זקוק להצעות למפרט ביתי, למחשב די חזק, עד 6000 ש"ח (סופי יצא 7135, תודה לכולם)
לא הבנתי, אם להוציא כסף אז רק 820 מה ? ה AMD 3000 עולה 880, או שלא לזה התכוונת ?
הציעו לך לקנות מעבד 3500. במחיר שלו אפשר להשיג 820 שלדעתי יתרום לך הרבה יותר מ 3500. זה מה שאמרתי.
בכל מקרה, ככה זה עכשיו :
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 3000+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - TRAY 880 ¤ 1
MSI K8N Neo4 Platinum  910 ¤ 1
TWINMOS SPEED PREMIUM 433MHZ 512MB DDR  460 ¤ 2
POWERCOLOR RADEON X800XL 256MB DDR 256 BIT VIVO PCI-EXPRESS 2090 ¤ 1
ANTEC TX1050B 500W 850 ¤ 1
ZALMAN ZM-F1 80MM 40 ¤ 2
THERMALTAKE BIGTYPHOON 240 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
MCFLY צודק. קח את ה DFI אם אתה קונה את הטווינמוס פרימיום.
מחיר סופי: ¤ 6140
אם יש איזשהו זכרון אחר, שיביא לי ביצועים טובים יותר ב STOCK (בלי OC) אני אשמח, גם אם צריך להוסיף 200-300 ש"ח עליו.
יש זכרונות טובים יותר. אבל בשביל לקבל משהו באמת טוב שיתן לך גם אפשרות ל OC גבוה וקל בלי מתחים מטורפים כמו שהטווינמוס פרימיום דורשים וגם ביצועים מצויינים מבחינת תזמונים בסטוק תצטרך להוציא 1600 שקל או לפחות 1300. שוב, גם במקרה זה אני חושב שכבר עדיף לשים את הכסף הזה ב 820.
[/quote]
  • תגובות 96
  • צפיות 12.5k
dude take my build
stronger cpu stronger psu,suitable mobo for the memory.
and at the same price!
dude take my build
YOU FORGOT TO ADD 120 IN THE REAR AND AT LEAST 1 80 IN THE FRONT
PERSONALLY I THINK THAT THE SUNBEAM LOOKS LIKE A TOY AND THE ANTEC BUILD IS MUCH BETTER QUALITY, MORE ROOM, AND BETTER AIR CIRCULATION
sooo?
....fans are no big deal
and with all the respect for antec,the samurai is just a suggestion,there are meny more cases with a great prices that offer pretty much all that he needs.
like the coolermaster centurion.
i personally dont like the antecs that much,and i think that hell gain much more from a better cpu&psu than better case.
and dont make the samurai\centurion such a sucky case,its still a great case!
well, adding fans is another 150 shekels which means that you do not offer same price with better PSU and CPU at the same price as you have mentioned.
as for the antec psu. it is an excellent PSU and actually more than he needs already. therefore, it is better in my opinion to put the money in a better case to keep the system balanced and not get a super PSU with grade B case
As for your taste - that's ok
I have told him before to buy a case according to his taste, and I think that the ENERMAX 425 is still an excellent choice and 100 NIS cheaper than the OCZ
but again - up to him, his money
טוב, אני כנראה הולך מחר לחנות (נעה) אני אתקשר אליהם בבוקר לברר בקשר להרכבה כשאני נוכח שם, זה חשוב, כי בכל מקרה ההרדיסקים והצורבים באים ממני.
מעבד, אני אקח את ה3200 כנראה, או את ה-3000 במידה והזכרונות יתבררו כיקרים
(אני לא חושב שאני אקח פנטיום בכל מקרה, הוא יקר ב500 ש"ח מה3200)
וביג טייפון לקרר אותו (אלא אם כן אתם מציעים קירור יותר טוב ?)
לוח, רציתי לשאול אם DFI מוכרים בשוק הלוחות, ויש להם נסיון טוב ואיכות, שמעתי שהם לא "מוכרים" כ"כ.., והומלץ לי בחום רב על MSI.
מה דעתכם ?
בהנחה ואני אקח את ה MSI ניאו4, על איזה זכרון טוב אתם ממליצים לי , כזה שיהיה אפשר לעשות לו OC בעתיד הרחוק, גם אם זה יקר יותר, תנו הצעות בבקשה.
אישית בינתיים אני נוטה לכיוון ה MSI, אני אשמח אם תציעו לי זכרונות עבורו.
אני סומך עליכם ועל גוגל בעיקר, פחות על אנשים שפחות יודעים על מה הם מדברים, אבל בכל זאת.
כרטיס מסך - לא משתנה
מארז - או שאני אקח את האנטק, או ENERMAX ואיזשהו מארז אחר, ההחלטה תהיה במקום.
נ.ב יש לי חבר, שהייתה לו פעם חנות מחשבים, ועבד עם יבואנים וספקים
מסתבר שיש מחסן של ספקית גדולה בדיוק באותו רחוב, צמוד לנועה, ומשם הוא יכול להשיג לי (בתקווה) את כל הרכיבים (בתקווה שאת כולם) בזול יותר.
מה שמציק לי זה עניין האחריות, כשקונים מספק ישירות, הוא לא נותן אחריות נדמה לי, רק המפיץ...
(אם זה כך, אז אני אשלם בנעה, שיהיה יותר, אבל עם אחריות)
בתקווה שאני אהיה מחר סגור על דעתי מה לקנות.
