המלצות לנגן מבוסס FLASH ואוזנית
שלום לכולם,
אני מחפש נגן פלאש עם נפח של לפחות 1GB, מסך, עדיף תמיכה בעיברית, רדיו, זמן סוללה כמה שיותר ארוך ואיקולייזר
אני מחפש גם אוזניות איכותיות אבל לא יותר מידי יקרות.
  • תגובות 35
  • צפיות 2.1k
מה התקציב?
שלום
אני גם שאלתי את השאלה הזו לפני מספר ימים
והחברה פה בפורום המליצו לי על הנגן הזה :
iAUDIO G3 2GB
http://www.karish.co.il/product.asp?pID=318&cID=149&c=7133
אני פחות או יותר רציתי מה שאתה רצית.
תבדוק אותו
או שתיכנס לפה :
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=129531.0
זה התרד שפתחתי בנושא הזה , תבדוק יש שם עוד כמה נגנים
אני לא כלכך יודע את המחירים של הנגנים והאוזניות אז אני עוד לא קבעתי תקציב נראה לי שאחרי כמה הצעות אני יחליט מה יקר לי מידי ומה לא אז תציעו ואני יגיד...
אני לא כלכך מכיר את החברה IAUDIO איך היא? ואיך שומעים בנגן טוב?
חברה מצוינת (החברה היא COWON ולא IAUDIO) שומעים מצוין נגן מעולה אבל יקר
יש לך נגן טוב של SANDISK עולה בסביבות על ה 800 שח,מכשיר אמין עם צליל טוב
טוב תודה רבה נראה לי שאני ילך על הSANDISK ועוד איזה SD של 512 - 1024 MB
יש המלצות לאוזניות איכותיות?
רק ל SANDISK SANSA יש אפשרות הרחבה עם כרטיס לא הסנדיסק הקומפקטי
כן זה הדגם.
כמה אתה רוצה להקיע באוזניות?
רא MX550 של סנהייזר...
אם אתה רוצה איכות סאונד ממש טובה אז יש את השאפל(יש לו מגבר טוב מאוד) הבעיה שאין לו מסך
כמה בערך יעלו לי האוזניות האלה בארץ ואיפה אני יכול להשיג אותם? עריכה:אני ישמח מאוד אם אפשר להשיג אותם לא דרך האינטרנט באזור השרון...
את השאפל אני לא כלכך אוהב והאוזניות שלו ממש לא נוחות לי
בקשר לאוזניות אם אתה אומר שאלה אוזניות טובות אז אני סומך על זה אבל יש לך מושג איפה החנות הזאת נמצאת ואם אפשר ללכת עליהם ולקנות שם או שאפשר רק דרך האתר?
ועכשיו כשאני מסתכל בכלל אין להם את זה במלאי ויגיע רק בסוף יולי...
