שאלות ספציפיות בקשר ללינוקס
לא ידעתי לאיזה פורום לשייך את זה אז אם טעיתי מצטער.
בכל מקרה התקנתי UBUNTU 5.04 וממש אין לי מושג איך להגדיר שם את הרשת.
יש לי מודם אלקטל שמחובר לראוטר של אדימקס ואל הראוטר מתחברים כל המחשבים.
איך אני מגדיר על אחד המחשבים המחוברים אל הראוטר שמותקן עליו לינוקס את הרשת?
  • תגובות 46
  • צפיות 6.2k
אתה לא צריך "להגדיר את הרשת" אתה פשוט צריך להפעיל את הכרטיס רשת שיהיה במצב זמין ב-DHCP וזהו <מקביל להפיכה למצב זמין במערכת הפעלה האחרת שלו אזכיר את שמה>
כמה כרטיסי רשת יש לך?
בוא נגיד שזה אחד, אתה צריך להיכנס לטרמינל בתור רוט <באמצעות הפקודה su אתה עובר לרוט ומקיש את הסיסמא ואל תתיחס לזה שאתה לא רואה אותה>
בתור רוט אתה צריך להפעיל את ההתקן של הרשת, במידה שזה הכרטיס רשת הראשון שלך אז הפקודה היא ifup eth0 וסביר להניח שיש לך רק אחד
במידה ויש לך שניים ואתה רוצה להעלות את השני אתה רושם ifup eth1
בשביל לראות איזו כתובת קיבל הכרטיס אתה עושה ifconfig eth0
בהצלחה
תודה על התגובה.
אני לא רוצה שהכרטיס רשת יהיה זמין במצב DHCP אלא אני רוצה שלמחשב תהיה כתובת IP קבועה.
איך אני עושה דבר כזה? ^^
ואיך אתה מכיר את כל הפקודות המוזרות האלה בע"פ?
יש לך אולי אתר טוב שיכול לעזור לי ללמוד את הדברים האלה?
עריכה:
אוקי עם היוזר שלי שאני מניח שיש לו הרשאות לדברים כאלה הפעלתי את כרטיס הרשת (לא דרך הטרמינל) וגם נתתי למחשב כתובת IP ו-GATEWAY וגם DNSים של הספקית אינטרנט שלי.
עכשיו כשאני מנסה לגלוש בפיירפוקס זה אומר לי שכל האתרים NOT FOUND למרות שאני רואה דרך הראוטר שהמחשב מתקשר עם המודם (2 הנוריות דולקות) וגם כשאני מנסה להכנס לממשק של הראוטר שלי אז זה אומר לי שאני REFUSED להכנס לממשק :S. אם אני אכנס כ-ROOT אני לא אהיה REFUSED?
ושאלה אחרונה: ניסיתי להכנס כ-ROOT ואני יודע שזה נשמע עצוב אבל אני לא יודע את הסיסמה של ה-ROOT. האמת אני לא חושב בכלל שהוא ביקש ממני בהתקנה לתת לו סיסמה ל-ROOT. האם יש אולי בהתחלה דיפולט סיסמה לרוט שאני צריך לדעת עליה?
אחרי שאתה מבצע ifup eth0
תרשום את הפקודה ifconfig eth0 192.168.0.5 וכמובן תחליף כאן את האיי פי שאתה צריך
בנוגע לפקודות יש לך מדריכים לגבי כל פקודה, לדוגמא אתה רושם man ifconfig יתן לך מדריך על הפקודה ועל דגלונים שלה
ועוד על פקודות אתה יכול למצוא בוויקי של וואסאפ
http://www.whatsup.org.il/modules.php?op=modload&name=phpWiki&file=index
וגם במדריך של פינגווין
http://www.penguin.org.il/dokuwiki/doku.php?id=%D7%A9%D7%95%D7%AA:%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99
שים לב בבקשה שערכתי את ההודעה ^^
ותודה על האתרים אני בהחלט אעיין בהם.
1. המשתמש שלך לא צריך לקבל את ההרשאות שנתת לו
2. לא עובדים עם רוט
3. אתה אמור להגדיר את הכרטיס רשת עם DHCP, למה לא תנסה?
