בעיות בכניסה לאתרים עם מודם/נתב B-FOCuS 312+ : עזרה בבקשה.
הדבר הזה התחיל מאתמול בלילה.
פתאום בלי שום הודעה לא היה ניתן לפתוח שום דף אינטרנט.
קיבלתי את העמוד עם השגיאה שאומרת "לא ניתן לאתר את העמוד" (משהו כזה.)
ניסיתי להכנס לאתרים ב 3 מחשבים שמחוברים ביחד ברשת ביתית, ואותו דבר בכולם.
כשהוצאתי את המודם מהחשמל לכמה שניות והחזרתי, פתאום היה אפשר לפתוח אתרים שוב.
הבעיה היא שכל כמה זמן צצה הבעיה שאי אפשר להכנס לאתרים, ורק לאחר הוצאת המודם מהחשמל והחזרתו לחשמל,
אפשר להכנס לאתרים.
מה שהכי מוזר זה שהבעיה צצה אי אפשר להכנס לאתרים, אבל ל ICQ כן אפשר להתחבר.
וזה לא יכול להיות בעיה במחשב, כי ב 3 מחשבים שונים זה קורה.
מה גורם לבעיה הזו? למישהו יש פתרון?
אופן החיבור: 3 מחשבים שמחוברים לסוויץ' שמחובר למודם/נתב B-FOCuS 312+.
ספקית: נטוויז'ן (1.5)
תודה רבה לעוזרים.
האם קרסה לך כל התקשורת או רק תקשורת בפורט 80?
לא הבנתי את השאלה שלך... אתה מתכוון אם לא היה חיבור בכלל לאינטרנט?
ד"א קראתי במקום אחר שלעוד מישהו קרה משהו דומה, יכול להיות שזו בעיה בנטוויז'ן?
לעוד מישהו קרה את זה (ביומיים האחרונים) ?
*עריכה: פורט 80 זה הפורט של האקספלורר ?
אז התכוונת אם רק האקספלורר לא התחבר או שבכלל לא היה חיבור, נכון?
בכל מקרה, כמו שאמרתי, לאיסיקיו כן יכולתי להתחבר (גם במחשבים האחרים) והאקספלורר לא פתח אף אתר.
וגם שבדקתי אם אפשר לעדכן את הנורטון, הוא כתב שאין חיבור.
יש לך DNS של נטויז'ן על הכרטיסי רשת שלך (LOCAL AREA CONNECTION) ?
אם לא, אז תשים, וזה מה שיפתור לך את הבעיה
ראשי
194.90.1.5
משני
212.143.212.143
(בחיבורי רשת - קליק ימני על ה LAC, מאפיינים, קליק על השורה שאומרת INTERNET PROTOCOL TCP/IP ומאפיינים שלה - למטה מכניסים DNS)
כמובן אתה עובד על ה LAC ששיך לכרטיס הרשת שאליו מחובר הנתב, ולא על איזה LAC אחר.
ואתה עושה את זה בכל המחשבים.
מקווה שזה מה שיעזור, אם לא, אז זה נשמע לי בעיה כלשהיא בנתב, שאין לי מושג איך לתקן.
