המחשב נתקע לי ויורד לי ה FPS במשחקים והוא נתקע!
שלום,כשאני משחק במשחקים או בכלל בווינדוס המחשב נתקע לי עושה תקיעות מוריד לי הרבה FPS יש לי ירידות עצומות! חשבתי אולי זה בגלל הספק כוח
KSP 400W PFC שקניתי לפני כמה ימים,מה לדעתכם הבעיה? זה משגע אותי :[
אולי המעבד/לוח/כ.מסך מתחממים יותר מדי.
תבדוק מה הטמפ' שלהם.
במאמץ ה
CPU 50-52
ה לוח אם : 45-47
איך אני בודק לכ"מ?
אני רואה שהלוח אם מספק עד 4x
אוקי אז תנסה את הדבר הבא:
תסיר את הדרייבר הנוכחי
תשתמש אחר כך בדרייבר קלינר פרו כדי להסיר את השאריות
אחרי זה תוריד את forceware 67.03
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=920
דרך אגב זה הרשמי בגירסת whql
אוקי אחרי זה
לך לביוס ותבדוק שהagp על 4x
ואז תחפש אפשרות של fastwrite ותאפשר אותה
כן כן תאפשר
ואז תנסה לשחק ולראות אם זה יקרה לך
היום הצלחתי לפתור אצלי את הבעיה הזאת של התקיעות ככה
וגם זה פתר את בעיית הריסטים
אבל כמובן שאני יצטרך יום אחד לעבור לדרייבר חדש ואני יוכל לעשות את זה רק שאני יחליף לוח אם
בכל מקרה לך תנסה את זה
אוקי אחרי זה
כן כן תאפשר
מממ כן הוא תומך עד 4x תשמע,אני עכשיו עם geforce 4 לפני שעתיים כל המחשב זז חלק כל המשחקים,אני צריך לחכות שיחליפו לי את ה 6600GT...
אגב איזה דרייבר להסיר ? ואפשר לינק לקלינר פרו ? יעני דרייבר של מה? כ"מ?..
err....
הלכת להחליף את ה6600GT כי חשבת שבו הבעיה לפני שבכלל בדקת אם זה לא הלוח אם שלא עומד בקצב?
6600GT במקור הוא pci-e
בagp הורידו לו את הXב 8
וכאן זה משמעותי
8 הוא אמור לרוץ מצויין
4 בלי fastwrite והדרייבר ששמתי לי הוא יעשה תקיעות וריסטרטים
2X גורם שכל המסך ארטיפקטים וfps נמוך לאללה
ויש מצב של 1x שאפשר להגיע אליו בריבה טונר שבכלל הכל זז על 1 fps
אז המצב של "אם זה 2 או 4 זה לא מוריד ביצועים" לא קיים עם הכרטיס הזה
קודם כל
אם המאוורר של הכרטיס מסך מסתובב והטמפרטורות של הכרטיס מסך לא הגיעו ל100 אז הבעיה לא בו
בכל מקרה שיביאו אחר אם התקיעות ימשיכו תנסה את ההצעה של הfastwrite ו הדרייבר שאמרתי
שאמרתי התכוונתי להסיר את הדרייבר של הכרטיס מסך
בהוספה הסרה הוא יופיע בתור nvidia משהו
לינק לדרייבר קלינר פרו:
http://www.drivercleaner.net/download.php?site=1&file=DCProSetup_12.zip
חבל לך על הזמן לנסות עכשיו עם הג'יפורס 4 כי הבעיה לא בו והוא למשל לא עשה בעיות כאלה כי הוא מהדור הישן ששם באמת לא היה קורה כלום בין 2 4 ו8
בקיצור 2 ו4 זה לא טוב כי השכנים יקומו מהרעש ואז תיהיה לך עוד בעיה לשחק
תראה,שהגיע אליי ה 6600GT הוא עבד לי שלושה ימים נהדר,הבעיה הוא שהוא קיבל מתח עם הספק 300 וואט ג'נרי זה מה שאני חושב,וששלחתי אותו אמרתי
להם להחזיר אותו ניסיתי לחבר אותו לא וזה לא עבד רק ה gforce4 , ושבדקתי הוא פעל על 4x ,ממ מה אתה מציע לעשות ? אתה אומר ה fastwrite הזה
שהבאת יעזור לי? אני לא מבין פה את הבעיה עוד ! זה הלוח אם או הספק כוח ! ? אתה רוצה שאני אנסה את ה fastwrite הזה עם ה ג'יפורס 4 ? בעיקרון
אני עכשיו עם ג'יפורס 4 שבוע הבא אמור להגיע אליי בחזרה ה 6600GT ויגידו לי אם הוא נשרף ואז יחליפו אותו... זה תוקע לי את המשחקים עם ג'יפה 4...
גם תקע לי אז עם ה 6600GT החלפתי ספק כי הג'נרי מת -`-
טוב תקשיב
קודם כל יש 2 חלקים שמעורבים בזה
אחד זה שהלוח אם ישן ולא תומך ב8x
שני זה ספק שאתה צריך משהו כמו  400w hec כדי שהוא ירוץ מצויין
אבל אני רואה שיש לך כבר 400w של ksp אז הוא יספיק
ושה6600GT יחזור תשתמש בדרייבר 67.03 וfastwrite בביוס מופעל
ואז תבדוק אם יש לך תקיעות
בעיקרון זה לוח אם ישן שלא מספק 8x ובגלל זה יש כמו עיקוב ואז יש תקיעות מעצבנות
גם לי יש לוח אם ישן כמעט כמו שלך
asus p4s333-m
מספק עד 4x
טוב תקשיב
asus p4s333-m
מספק עד 4x
אבל אני עם ג'יפורס 4 בעבר הוא לא עשה לי בעיות כאלה,תקיעות מעצבנות וכאלה..?
אגב הספק שלי ג'נרי עדיין להשאיר אותו?יש פה כמה שאמרו לי לא קניתי אותו לפני כמה ימים :x אז מה אני יעשה עם התקיעות עד שיגיע ה 6600GT ?:<
באיזה משחק לעזעזל הוא עושה תקיעות?
הוא עושה תקיעות במשחקי opengl גם?
אתה בטוח שאתה לא מתבלבל בין קירטוע לתקיעה?
שיש תקיעה יש רעש מהרמקולים?
הוא עושה תקיעות ב CZ ב OPEN GL לא נראה לי שהוא עושה... אבל ב CZ זה עבד לי חלק פתאום זה התחיל לעשות תקיעות :\
עוד משהו?
עוד משהו?
אממ כל פעם שאני מעמיס טיפה על המחשב הוא נעצר ל15 שניות ואז חוזר ואז שוב פעם עד שאני סוגר איזושהי תוכנה...
ה15 שניות נשמע לי חשוד
או שהזיכרון לא תקין למרות שזה לא בטוח
תשלול את האפשרות הראשונה
או שיש איזה תוכנה שמשפיעה כמו ספייוואר והיא גורמת לפריז מתי שאתה סוגר תוכנה
תלחץ ctrl+alt+del ותבדוק אם יש דברים משונים שם?
כל דבר שנראה לך מוזר תשים את השם שלו פה
אה ולמטה בחלון יש xxxM/xxxM
שזה מראה כמה זיכרון משומש
תכתוב כמה הוא מראה
עוד משהו זה לבדוק שיש לך את הדרייברים האחרונים של הצ'יספט
תכתוב כמה הוא מראה
איך אני בודק אם יש לי דרייברים של צ'יפסט ומה זה?
אגב ה כתוב למטה 14 אחוז... CPU : 14%