4. מה שצריך לעשות שנוגע לזה ששככת את הסיסמא של רוט זה להפעיל את מערכת ההפעלה במצב ריצה 1, זה מצב בו המערכת לא מחוברת לשום רשת וככה אין צורך בסיסמאות. בשביל לעשות את זה צריך להגדיר את הקובץ שאחראי על עליית המערכת שגם את זה צריך לעשות מתוך רוט
מה שאפשר לעשות זה להפעיל liveCD ולהיכנס איתו לרוט ודרכו ל"היכנס" לתוך המערכת שלך דרך טרמינל שאמצעות הפקודה
chroot /mnt/linux
כמובן שהמיקודם שרשמתי הוא המיקום של ספריית השורש של הלינוקס שלך שמעוגן בתוך הדיסק LIVE, ואז כשאתה כבר בפנים אתה משנה את הסיסמא של רוט
passwd
ואז הוא אומר לך לרשום סיסמא מחדשה
יש אפשרות פשוטה יותר, בזמן שעולה לך טוען המערכת אז אתה צריך ללחוץ על e במקום על אנטר במצב רגיל שבו אתה נכנס למערכת, ואז יופיע לך דבר כזה בערך
title      Debian GNU/Linux, kernel 2.6.8-2-k7
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.8-2-k7 root=/dev/hda1 ro
initrd /boot/initrd.img-2.6.8-2-k7
savedefault
boot
אתה צריך לעמוד על השורה
ושוב ללחוץ עליה e על מנת לערוך אותה, ובסוף השורה אתה צריךלהוסיף את המילה signle ואז היא תיראה כך
kernel     /boot/vmlinuz-2.6.8-2-k7 root=/dev/hda1 ro single
ורשם לך למטה בדיוק איזה כפתור עורך ואיזה שומר וגם האות b בסוף עושה בוט לאותה מערכת וככה אתה אמור גם להגיע למצב ריצה 1 ולשנות את הסיסמא עם הפקודה passwd כמובן אחרי אתה נכנס לרוט
הוא לא בהכרך חייב לבצע את כל זה, באובונטו שלי פתחתי את ה Konsole, כתבתי sudo passwd SISMA והסיסמה השתנתה.
אוקי בכל מקרה, עשיתי מה שאמרת ועכשיו אני יכול להכנס לרוט אבל עדיין הרשת לא עובדת :(
אפילו כרוט ניסיתי לעשות טלנט לכתובת של הראוטר ועדיין זה אמר לי שאני REFUSED :\
אני לא נתתי למשתמש שלי את כל ההרשאות האלה אלא ככה זה היה אחרי שהתקנתי את המערכת הפעלה...
הראוטר שלי מוגדר לא להיות שרת DHCP לכן אני נותן לכל מחשב ברשת אייפי קבוע.
אז כמו שאמרתי נתתי למחשב IP, GATEWAY וכתובות DNS והאינטרנט עדיין מסרב לפעול ואני כל הזמן REFUSED להכנס לממשק של הראוטר דרך הלינוקס.
יש לך אולי מושג מה הבעיה?
במצב שזה לא עובד תביא פלט של ifconfig
וגם פלט של ifconfig -a
ההרשאות בסדר, רוט הוא מנהל המערכת ורק הוא צריך לנהל אותה, אחרי שאתה מבצע פקודה שקשורה לניהול אין לך שום צורך להמשיך לעבוד איתו זה רק יזיק
עריכה: האינטרנט עכשיו עובד בלינוקס.
אפשר בבקשה המלצה לקליינט של מסנג'ר ללינוקס ולתוכנה סטייל ווינאמפ ללינוקס?
עוד דבר: הייתי רוצה לדעת איך אני ניגש ל-HD של הווינדוס מהלינוקס.
ועוד שאלה אחת: בהתקנה הוא שאל אותי איזה רזולוציות אני רוצה שהוא יתקין ואני ברב חכמתי שכחתי לסמן רזולוציות נורמליות ועכשיו מותקנות אצלי איזה 2 רזולוציות מסכנות ותדר רענון שמסתכם ב-60HZ :\ איך אני יכול עכשיו להוסיף רזולוציות ותדרי רענון?