אני חושב שאני אבלה שם הרבה זמן ואשגע את המוכרים  ;)
תודה לכם.
CPU-AMD Athlon 64 3200+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - OEM-¤1,200.00
MOBO-DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D-¤920.00
GPU-POWERCOLOR RADEON X800XL 256MB DDR 256 BIT VIVO PCI-EXPRESS-¤2,090.00
RAM-TWINMOS SPEED PREMIUM 433MHZ 512MB DDRX2-¤920
COOLING-THERMALTAKE BIGTYPHOON-¤240.00
Add case and psu.
and the dfi`s kick the shit out of the neo.
DFI מוכרים מאוד אצל קהל האוברקלוקרים והאנשים שמבינים יותר ממוכרים ג'נריים בחנויות קבר
אם כבר אתה נעול על Neo4 וזה לא חכם לדעתי
אבל זכרונות שאפשר לנצל עם ה Neo4 הם כל מבוססי TCCD כאשר הזולים מביניהם זה:
G.Skill Extreme PC3200
OCZ Platinum Rev.2
PQi Turbo Black Copper TCCD
תודה רבה, אני רק הייתי צריך "אישור" סופי מכם בנוגע ל DFI, אני אלך על זה.
אני אקח את המפרט של JUNGLE , יחד עם מארז וספק שמחר יוחלטו (ENERMAX במקרה שהמארז בא בלי ספק)
אם הכל יסתדר כמו שצריך, מחר או מחרתיים אני כבר יעלה תמונות  ;)
(ואולי בנצ'מארקים, רק שאין לי מושג באיזה תוכנות לבחון מה, אולי אפתח על זה ת'רד בפורום אחר)
-- לא הולך להיות נוכח בהרכבה -- הבנתי שזה באמת לא מקובל
זה אומר שאני צריך להחליט על מארז , או ללכת לראות את המארזים שיש להם במלאי.
(והבנתי שאין להם יותר מדי במלאי זמין שם)
יהיה חכם להוסיף פאנל שליטה על מאווררים ?
פאנל שכזה יוכל לשלוט גם על המאוורר של המעבד (הביג טייפון) ?
אפשר לבחור אם לשים אותו מקדימה או מאחורה של המארז ? או שזה חייב להיות אחורה ? (ומה בנוגע למארז לא ג'נרי, בנוי מראש כמו האנטק ?)
אני מכיר טוב מאוד את ה"מחסן" הגדול ברחוב של נועה. מבחינת שרות, הם יתנו לך שרות הרבה יותר טוב מכל חנות מחשבים שאני מכיר בגלל שהם מוכרים לדילרים בלבד ורמת השרות בהתאם. אבל, את המחשב שלך לא תוכל לקנות שם שכן מגוון החלקים שהם מחזיקים מתאים לדילרים שמוכרים בד"כ זבל להמונים. כלומר, את רוב החלקים שאתה רוצה לא תוכל להשיג שם.
כן, הבנתי את זה כשראיתי את הדף מוצרים שלהם (אעלה אותו אח"כ בזיפ לאיזה שרת ואקשר)
בכל מקרה, שאלה אחרונה, אני זז עכשיו לנעה להסתכל על מארזים
את התשובה אני מניח (אם תהיה תשובה עד אז) שאני אקרא כבר בנעה, לפני שאני מראה למוכר את המפרט שלי
השאלה :
בכרטיס מסך שבחרתי, יש יציאת DVI או אין ?
מה ההבדל בין DVI ליציאה רגילה של כרטיס מסך (בתמצות)
ואם אין בכרטיס שלי DVI, יש כרטיס דומה, אבל עם DVI ? ומה מחירו ?
תודה !
בכרטיס מסך יש שתי יציאות DVI
DVI זה חיבור דיגיטלי למסכי LCD, הוא נותן איכות יותר גבוהה
1) אל תעלה את דף המוצרים שלהם לאתר. זה לא יועיל לאף אחד.
2) מה שאמרתי לא מדוייק ב 100%. הם עובדים עם לא מעט יבואנים, כלומר תוכל להזמין חלקים מסויימים ברמה אם תרצה, אבל לא את כולם, והם לא ממש בנויים לעבוד עם לקוחות פרטיים, לכן יהיה לך קשה להרכיב שם את מה שאתה רוצה.
אגב כדי להתאים את ה-Big Typhoon על ה-Ultra-D השתמשתי ב-H bracket הנוסף שאמור להתחבר מתחת ללוח, כמו בהרכבה על לוחות אינטל.
הבנתי שפשוט הפלטה של ה-Ultra-D לא סטנדרטית ולכן ה-BT לא מתאים לו ישר, אבל ככה זה עובד יופי.
אתה יודע הרכבות זה גם משהו שבד"כ כלל לא עושים על המקום, לרוב החנויות לוקח איזה שבוע לספק את המחשב (בהנחה שהכל במלאי ויש להן קצת לחץ).
DFI מייצרים לוחות מעולים לאחרונה, הלוח הנ"ל כל כך נפוץ אצל כל משתמשי ה-Extreme שממש אין לך מה לחשוש.
כל ספק שתבחר, תשים לב שהוא בתקן ATX 2.0 ומגיע עם Dual 12V+.
פאנל שליטה למאווררים בד"כ הולך בקידמת המארז. תוכל לשלוט על המהירות המאוורר של ה-BT אבל זה דיי מיותר, לרוב האנשים ה-Yate Loon שמגיע איתו מספיק שקט גם ב-1400RPM.. מאווררי המארז זה כבר סיפור אחר.
