SAN ANDREAS זוחל על AMD3000 1GBDDR 6600GT .... למה ???
אף פעם לא ששמעתי על משחק שמקרטע בגלל שהוא לא מקורי, או שזה פועל כמו המקור או שזה לא פועל בכל או שיש באגים.
אבל לפעול גרוע, זה לא נראה לי תוצאה של עותק לא חוקי.
ד"א
1- תבדוק במנהל משימות (CTRL+ALT+DEL) אם יש איזה שהם משימות מיותרות או חשודות, תסגור את כל מה שאתה לא צריך כמו אנטיוירוס ותוכנות אחרות, אולי יש התנגשות עם תוכנה אחרת והמעבד מתקשה להפעיל את המשחק בגלל זה.
2- תבדוק גם טמפרטורה של כטיס מסך\מעבד בזמן המשחק, אולי תמצא איזה שהוא קצה חוט לפרשה :nixweiss:...
3- תוריד ל16 BIT את המשחק, כך אולי תוכל לשחק בזמן שיש לך את הבעיה על הגדרות נורמאליות.
אוקיי אז ככה,
קודם כל תודה על הזמן שאתה מקדשי בשבילי אחי.
עכשיו.
1. קבל פרינט סקרין :
2. טמפ' במנוחה כרגע 55 מעלות.
טמפ' במאמץ עד 80.
הקטע הוא שזה לא מתחיל להיות איטי אחרי זמן מסויום זה ישר עובד לאט ומקרטע איך שאתה מדליק את המחשב אחרי שהמחשב היה מכובה במשך שעה.
3. הורדתי ואין כזה הבדל גדול 5-6 FPS זהו.
הרגע שיחקתי בHALF LIFE 2 DEMO והנה תוצאות.
גרפיקה מלאה במקום ריק מאקשן ויוריות 33-
גרפיקה ברירת מחדל 60-70 שוב שאין יריות פיצויצם והכל רגוע....
זה טוב או שמגיע לי יותר ?
בכל מקרה חוץ מה-FPS יש מלא מלא מלא תקיעות, איך זה יכול להיות ?
בקיצור אני עובד עצות, אכלתי יותר מדי סרטים עם המחשב הזה כבר פעם 5 שאני שם אותו בחנות הם מריצים בדיקות והכל 100 אחוז
רק חבל שבמשחקים זה 20 אחוז.
המחשב נקי,
XP SP2
3DMARK-05 3800 נקודות
METEST מציג 0 שגיאות
ההארדיסק נקי בלי סקטורים פגומים.
ניסיתי את כל הדרייברים כולם אותם תוצאות.
כרגע הכי חדשים הרישמיים גם כרטיסמסך גם לוח אם.
מה זה כבר לעזעזעל ?
  • תגובות 68
  • צפיות 6.4k
יותר
טוב תקשיב
למה מחקת את החלק התחתון של מנהל המשימות? איך אפשר לדעת כמה זיכרון משומש?
ותנסה דרייבר אחר
www.guru3d.com
יש לך הרבה שם
איך פירמוט דופק את ההרדיסק? :kopfpatsch:
מה כל כך מיוחד בפירמוט?
הדיסק מסתובב בדיוק אותו הדבר
הוא לא מסתובב שונה בפירמוט
הפרמוט "שוחק" את הדיסק.
כפי שכבר אמרתי ניסיתי MEMTEST תודה בכל זאת.
וב-TASK MANAGER ה-CPU על 0-2%.... מצטער שגזרתי את התמונה לא שמתי לב.
למי אכפת מהcpu task
ליד בצד שמאל יש שימוש זיכרון
זה חשוב
אבל אני כבר לא חושב שזה קשור לזיכרון אבל להבא תידע לא לגזור את זה
COMMIT CHARGE: 325M\2460
מה כבר משתמש בכל כך הרבה זיכרון?!
אצלי מקסימום 140-150 מגה ברקע והמשחק זז מצויין
אוקיי כמה הצעות:
1.אם יש לך דריבר של NVIDIA תנסה להתקין דרביר מהאתר של היצרן כרטיס מסך שלך או להפך.
2. איזה אנטי וירוס יש לך? פעם היה לי אנטיוירוס שהיה בודק כל קובץ שהמשחק היה טוען לפני כל שלב ומאט תמשחק חבל על הזמן-נסה לשחק בלי אנטיוירוס.
3.קראתי בפורומים של המשחק שיש בעיה עם הדירקטאיקס החדש והפתרון זה להוריד לגרסא 8
מקווה שזה יעזור. :P
אחים שלי תקשיבו טוב !!!
יש לי אותה בעיה כמו לפותח הת'רד(אז במקום לפתוח ת'רד נוסף אני אתווסף להודעה שלו ואחפש יחד איתכם תשובה אם זה לא בסדר אני אפתח ת'רד משלי)...
יש לי מחשב טוב מאוד (בחתימה) ואני לא עובר את ה25 FPS בסאן אנדרס !! אני בודק עם התוכנה FRAPS והיא מראה 25 קבוע !! ואין מצב שהיא מזייפת כי בדקתי עם משחקים אחרים!
ניסיתי להוריד את ההגדרות במשחק (כולל רזולוציות ופילטרים) להגדרות הנכמוכות ביותר אבל עדיין אין שינוי אפילו בFPS 1.... משהו פה מוזר... משהו מגביל את המשחק לא לעבור את ה25 FPS !!
מאוד מוזר....
יש לי דריבריים הכי מועודכנים (ניסיתי אפילו להחליף לישנים ואין שינוי...) חשוב לציין שבדרייברים עצמם הפילטרים סגורים
מותקן D9 ...לוח אם דרברים מעודכן הכל בסדר כנראה שיש לנו הגבלה במשחק ... יש כזה דבר ?!
(אני אגיד לכם שממש לא איכפת לי מהFPS כי הכל עובד פשוט מצויין במשחק וזה ממש לא מפריע ... המשחק עובד ללא תקיעות הכל חלק ויפה אבל אני מאוד מקווה שזה לא מה שימנע מכם לעזור לי לעלות על הבעיה כדי שהתופעה לא תחזור על עצמה במשחקים אחרים)
יש מצב שיש פטצ' לבעיה?
ביטלת את הFrame Limiter? כי זה נשמע ונראה כאילו הוא מגביל אותך מלהגיע לקצבי פריימים גבוהים יותר.
איפה הוא נמצא ועל מה הוא משפיע?
הוא נמצא בהגדרות בAdvanced שבהגדרות התצוגה.
הוא פשוט מגביל את קצב הפריימים במשחק.
צדקת אחי זה באמת מה שהגביל אותי...
עכשיו יש לי 2 שאלות אלייך אחי...
1. האם כדאי להשאיר את ההFrame Limiter על OFF ולקבל הרבה יותר FPS ? כי כנראה לא סתם שמו אותו על ברירת מחדל על ON ...
זה יכול לפגום במשהו? כי שמעתי שבCS יש פקודות שאם אתה עושה אותן (במו DEVELOPER1) זה הורס לך את הכרטיס מסך...
2. במשחק אני משחק על 1024*786 פילטרים הכי גבוהה (נראה לי 4 או 6 לא זוכר) כל ההגדרות על HIGH (ו הFrame Limiter על OFF )
אני מקבל ככה FPS 50-60 לפעמים קצת יותר ולפעמים קצת פחות זה נורמלי?
בבקשה תענה לי על שתי השאלות ...
