לשנות את ה IRQ ?
וקפטן, איך משנים ?
תודה רבה על העזרה
למה צריך אני לא יודע ( כי בד"כ זה אוטומטי ) , אבל אם אתה רוצה לשנות אז תכנס ל מאפיינים של נגיד הכ. קול ( דרך מנהל ההתקנים ) ושמה זה יכתוב לך אם יש התנגשויות עם ה IRQ וה DMA , ואתה תוכל לשנות משם ( בכרטיסים ישנים יש ג'מפרים על הכרטיס עצמו בשביל לשנות את ה IRQ ) לא בכל המקרים אפשר לעשות את זה דרך ה WIN , לכן אפשר לשנות דרך הביוס ( תחפש שם הגדרות של ה IRQ ) אבל לא לשנות סתם כי יש כמה כאלה שהם קבועים לדברים מסויימים ( פלופי , פרלל , וכו' ).
אני לא יודע אבל תשאל את החברה עצמה או שתשאל בפורום שמתמחה בכרטיסי TV
www.tv-cards.com
זה העניין גם שהמחשב שלי לא עולה אם הכרטיס מחובר :\
תודה רבה בכל זאת !
תכנס לפורום שנתתי לך, יכול להיות שתחת הגדרות ביוס מתאימות הכל יתקתק לך.
באמת מצטער שאני לא יכול לעזור יותר אבל אין לי ידע גדול בביוס וחלוקת הערוצים וכו'
עזרת הרבה , תודה רבה לך !
