SAN ANDREAS זוחל על AMD3000 1GBDDR 6600GT .... למה ???
זה העניין שעל ההגדרות הכי גבוהות ז עובד על 15-20 FPS....
על הכי נמוכות 50-60 גג....
100 אחוז שמגיע לי הרבה יותר עם מחשב כזה...
  • תגובות 68
  • צפיות 6.4k
:lol:
אתה חי באשליות אם אתה חושב שהמשחק "אמור" לעבוד לך על 70 FPS...בהגדרות הכי גבוהות במשחק(1024X768) צריך לעבוד לך על 45-55 בלחץ.
אתה צוחק נכון?
אני על הגדרות מקסימליות על 1024X768 והמשחק פועל על 20 FPS ולפעמים יותר.
לי יש GF4 MX440 :lol:.
אז ש 6600GT יקבל רק 40 FPS זה לא הגיוני.
וזה שג'יפורס 4 mx מפעיל את המשחק זה הגיוני?
למרות שאפילו שזה עבר בהצלחה המשחק לא מרנדר אפקטים לפעמים
אבל לפעמים האפקט של נסיעה מהירה מציק במרדפים
אבל עדיין עם המעבד החרא שלי אני רואה מצויין
הפריים לימטר זה משש משנה אז תכבה אותו ותחזור עם תוצאות
אחי ניסית הכל כבר אני בלי פריים לימיטר
סיכום::
הגדרות הכי גבוהות:
20-15 FPS
הגדרות בינווני:
40-50 FPS
הגדרות חרא הכי נמוך:
60-40 גג בבניינים 100 למרות שזה לא מועיל.
שלא לדבר על זה שיש לי גם מלא מלא תקיעות למרות שיש לי 1024DDR של KINGSTON שיושבים לי בDUAL
בא לי לבכות
מאוד מוזר מה שאתה אומר...
יש לנו אותו מפרט +-
וGTA SA טס אצלי ב 1600X1200 AAX2
אולי יש לך איזה משהו שגורם לצוואר בקבוק רק שאין לי מושג מה זה יכול להיות...
מה שבאמת מוזר לי זה איך אתה מקבל 3800 ואני 3300... אתה ב OC?
לא אחי אני לא ב-OC
קבל מפרט מלא
AMD 3000 939
GIGAVYTE GA-K8NF-9
ALABATRON 6600GT DDR3 PCIE
WD 160GB SE
1024DDR KINGSTON DUAL CHANEL
NEC 3520
TT 420 WATT
המשחק מקורי?
אף פעם לא ששמעתי על משחק שמקרטע בגלל שהוא לא מקורי, או שזה פועל כמו המקור או שזה לא פועל בכל או שיש באגים.
אבל לפעול גרוע, זה לא נראה לי תוצאה של עותק לא חוקי.
ד"א
1- תבדוק במנהל משימות (CTRL+ALT+DEL) אם יש איזה שהם משימות מיותרות או חשודות, תסגור את כל מה שאתה לא צריך כמו אנטיוירוס ותוכנות אחרות, אולי יש התנגשות עם תוכנה אחרת והמעבד מתקשה להפעיל את המשחק בגלל זה.
2- תבדוק גם טמפרטורה של כטיס מסך\מעבד בזמן המשחק, אולי תמצא איזה שהוא קצה חוט לפרשה :nixweiss:...
3- תוריד ל16 BIT את המשחק, כך אולי תוכל לשחק בזמן שיש לך את הבעיה על הגדרות נורמאליות.
אתה צוחק נכון?
ציפיתי לתגובה קצת יותר מבינת עניין, לא נורא.
מאחד בעל GF4 MX440 היית אמור לדעת כי הכרטיס שלך לא מרנדר חלק גדול מהאפקטים(למעשה אתה צריך להודות שהמשחק עובד), ככה שאין ממש עומס על הכרטיס שמצליח להפעיל את המשחק על הגדרות גבוהות בלי באמת "להראות" לך את כל האפקטים.
המשחק לא יעבוד לפותח הדיון על 70 FPS, גם לא על 60. יותר נכון יהיה 45 בערך. נכון, יש לפותח הדיון בעיה כרגע, כי הFPS לא צריך להיות כל כך נמוך. הוא צריך להפעיל את המשחק בלי שום תקיעה נראית לעין.
איך בודקים FPS במשחק הזה?
אני יקח הימור פה האם הכרטיס שלך agp ןלא חיברתה את הmolex?
אם הוא לא היה מחבר מולקס אז המסך היה מתכבה לו
p4 1.7ghz willamette
asus p4s333-m
xfx 6600gt agp ועוד על ה4x במצב הנוכחי
ו 2x a-data 512mb 400ddr
חלק על הכי גבוה עם הכי מרחק רק בלי פילטרים
עובד מצויין
זה אצלך הבעיה
תנסה לפרמט
לא על כל שטות מפרמטים! זה דופק את הדיסק הקשיח!
אז שינסה דרייבר אחר
