הרחבת זיכרון ב- ASUS P4S533-VM
שלום לכולם,
יש לי לוח ASUS P4S533-VM ואני מעוניין להרחיב זיכרון מ- 512MB (שני סלוטים של 256MB) ל- 768MB, כלומר להוציא 256MB ולהוסיף במקומו 512MB.
הבעיה שלוח האם תומך בזכרונות של עד 333MHZ ואני לא כל כך מוצא זכרונות כאלו, כך שהאופציה שעומדת בפני היא להרחיב בעזרת 512MB 400MHZ.
שאלתי היא, האם מישהו שברשותו לוח אם כזה, ניסה להרחיב תוך שימוש בזיכרון מהיר יותר ומה הייתה התוצאה. טכנאי ב- KSP אמר לי שאין סיכוי שזה יעבוד, וחבל לי על הזמן.
תודה.
תקרא את הסטיקי
קראתי את הסטיקי (אני מקווה שאת הנכון) וממה שהבנתי זה אפשרי. הנקודה היא, שהטכנאי ב- KSP הודיע לי שאין מצב שזה יעבוד, ואני מנסה לברר האם ישנם אנשים עם אותו לוח אם כשלי אשר צלחו את המשוכה בהצלחה.
ייתכן והטכנאי התכוון שלא אפשרי שסטיק אחד יעבוד ב-333MHz בו בזמן שהסטיק השני יעבוד ב-400MHz.
מצד שני יכול להיות שהוא Full of it.
בכל מקרה, לעניינך - העסק יעבוד. שני המודולים יעבדו בהרמוניה, דו קיום ובהודנה, במהירות של 333MHz.
הסר דאגה מליבך.
שלום לכולם,
הוספתי 512MB זיכרון של a-data מהירות 400MHZ וכעת יש לי 768MB, אלא שאני סובל ממסכים כחולים (memory dump).
תוכנת averest מודיע את הפרמטרים הבאים: כל זיכרון עובד במהירות אחרת (אני מניח שזה הדיווח שלה אבל הזיכרון עובד במהירות הנמוכה ביותר.
אני לא מצליח להיכנס מ ה- bios ל- memory כדי לשנות ידנית את מהירות הזיכרון המהיר מבין השניים.
איך אני בכל זאת משנה את מהירות הזיכרון (במקרה זה Underclocking)?
ASUS P4S533-VM ACPI BIOS Revision 1008 (מעולם לא שיניתי את גירסת ה- bios)
זיכרון 512:
Memory Type DDR SDRAM
Memory Speed PC3200 (200 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 2.5
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings
@ 200 MHz 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
זיכרון 256:
Module Size 256 MB (1 rows, 4 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Speed PC2700 (166 MHz)
Module Width 64 bit
Memory Timings
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
