מחשב מצפצף 3 פעמים אחרי הוספת זיכרון
שלום רב.
יש לי לוח אם של אסוס דגם P4S800D-X שהיה לו זיכרון של 512MB DDR 400 Mhz של חברת VT.
אתמול הוספתי זיכרון של Micron 512MB DDR 400 Mhz.
ברגע שהוספתי אותו והדלקתי את המחשב המחשב צפצף בסדרות של 3 ציפצופים ולא הפסיק.
כיביתי והדלקתי שוב והמחשב ציפצף כך בשנית.
כיביתי והדלקתי בפעם השלישית והמחשב נדלק, זיהה את הזיכרון בלי בעיה.
אחרי שהמחשב עולה במידה ואני עושה RESTART הצפצופים חוזרים, שוב, עד ההפעלה השלישית המחשב לא עולה.
ניסיתי לשנות את מיקום הזיכרון להחליף בניהם... כלום !
מה יכולה להיות הבעיה ? שהרי המחשב עולה ומזהה את הזיכרון ועובד איתו אפילו טוב יותר מאשר שהיה בלי.
יש לציין שכאשר המחשב עולה אני מקבל הודעה "Overcloaking Failed" ואני מעולם לא ביצעתי אובר קלוגינג במחשב.
כל עזרה תתקבל בברכה,
תודה. :jump:
תנסה להעלות ערכי ברירת מחדל של ה BIOS.
הוא כבר עובד על ערכי ברירת מחדל.
תבדוק מאיזה חברה/יצרן הביוס שלך תכנס לאתר שלהם
ותבדוק שם מה "אומר" שהלוח מצפצף 3 פעמים
נסה להחליף את הזכרונות כל אחד בסלוט של השני יעני להחליף את המיקום שלהם ותן דיווח
אם לא עובד נסה לחבר רק את הmicron לבד ודווח
כאשר אני מחבר את המיקרון לבד אין שום בעיה, בידיוק כמו בהתחלה כאשר הזיכרון של החברה הבלתי מוכרת הזאת אבל, חלק ללא שום בעיות.
החלפתי את כל המיקומים, בכל סלוט אפשרי, שום דבר לא פותר את הבעיה, המחשב ממשיך לעלות עם הודעת שגיאה אחרי 4-5 RESETS.
יתכן והזכרונות מתנגשים ? אפילו שהם על סלוטים שלא מחוברים יחד ? (שניים כחולים, שניים שחורים.)
תשמע אני עובד כבר שנים עם חברת micron ומעולם לא היתה לי שום בעיה איתם
תוציא את שניהם ותסתכל ותנסה לחפש על פרמטרים שונים על המדבקה שעליהם (םרט לחברה וקוד וכל זה כמובן)
אין בעיה אם שום זכרון שכל אחד לבד.
כאשר אני מחבר את שניהם יחד, המיקרון והחברה הלא מוכרת הזאת (כתוב VT על השבבים) יש את הבעיות שכתבתי למעלה.
על הזיכרון השני יש סמל של מין 3 נקודות כחולות מחוברות אחת לשניה, זה עוזר במשהו?
