לא מצליח לכבות את המחשב, חוץ מלהוציא אותו מהחשמל.
אהלן לכולם... מזמן לא הייתי פה.
בקיצור, החלפתי לפני כמה ימים לוח אם, ל NF7-S ומאז אני לא מצליח לכבות את המחשב, חוץ מלהוציא אותו מהחשמל.
לחיצה על הכפתור פשוט תכבה ותדליק (יעני reset... אבל עם כיבוי מלא)
חשבתי שלא שמתי את הכבלים נכון (מה שלא נראה לי מההתחלה...) והכל נכון.
ניתקתי הכל והשארתי רק את הכבל של כפתור ההפעלה... הדלקה, עובדת יופי, אבל כיבוי, לא.
מה יכול לגרום לזה?
אני רוצה להבין טיפה יותר טוב.
כשאתה מדליק את המחשב, אז אחרי לחיצה אחת הוא נדלק כרגיל, וכשאתה מכבה אותו, אז לחיצה אחת מכבה אותו לגמרי (כלומר בלי מאווררים) ואז מפעילה אותו מחדש?
לא הבנתי,למה לא לכבות מההתחל?
מן הסתם... שאני לא מכבה מההתחל בגלל שזה לא מכבה אותו, זה פשוט עושה restart במקום shutdown, וכבר בדקתי בהגדרות של חלונות... הכל נראה תקין שם (כולל הגדרות המעבד בהתקנים).
וזה כשלוחצים זה מכבה אותו ממשית (כן... ללא מאווררים) לעשירית השנייה (אולי אפילו פחות, אבל מי שמחפש את זה, מבחין בזה)... לא משהו רציני, והוא נדלק חזרה לבד.
נסה לבדוק עם ספק אחר , יכול להיות שהספק שלך קצת השתגע .
בזמנו היה לי אותה בעיה, אבל בספק מאחורה היה מפסק והייתי מכבה ת'מחשב דרך שם ואז זה היה מסתדר ( יעני נכבה נדלק רגיל ) , אבל אחי שבוע בערך הבעיה היתה חוזרת - לכן רצוי שתבדוק ת'ספק .
בהצלחה.
נשמע מוזר
אולי במקרה החלפת גם מפסק ושמת מפסק רגיל במקום ATX ( למרות שזה היה מכבה לך את המחשב אחרי 2 שניות ) :kopfpatsch: :s05: :s05: :s05:
נשמע מוזר
אם שמת לב
כתבתי
בזמנו [glow=red,2,300][/glow]היה לי אותה בעיה
במאחד מהמחשבים הקודמים שהיה לי .!!!
אוקיי... לא הייתי פה כמה ימים... אז מצטער שלא עניתי.
אז ככה, כשאני מנתק את הספק מהחשמל (אם זה להוציא את הכבל או לסגור את הספק עם המפסק שלו) ואז מחבר חזרה, המחשב לא נדלק בלי ללחוץ על הכפתור.
אבל...
הספק עובד טוב מאוד עם לוח אם אחר, והלוח אם עובד טוב מאוד עם ספק אחר, אני מוכרח להגיד שבניסיונות הראשונים שלי עם הלוח אם (לפני כמה חודשים... לבדוק אם הלוח בסדר והכל תקין, אבל אז לא החלפתי עדיין את הלוח) הכל היה סבבה, והוא נסגר ונדלק לפי לחיצה על הכפתור.
אז מה זה בדיוק יכול להיות?
