מסך טלויזיה עד 10K
שלום, אני מעוניין לקנות מסף טלויזיה שיהייה עד 10K.
הוא צריך להתחבר למחשב(מומלץ ע"י DVI), והוא צריך להיות או פלזמה או LCD. אני לא מבין כל כך מה ההבדלים ביניהם, אז אנא פרטו לי מה היתרוונת והחסרונות של כל אחד מהם. הבנתי שהLCD מגיעים לרזולוציות גבוהות יותר, אך עם ניגודיות(?) קטנה יותר.
תודה רבה!
פלאזמה בתקציב הזה לא נכנס לך.. (רק משהו מחודש או מוצר באמת זול ועלוב..)
מה שכן מצאתי זה את אלו:
TOSHIBA "30 LCD 30WL46 שעולה 9845 שח
Hyundai "32 LCD HQL320WR שעולה 9377 שח
Lexuss "32 LCD EL-TVL3200 שעולה 9990 שח
לי אישית הטושיבה או הלקסוס נראות יותר איכותיות.. עם ייתרון לטובת הלקסוס אולי..
תשקול את האפשרות של המקרן
חחח עליתי דרגה סוף סוף ההודעה ה3000 הנה אני מגיע :xyxthumbs:
לאאא מקרן לא. פעם חשבתי על זה אבל אני לא רוצה. זה אולי יצא זול יותר, אבל לא רואים טוב(יש לי חלון שהוא זכוכית בלבד במטבח, ואי אפשר להחשיך עד הסוף).
ומה ההבדל בין פלאזמה לבין LCD(בקשר לאיכות)?
חשבתי על מסך 42", וכל מה שנתתם כאן זה 32".
כמה יכולה לעלות TV בגודל 42"?
שמע אנחנו לא רוצים צהביא לך סתם מסך אנחנו מביאים לך מסך איכותי אם אתה רוצ יש גם פלזמות ב7000 אבל הם לא טובות בגלל זה אמרתי לך מקרון ואם אתה לא יכול להחשיך אז תתפשר על LCD 32 אינטצ'
בסך הכל שאלתי:
כמה יכולה לעלות TV פלזמה(או LCD) בגודל 42"?
לפי הקישור שהבאת(MENTALLY) למעלה LCD יותר טוב. האם זה נכון, והאם כדאי לוותר על גודל בשביל איכות?האם האיכות עד כדי כך גרועה בפלזמה?
האם יהיו מריחות בLCD?
אני ממליץ לך ללכת לראות את המסך בעיניים ולהחליט בעצמך אם עדיף איכות על גודל.
אני ראיתי כמה מסכים זולים והם נראו ממש גרוע.
טלוויזית פלזמה איכותית בגודל 42" תתחיל מ-13,000 ש"ח. טלוויזית LCD בגודל זהה תעלה 30,000 ש"ח (לא הדגמים האיכותיים).
מבחינת איכות ה-LCD טוב יותר מפלזמה. איכות הפלזמות עדיין טובה יותר ממסך רגיל (CRT). כמובן שעליך לראות בעיניים כדי להחליט אם הנך מוכן להתפשר על גודל עבור איכות.
איזה מפרט עדיף שיהייה לטלויזיה LCD או פלזמה? מבחינת ניגודיות, בהירות, רזולוציה וחיבורים(חיבור DVI אני חייב כי אני מעוניין לחבר למחשב, או שבכלל כדי את החיבור הרגיל15PIN).
אני אלך לחנות ואשאל אותם אם יש להם שם טלויזיות עם המפרט הנ"ל בחנות כדי שאוכל ללכת לראות.
חשבתי על הHYUNDAI HU-42TP7. אתם מכירים את הטלויזיה הזו?
יש לי טלויזיה אחרת שלהם והיא מעולה(רגילה). מה אתם אומרים על זו?
זוהי טלויזית פלזמה. כמה שעות עבודה יש לה, והאם אחרי שיעברו שעות העבודה צריך להחליף משהו כדי שהיא תעבוד שוב? וכמה זה יעלה אם כן?
תודה רבה.
ד.א חיפשתי את הדגם הזה בגוגל ולא מצאתי כלום. מישהו יודע מה הדגם האמיתי של הטלויזיה? ומה המפרט האמיתי שלו? בארץ אומרים שהניגודיות היא 1:10000 והבהירות היא 1500. האם זה נכון?
