המחשב מצפצף כתוצאה מהתחממות
כשאני משחק במשחקים, אחר כמה זמן, המחשב מתחיל לצפצף כתוצאה מהתחממות. לדוגמא, כשאני ב- Need For Speed Underground 2, המחשב מגיע ל-75 מעלות... וכשאני בווינדוס ולא משחק במשחקים המחשב מגיע לטמפרטורה 55 משהו כזה (לפעמים יותר ולפעמים פחות)...
המערכת שלי היא:
מעבד: AMD Athlon 64 3200+ Socket 939 Winchester
לוח-אם: Abit AN8 nForce4
כרטיס מסך: Gainward Geforce 6600GT 256MB Ultra/1980 PCI-E
זכרון: Kingston 1GB (512x2) DDR 400Mhz CL3
דיסק קשיח: Western Digital 160GB 7200RPM SATA
עד איזה טמפרטורה צריך המחשב להגיע כשאני במשחקים כמו NFS Underground 2? ועד איזה טמפרטורה כשאני בווינדוס?
נכנסתי ל- Abit EQ (תוכנה שבאה עם מעבדי Abit) ושם ראיתי שהמאווררים SYS ו- AUX 1 מסומנים באדום, אז אני לא יודע אם הם מחוברים או לא...
אז מה הבעיה? צריך להוסיף מאווררים? או שיש לי מאווררים שלא עובדים?
אני כבר חודש תקוע עם הבעיה הזו! ממש מעצבן!
תודה.
תפתח את המארז ותבדוק את המאורר שעל המעבד, תבדוק אם הסינק גם יושב טוב.
אם אתה חושב שהמתח לא תקין תבדוק עם CPUZ שהוא עומד על סביבות 1.4V.
וינצ'סטר לא צריך להגיע למצב הזה גם אם הוא יושב במארז בלי מאוררים בכלל, בכלל לא אמור להתקרב ל60 מעלות בלי תוספת מתח רצינית.
ומה זה סינק?
הצלעות קירור שיושבות על המעבד (עליהם יושב המאורר).
ב75 מעלות הAMD לא אמור :behead:
מה ?!
ההגנה של ה75 מעלות היא מהלוח אם לא מהמעבד, המעבד יכול לעבוד בטמפרטורה הזאת (זה לא בריא לו, אבל הוא ימשיך לתפקד).
היי
כעת הבחנתי שהמאוורר של המעבד שאצלי הוא מיועד למעבדי Socket A והמעבד שאצלי הוא Socket 939 אולי זאת היא הבעיה?
זה המאוורר שהם שמו לי (על המעבד):
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=6755&from=show_products.asp&main_cat=25&sub_cat1=275&sub_cat2=505&sub_cat3=&last_cat=sub_cat2&cat_id=505
אני חושב שהם היו צרכים לשים לי כזה:
http://www.tr2tt.com/products/coolers/m6se/m6se.htm#dimension
האם אתם חושבים שזאת היא הסיבה של ההתחממות? שהמאוורר שאצלי מיועד ל-Socket A למרות שהמעבד שאצלי הוא Socket 939? האם אני צריך להחליף את המאוורר ששמו לי בחנות כשקניתי את המחשב?
תודה.
איך הצלחת/הצליחו להרכיב מעבד סוקט A על סוקט 939? אני לא חושב שיש דרך.
לא יודע קניתי את זה ככה מהחנות... הם הרכיבו את המחשב!
האם יש תוכנה שמראה לי מידע על המאווררים כגון איזה סוג ומותג וכו'... ????
מה ?!
http://www.amdcompare.com/us-en/desktop/details.aspx?opn=ADA3000DIK4BI
או שלא הבנתי אותם נכון :silly:
