זקוק להצעות למפרט ביתי, למחשב די חזק, עד 6000 ש"ח (סופי יצא 7135, תודה לכולם)
MCFLY צודק. בוסטר לא יעבוד. תודה.
אז יש לך 3 אופציות:
1) לקנות את ה DFI וכשתרצה לעשות OC תצטרך להרים את המתח של הזכרונות לאזור ה 3.3-3.5 . פה כבר ממש צריך לדעת מה עושים ולדאוג לקרור מתאים
2) לקנות זכרונות DDR500 או מש/הו באזור שאינם דורשים מתח גבוה כמו למשל:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=3255
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=2907&catcode=498
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=3538&catcode=498
כמו שאתה רואה, ככל שהמירות עולה גם המחיר.
3) לקנות זכרונות DDR400 רגילים ופשוט לעשות OC עם מחלק לזכרונות (כלומר, שהיחס בין מהירות הזכרונות למהירות הבאס לא יהיה 1:1)
עריכה:
מה אני חושב על ה 3200 כבר אמרתי קודם. היתרון היחידי זה המכפלה של ה 10. את 200 מהמה"צ לא ירגיש.
  • תגובות 96
  • צפיות 12.5k
why do you get him so confused.
i dont understand whats so wrong with my build?
you are offering him a processor that costs almost twice for an additional 400mhz he can easily get from the 3000 and 1M cache that won't help much? For your price I would definately go for the 820.
תכלס אני באמת מתחיל להיות מבולבל, אבל רק בגלל שאין לי מושג באלקטרוניקה של OC.
בכל מקרה, jungle אם אני לא טועה, בבניה שלך לא כלול מארז, אז המחיר ייצא קצת יותר גבוהה
(מה שגם כללת רק 512 זכרון, לא ? או שאני טועה והכללת במחיר הסופי 1024 זכרון ?)
עכשיו, אני מסתכל על המפרט שלך : (כשאני עדיין חושב על המפרט האחרון שהחלטתי עליו, רק אולי באמת להחליף זכרונות)
AMD Athlon 64 3500+ Venice 1GHz FSB 512KB L2 Cache Socket 939 Processor BOX
יש רק BOX של ה 3500, אין לי מושג איזה קירור מגיע עליו במצב כזה, ואם הוא שווה משהו, אז אני לא קונה קירור למעבד מעבר לזה, כן ?
Sunbeam Samurai[come with a catode]-
אין לי מושג מה זה הרכיב הזה
זה איזשהו משהו רק ליופי ? שזוהר בחושך וכאלה ? אם כן אז אני לא מעוניין, אבל אם לא, אני אשמח לדעת מה זה בדיוק עושה.
בואו נגיד שאני מעוניין במחשב שרק עוד 3-4 שנים מהיום אני אצטרך בכלל לחשוב על איך עושים לו OC כי הוא לא יספיק לי ל GTA MARS
או ל 3D סטודיו מקס 19.
אז אם זה אומר לקנות מעבד 3200 או 3500 במקום ה 3000 סבבה
ה-Sunbeam זה המארז וה-BigTyphoon זה הקירור למעבד
Jungle, אין שום רע במפרט שלך, אבל משום מה כל מערכת כאן חייבת להיות מקסימום Cost-Effective, אני אישית לא מסכים עם זה
אין בעיה שישקיע יותר כסף. אבל אם משקיעים יותר כסף, שיקבל תוספת שבאמת תעזור לו. לתלת מימד למיניהם עדיף בגדול את ה 820 והוא עולה כמו ה 3500. הרוב תומך במולטיטרדינג ומה שלא תומך היום יתמוך מחר.
לשלם על 3500 כשבקלות אפשר להעלות את הבאס ל 240 ולקבל כמעט אותו דבר (אז הזכרונות לא יהיו ב 1:1 :P) זו ממש שטות בלי שום קשר ל COST EFFECTIVE או לא.
אתה לא מבין שזה לא כזה בקלות לכל אחד? אתה לא מבין שלא כל מי שמגיע לפורום ומבקש מפרט הוא אוברקלוקר? זה לא ברור לך? יש אנשים שפשוט צריכים סטוק חזק יותר
עוד לא ראיתי אחד שמסבירים לו איך עושים OC מתון ולא תפס. בסה"כ מדובר על מערכת שמאוד פשוטה ל OC. לעלות ל 240 בד"כ אפילו לא צריך להעלות מתח.
שוב, גם לי אין בעיה עם מערכת שאינה COST EFFECTIVE. אבל לשלם על 3500 כשאפשר לקבל באותו מחיר פנטיום D 820 זה גובל באטימות, במיוחד כשמדובר על תוכנות כמו פוטושופ ותלת מימד למיניהן (תראה את ה 3500 שלך וה 3200 שם):
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/pentiumd-820_13.html
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/pentiumd-820_15.html
אז להגיד לו לשלם 1800 שקל על מעבד בלי לקבל שום יתרון משמעותי זה פשוט מיותר. ירדנו מהפנטיום D כי הוא רוצה לחסוך.
אני באמת לא אוברקלוקר, אני לא רואה את עצמי בעתיד הקרוב עושה נסיונות
צריך באמת STOCK טוב, שיחזיק כמה שנים, אבל שבעתיד אני אוכל לעשות לו OC אם אצטרך (אני מניח שלא תהיה לי בעיה ללמוד את זה במשך הזמן)
אבל אני מעדיף לפחות בתחילת העבודה שלי עם המערכת, לא לגעת בה מבחינת OC.
בינתיים אני די יציב בכרטיס מסך שהוחלט עליו
מעבד - ההתלבטות היא בין ה 3000 ל 3200 ל 3500 , הבנתי שה3500 BOX מגיע עם BIG TYPHOON כברירת מחדל ?
