המלצה לשנאי עבור פלטייה של 226W
שלום לכולם,
אני בונה מערכת קירור מים שבין מרכיביה תהיה פלטייה. (לינק לפלטייה:http://www.frozencpu.com/ex-blc-108.html)
מאחר והספק שלי לא חזק מספיק עבור הפלטייה, אני צריך שנאי שמתחבר לחשמל בקיר (אני חושב שזה עדיף מאשר לקנות עוד ספק כוח) וכמובן שאין לי מושג מאיפה להשיג כזה..
תוכלו להמליץ לי על שנאי (ומקום שממנו ניתן להשיג שנאי כזה) שנותן מספיק כוח בשביל להפעיל את הפלטייה הזו? (לפי מה שהבנתי בלינק שנתתי היא צריכה שנאי שמספק 25A,תקנו אותי אם אני טועה).
תודה,
עמית
אני חושב שספקי AT ישנים יעשו את העבודה, הטובים שבהם מוציאים 250W
ויש לך אפשרות להפעיל את העסק בצורה ידנית
תמיד תוכל לקנות ספק נורמלי, ולחבר אותו לספק הרגיל
אני לא חושב שיש שנאים שמוציאים 25A (ואם יש, אני מעריך שהם די יקרים)
ד"א
איזה ציוד לקירור מים כבר יש לך? (יש לך המלצות?)
את הציוד עדיין אין לי..
המלצות? לאיזה חלקים?
אני קונה משאבה Swiftech MCP650, בלוק למעבד Swiftech MCW5002 עם פלטייה 226W, בלוק Maze4Gpu לכרטיס מסך ורדיאטור אני עדיין לא סגור על איזה..
ד"א
צריך מאד להזהר בבחירת ספק PC.
הצצתי באתר של הפלטייה. שים לב - מדובר כאן על 25A ב- 12V, וזה אומר 2 דברים:
1. ההספק נטו הוא 300W.
2. ההספק של ספקי PC הוא סכום של המכפלות של כל קו מתח בזרם הזורם בו. ברוב הספקים הזרם בכל קו מוגדר לפי זרם מקסימלי, אבל סכום המכפלות של כל מתח בזרם המקסימלי שלו נותן ערך גבוה בהרבה מההספק המקסימלי של הספק. זה אומר שאמנם יש זרם מקסימלי במתח מסוים, אבל אם תנסה להפעיל את כל המתחים בזרם המקסימלי שלהם, הספק לא יעמוד בכך.
בפועל רוב הספקים מתוכננים לזרמים גבוהים ב- 5V וב- 3.3V אבל זרמים נמוכים בהרבה ב- 12V.
למשל ZM400A של זלמן נותן:
מתח 12V ב-15A, מתח 3.3V ב-28A ומתח 5V ב 40A.
לכאורה הסכום הוא 472W, אבל בפועל יש הגבלה של 380W על הסכום.
יש הגבלה נוספת של 235W על ה- 5V וה- 3.3V ביחד.
http://www.zalman.co.kr/usa/product/zm400a-apf.htm
לעומת זאת, Enermax EG365 נותן:
מתח 3.3V ב- 32A, מתח 5V ב- 32A ומתח 12V ב- 26A
הסכום הכולל הוא 578W אבל גם כאן יש הגבלה על ה- 3.3V וה- 5V שביחד מוגבלים ל- 185W, והגבלה כוללת של 350W על כל מתחי הספק.
http://www.enermax.com/products_page.php?Tid=1&gon=249&Gid=18&Gid2=22
בפועל אתה צריך רק 12V אבל שים לב שספק ה- 400W של זלמן לא טוב לך אבל ה- EG365 דוקא כן טוב!!
סיכום:
תסתכל בנתונים של הספק שאתה בודק, ושים לב מה ההספק ב- 12V. אל תחבר שום דבר אחר לספק!! גם ככה אתה צריך ממנו 300W.
ד"א
דבר נוסף - בהספקים הנ"ל - 300W - שנאי מסורתי עם מיישר זרם יבזבז המון הספק בצורת חום ויחייב שנאי שישקול כמה קילו טובים (אני מנחש בין 5 ל- 10 קילו) ויהיה גדול פי כמה מספק PC שבנוי בטכנולוגיה אחרת לגמרי (מה שנקרא ספק ממותג - switched power supply).
סבבה תודה רבה :xyxthumbs:
אני ממש מקווה שזה שווה את העצבים\זמן\כסף
עד כמה דרסטי השינוי במעלות? זה שווה את זה?
אתה לא קונה רק פלטייה
אלא גם ספק (אני לא חושב שיש ספק שיחזיק את 2 הדברים אלא אם כן זה ספק עצבני במיוחד, או שאתה לא משתמש במאווררים, ריבוי כוננים וכו')
בכל מקרה, יהיה נחמד אם תציין שינוי במעלות לפני ואחרי השמת הפלטייה
עדיין אין לי את החלקים אצלי..
קודם צריך לעבוד כמו חמור בשביל להשיג את הכסף ורק אז... :smile1:
ובכן אם יש לך מעט ניסיון באלק' וחשמל אתה יכול לנסות לבנות את המערך ספקים מספקים של 50 שקל אחד ולקבל את הזרם הדרוש ..... או את המתח הדרוש ....
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=28294
תן בלינק הזה מבט , זוג הלינקים האחרונים בפוסט הראשון הם לאיך לבנות ספק זול מאוד ל TEC אם יש לך ניסיון מועט בחשמל וזה דיי כדאי לבנות כזה דבר ....
אין לי שום ידע או ניסיון בנושא.. אני מעדיף לקנות וללכת על בטוח :xyxthumbs:
הלינק הראשון מעניין, השני מסוכן ולא רלוונטי.
אז אתה צריך ספק כוח שנותן מעל 37 אמפר בקו המתח של ה 12 וולט .............
אתה מדבר לגביי? (ואם כן, אתה מדבר על המערכת מחשב + הפלטייה או שרק הפלטייה 37 אמפר?)
סליחה טעות שלי , אתה אמור לקחת ספק שנותן לפחות 25 אמפר בקו המתח של ה 12 וולט וזה רק לפלטייה לבד !! ( תכלס הפלטייה צריך 19 אבל צריך מקדם ביטחון מסויים ....)
אהה סבבה.. תודה רבה לך (ולכל השאר, כמובן :)):xyxthumbs:
