SAN ANDREAS זוחל על AMD3000 1GBDDR 6600GT .... למה ???
1. תשאיר את זה בoff, הסברות שזה יפגע במחשב זהה לסבירות שזה יסרס יונה שטסה ליד חופי סין.
2. זה די טוב דווקא, לא ראיתי את המפרט שלך, אבל זה קצב טוב
  • תגובות 68
  • צפיות 6.4k
ציפיתי לתגובה קצת יותר מבינת עניין, לא נורא.
מאחד בעל GF4 MX440 היית אמור לדעת כי הכרטיס שלך לא מרנדר חלק גדול מהאפקטים(למעשה אתה צריך להודות שהמשחק עובד), ככה שאין ממש עומס על הכרטיס שמצליח להפעיל את המשחק על הגדרות גבוהות בלי באמת "להראות" לך את כל האפקטים.
המשחק לא יעבוד לפותח הדיון על 70 FPS, גם לא על 60. יותר נכון יהיה 45 בערך. נכון, יש לפותח הדיון בעיה כרגע, כי הFPS לא צריך להיות כל כך נמוך. הוא צריך להפעיל את המשחק בלי שום תקיעה נראית לעין.
חלק קטן מאוד מאוד ושולי מבחינת ביצועים בGTA, מבחינת תצוגה אני חושב שאפילו אין הבדל בכלל במה שרואים על הGFMX ועל כל כרטיס אחר (תוכל להסביר על איזה אפקטים אתה מדבר? כי ה"מושן בלור" והאפקט של הגלי חום פועלים מצוין).
ואל תשכח שכרטיסים בעלי PS גבוה יותר מנצלים את הכרטיס בצורה יעילה יותר וזה מעלה את הביצועים.
צדקת אחי זה באמת מה שהגביל אותי...
עכשיו יש לי 2 שאלות אלייך אחי...
1. האם כדאי להשאיר את ההFrame Limiter על OFF ולקבל הרבה יותר FPS ? כי כנראה לא סתם שמו אותו על ברירת מחדל על ON ...
זה יכול לפגום במשהו? כי שמעתי שבCS יש פקודות שאם אתה עושה אותן (במו DEVELOPER1) זה הורס לך את הכרטיס מסך... - חחחחחחחח... לאנשים בקאונטר אין חיים זה פשוט מדהים.. רגע אחד משעמם להם אז הם ממציעים שטויות חדשות.. :kopfpatsch:
בקיצור, לא דופק שום דבר, הdeveloper זה פשוט פקודה שאלה שהכינו את המשחק הכינו על מנת לבדוק אותו -והם כמובן ביטלו אותה בברירת מחדל כי אף אחד לא צריך אותה.. בעניין הפריימים שהרבה חושבים שהיא כאילו מגבילה בברירת מחדל.. לא בדקתי עם Fraps את זה ככה שאין לי מושג.
2. במשחק אני משחק על 1024*786 פילטרים הכי גבוהה (נראה לי 4 או 6 לא זוכר) כל ההגדרות על HIGH (ו הFrame Limiter על OFF )
אני מקבל ככה FPS 50-60 לפעמים קצת יותר ולפעמים קצת פחות זה נורמלי? אין לי מושג האמת, לא יצא לי לשחק עם המחשב לי בGTA:SA מאחר והוא אצל החנות כבר כמעט חודש.. בינתים אני משחק עם 9500PRO במחשב של המשפחה שלי, 512MB P4 2.6GHZ על הגדרות הכי גבוהות בפילטרים, רזולוציה 1024*768 והDraw Distance על טיפה יותר מחצי והכל חלק :smile1:
בכל מקרה, אל תדאג מ55FPS ומעלה זה נחשב סביבת משחק אופטימלית, כלומר הכי טובה שיש :xyxthumbs:
בבקשה תענה לי על שתי השאלות ...
מקסימום תכין מוד שמשנה הכל לגרפיקה של סל שיידינג
25 פריימים=שנייה של סרט מצוייר
וזה אומר שהמשחק זז חלק :P
אחי אין לך מה לדאוג אמרו לי שהFPS מוסרח בכל הכרטיסים זה בגלל שהם לא טרחו לעשות אופטימיזציה לכרטיסים של מחשב והם עשו רק לפלייסטיישן אז ככה שזה בסדר שזה עובד לאט...
לי היה 40 FPS אבל עם AA4 ככה שהFPS שלך בסדר גמור זה פשוט המשחק מפגר אין לכם ה לדאוג...
אולי תנסה לפרמט?
זה לא הגיוני ממש כי אני מריץ על 1024X768 הכל על הכי גבוה ו-AA על 3 שם עם 9800pro חלק...
אולי לאחות את הדיסק הקשיח יעזור?
תבדוק FPS עם FRAPS ואז תזדעזע
זה רץ חלק מה אכפת לי?
אבל עם 6600GT לא מצליח להריץ חלק על ההגדרות הכי גבוהות זה בעיה.
תריץ את המשחק, קפוץ החוצה למערכת ההפעלה ובדוק אחוזי ניצול מעבד.
אם הם גבוהים, עבור לטאב של הביצועים, ותחת תפריט ה View סמן את האופציה Show Kernel Times.
האם הגרף האדום שמופיע לך גבוה מאוד?
האם הדיסק הקשיח שלך IDE או SATA?
בצע העתקה של קובץ גדול (100 מגה) ממקום למקום, ובדוק האם אחוזי ניצול המעבד גבוהים?
אם הם לא, נסה במשחק לבטל לגמרי (אם יש את האפשרות) את הסאונד. האם זה עוזר?
45 FPS זה חלק.
אקיי איז ככה:
מנהל משימות בזמן סאן אנדריייס:
יש לי הארד דיסק IDE.
מנהל מישמות בזמן העברת קובץ 300 מגה:
מנהל המשימות בזמן העברת 2 קבצים 700 מגה:
ביטלתי את הסאונד לא עזר.
תודה על העזרה אחי.
מעניין אם אתה יודע שלא רואים את המנהל משימות בתמונה השנייה... ::)
אוקיי,
נסה להפעיל את מנהל המשימות על הטאב של Performance, אחר כך תפעיל את המשחק, תשחק בו קצת כך שיהיו תקיעות וקצב נמוך,
ואז צא מיד לחלונות וצלם תמונה של הגרפים.
האם התקנת את ה VGARD שבא אם לוח הASUS שלך ?
קודם כל יש לי לוח GIGABYTE.
ולא הורדתי דרייבר מהאתר של NVIDIA וגן מהאתר של ALBATRON לכרטיס מסך ובכל זאת אותה בעיה.