(כשאם זה 3200 או 3000 אז אני קונה OEM או TRAY ומוסיף את הטייפון אח"כ)
עכשיו בזכרונות ולוח אם אני צריך כמובן משהו שילך טוב עם המעבד..
(neo4 נראה לי די טוב, אבל התחלתם לרדת עליו מבחינת מתחים (מה שאני עדיין לא מבין בו כ"כ))
מארז וספק - אני הולך על ה14 קילו הזה עם ה500W שלו, מקסימום אם יתנו לי להסתובב ולבחור שם כבר לפי עין במקום, אולי אני אחליף.
קירור - הזלמן 80 מ"מ - 2 למארז שאני קונה.
מה אתם אומרים ? (מעבד, לוח, זכרונות)
אני חושב שאם AMD אז רק 3000.
אם להוציא כסף אז רק 820.
לא הבנתי, אם להוציא כסף אז רק 820 מה ? ה AMD 3000 עולה 880, או שלא לזה התכוונת ?
בכל מקרה, ככה זה עכשיו :
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 3000+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - TRAY 880 ¤ 1
MSI K8N Neo4 Platinum 910 ¤ 1
TWINMOS SPEED PREMIUM 433MHZ 512MB DDR 460 ¤ 2
POWERCOLOR RADEON X800XL 256MB DDR 256 BIT VIVO PCI-EXPRESS 2090 ¤ 1
ANTEC TX1050B 500W 850 ¤ 1
ZALMAN ZM-F1 80MM 40 ¤ 2
THERMALTAKE BIGTYPHOON 240 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
מחיר סופי: ¤ 6140
אם יש איזשהו זכרון אחר, שיביא לי ביצועים טובים יותר ב STOCK (בלי OC) אני אשמח, גם אם צריך להוסיף 200-300 ש"ח עליו.
CPU-AMD Athlon 64 3200+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - OEM-¤1,200.00
MOBO-DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D-¤920.00
GPU-POWERCOLOR RADEON X800XL 256MB DDR 256 BIT VIVO PCI-EXPRESS-¤2,090.00
PSU-OCZ PS 450W ATX MODSTREAM-¤570.00
RAM-TWINMOS SPEED PREMIUM 433MHZ 512MB DDRX2-¤920
CASE-Sunbeam Samurai-¤350.00
COOLING-THERMALTAKE BIGTYPHOON-¤240.00
Total-6290
ok ive fixed it
i did put only 512 ,my bad.
now its finel,its very strong,and got good oc headroom.
אתה יכול לרדת למארז של ANTEC ה
3700QBE שמגיע אם ספק 350W שלהם
שאמנם הוא טיפה ישן אבל הוא מחזיק לך את המערכת בלי שום בעיה,
אצלי הוא עובד מצויין עם O.C. וככה אתה חוסך עוד 280
ש"ח (3700QBE עולה 570 ש"ח),חוץ מזה מפרט סבבה.
כמה שאלות
א. סאונד
הלוח DFI בא עם 6 AUDIO JACKS
http://www.cluboverclocker.com/reviews/motherboards/dfi/dfiultraD/
כלומר :
כרגע, אין לי מי יודע מה מערכת סאונד בבית, כולה טייפ ישן , שכרגע מחובר עם 1 AUDIO JACK לכרטיס קול הישן שלי, שמתפצל ל2 ונכנס למערכת
איך אני אחבר 6 יציאות לדבר הזה ? או שיש יציאה אחת מהן שהיא "רגילה" כמו LINE OUT רגיל של איזה דיסקמן ?
כנ"ל בלוח של MSI, שהאודיו שם זה 7.1, אני לא יודע איך לחבר את זה למערכת, יש פתרון ?
עריכה : הנה תמונה של החיבור הנוכחי בין המחשב למערכת.
ב. כבלים וציוד שבא עם הרכיבים
ראיתי בחלק מהמקומות שהלוח מגיע עם כבלים עגולים כל מיני תוספות
http://www.cluboverclocker.com/reviews/motherboards/dfi/dfiultraD/p2.htm
מעניין אם זה יבוא ככה גם כשאקנה את זה, או שאצטרך להוסיף כסף על כבלים עגולים וכו'
ג. IDE (חשוב לי לדעת)
כרגע יש לי 2 הרדיסקים ו 2 צורבים
ההרדיסקים פועלים על ATA רגיל, הצורבים - אני לי יודע, אבל נראה לי שגם ATA רגיל
המצב נכון לעכשיו הוא ששני ההרדיסקים על אותו ערוץ IDE, מה שגורם לאיטיות בהעברת מידע בינהם (נכון ?)
איך יהיה הכי כדאי לי לחבר את הציוד ללוח החדש ?
הרדיסק וצורב על כל ערוץ ?
או שאפשר לחבר את הצורבים ל SATA או משהו כזה , ואז כל הרדיסק על ערוץ פרטי וכל צורב על ערוץ פרטי ?
אם אין פה מצב טוב, אולי שווה לי להשקיע גם בבקר IDE נוסף ATA רגיל ?
ודבר אחרון
אולי אני באמת ארד במארז,
אני אקח דווקא ספק 450 נראה לי , הראשון שהוצע כאן , הכי למעלה
ומארז כלשהו, בקשר לזה הכי טוב שאני אחליט כבר בחנות עצמה, אני אשאל אותם אם יש להם מספיק דברים במלאי לפני שאני מגיע.
- אין שום בעיה לחבר את המערכת שלך ללוח, אין חובה להשתמש בכל החיבורים
- עם הלוח באמת באים כבלים עגולים
- לא צריך בקר IDE נוסף. אם הדיסקים שלך ישנים במיוחד, שקול דיסק חדש