מזל טוב ! :xyxthumbs:
יש תוכנה בשם xmms שהיא נראת בדיוק כמו וינאמפ <אני לא אוהב אותה:)> אתה יכול להפעיל אותה עם הפקודה xmms או פשוט לחפש אותה בתפריט משימות
בקשר למסרים מידיים יש לך את gaim וכן מפעילים אותה עם הפקודה gaim :) אתה יכול להיתחבר איתה להרבה פרוטוקולים ולא רק לפרוטוקול שציינת
עכשיו שכבר גמרנו עם נושא האינטרנט עדיף שבשביל נושאים אחרים תפתח פוסטים חדשים, במידה ויש לך תגובה לגבי ההודעה הזאת אז פפוסט חדש בבקשה שיהיה מסודר :)
לא חושב שיש צורך לפתוח נושא חדש. שיניתי את הכותרת כך שתתאים למאורעות האחרונים. עכשיו אשמח אם מישהו יענה לי על השאלה למטה.
בטרמינל תרשום את הפקודה xorgconfig
זה אמור להכניס אותך לממשק של הגדרות השרת הגרפי שלך, תיזהר לא לעשות פאשלות יכול להיות מצב בו האיקס לא יעלה אחרי זה, ואם אתה לא בטוח במה לבחור תעשה רק אנטר <שזאת ההמלצה>
שימו לב שרק העריכה האחרונה היא הרלוונטית. אם בא לכם לקרוא הכל אז אתם מוזמנים.
טוב עברתי על כל השאלות האלה של הדבר הזה ובסוף עדיין לא ראיתי מקום להחליף רזולוציה.
אני חושב שעדיין נשארו 3 הרזולוציות הבסיסיות האלה.
חוצמזה אני ברב חכמתי נכנסתי למצב של ממשק טקסט ועכשיו אני לא יודע איך לחזור לממשק הויז'ואלי :kopfpatsch::s07::bash:
תגיד לי בבקשה איך לחזור לממשק הויז'ואלי הנחמד :'(
Aricha:
OK now i understand what happened here. when i messed with this file xorg.conf i think i screwed my graphic card's driver and thats why the graphical mimshak didnt load. I dont know what i've done wrong. It just asked me lots of questions about my hardware and i did everything as it said.
Anyway, doesnt metter right now because i reinstalled ubuntu and this time in English because the half Hebrew half English menus really started to annoy me and now i can read but i cant write in Hebrew. I've installed 2 packeges: "language-pack-he" and "language-pack-he-base" and then i tried to add a Hebrew layout for the keyboard but Hebrew doesnt appear in the list of layouts there. Can you please help me with this tiny problem? :\
עריכה2: אוקי הצלחתי לסדר לעצמי את העברית רק שעכשיו זה כותב רק בעברית ואני לא יכול לשנות את השפה לאנגלית :S
מה שעשיתי זה הוספתי איזשהו קובץ של עברית עם סיומת XKB ואז כתבתי את הפקודה הבאה:
setxkbmap -option grp:switch,grp:shift_toggle,grp_led:scroll il
איך אפשר לעשות שאפשר יהיה להעביר בין השפות כמו קודם עם ALT+SHIFT?
עריכה 3: אוקי הסתדרתי כבר עם העברית. יש לי עכשיו שאלה אחרת. יש לי מדפסת HP Deskjet 840C שהגדרתי בלינוקס והדרייבר הוא hpijs אבל כשאני שולח משהו להדפסה (אפילו אם זה סתם הדף נסיון) אז זה מכניס לשורת העבודות של המדפסת את ההדפסה הנוכחית ואז זה נעלם משם (כאילו המדפסת כבר סיימה להדפיס) והמדפסת לא מגיבה בכלל.
לפי מה שקראתי באינטרנט הדרייבר המומלץ למדפסת שלי הינו ה-hpijs הזה. יש לך מושג למה המדפסת לא מגיבה?
ויש לי עוד שאלה. אני מנסה להתקין GLIB שהגירסה שלו היא 1.2.2 או מעל בשביל שה-XMMS המקולל יסכים לקמפל את עצמו וכשאני מקמפל את זה אז הוא כותב לי:
loading cache ./config.cache within ltconfig
ltconfig: you must specify a host type if you use `--no-verify'
Try `ltconfig --help' for more information.
configure: error: libtool configure failed
מה זה לעזאזל אומר ואיך אפשר לעשות שזה יתקמפל כבר?
כמה שאלות,
הנה שאלה בשבילך, למה אתה מנסה לקמפל את xmms ? התקלקל yum (אתה עם פדורה נכון ?) בקיצור, man yum, ככה מתקינים תוכנות, לא מקמפלים כלום !
מטי.
