זקוק להצעות למפרט ביתי, למחשב די חזק, עד 6000 ש"ח (סופי יצא 7135, תודה לכולם)
אהלן
זקוק למפרט :
מחשב בשביל בן אדם שמשתמש בו המון, לא למשחקים בעיקר, אבל גם, ואם כבר, אז שירוצו חלק.
נתחיל במה שיש לי : (במובן של : לא צריך לקנות את זה, כי יש לי כבר)
יש לי מסך 19" LG F900B
יש לי שני דיסקים קשיחים WD ATA 7200 RPM + 8MB CASH , בנפחים 200, 250.
יש לי צורב DVD NEC ND-2500A , וצורב דיסקים של LG.
יש לי כרטיס רשת, מקלדת, עכבר ואת כל התוכנות שאני צריך.
כל זה כרגע ממוקם יחד עם הדברים שצריך להחליף :
מארז מכוער ולא מאוורר בעליל, על לוח אם AOpen AX63 Pro
עם כרטיס מסך בעל קירור פסיבי שעובד על AGPX2,  :
nVIDIA GeForce4 MX 440SE From Leadtek WinFast A170 SE
פנטיום 3 550,
ו 384 זכרון SDRAM שמורכב מ256 סמסונג, ו-128 טושיבה.
במשך 3 שנים כל העסק תפקד די טוב, אבל רבאק, הגיע הזמן להחליף..
מה אני צריך ? מחשב חזק - שיחזיק עוד 3-4 שנים מהיום, להכל, לא משהו מסיום, אבל גם לא משהו שהוא רק למשחקים.
לוח אם, מעבד, זכרונות (אני רוצה לשים ג'יגה זכרון) , כרטיס מסך טוב, כרטיס קול טוב
מארז - יש משהו מומלץ שאתם מכירים ? אני רוצה אחד מאוורר, (או אפילו קירור מיים אם זה נכנס לתקציב שלי)
שייתן הרגשה טובה להרדיסקים, כרטיס מסך ולמעבד.
כל זה בתקציב של 6000 ש"ח גג
בשביל מה ? -
אינטרנט, תוכנות גרפיקה (פוטושופ, פלאש) משחקים פה ושם (שיריץ לי את GTA סאן אנדרס בכיף)
אופיס, אווטלוק בעיקר, אבל גם כל השאר
שיהיה עם ראש פתוח, אני אוהב להתקין מלא (אבל מלאאאא) תוכנות כל הזמן.
אשמח להצעות
אם יש לכם חנויות מומלצות שאפשר לסמוך עליהן שלא מוכרים שם מחודשים או רכיבים בתחפושת, אני גם אשמח (בהודעות פרטיות אם זה לא חוקי בפורום)
המון תודה לכל מי שטורח לעזור.
  • תגובות 96
  • צפיות 12.5k
זה יכול להיות מאוד נחמד בתקציב הזה:
דגם מחיר כמות
Intel® Pentium® D 820 Dual Core 2.8Ghz LGA 775 1770 ¤ 1
ASUS P5LD2 DELUXE LGA775 1150 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 880 ¤ 1
LEADTEK WinFast PX6600GT TDH Extreme 128MB DDR PCI-EXPRESS 1150 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 WHITE NO PSU 280 ¤ 1
ENERMAX EG425P-VE Ver.2.0 Noisetaker P Series 470 ¤ 1
ZALMAN CNPS 7700 Cu 270 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 6140  (3 תשלומים)
מחיר מזומן: 5955.8
כדאי לעלות בעוד כמה שקלים ל COMPUCASE 6919 שפשוט גדול יותר ומרווח יותר מה 6A19.
צריך לבדוק תאימות של הזלמן 7700 ללוח של אסוס (לא נראה לי שיש בעיה).
עריכה:
המפרט מ www.noacomp.co.il
תודה רבה, זה נראה מעולה !
אם אני מבין נכון, בלוח הזה כרטיס קול וכרטיס רשת באים onboard ? הכרטיס קול הזה, ראיתי שכתוב שהוא high definision
זה אומר שהוא באמת טוב ? או שזאת סתם מילה מפוצצת שהמציאו לו, בשביל למכור את הלוח ?
הכרטיס מסך, חייב להיות של לידטק ? הכרטיס הנוכחי שלי הוא מהם, ואני לא הכי מרוצה ממנו בעולם
מה שגם, הדרייברים של לידטק על הפנים (לפחות במה שיש לי)
שאלה כללית : אני חייב להתקין את הדרייברים של החברה, או שאני יכול לזרוק אותם ולהתקין דרייבר NVIDIA הכי חדש וזהו ?
ועוד משהו חשוב - אני מאוד רוצה שהכרטיס יהיה בעל VIVO , לראות ב TV סרטים וגם ללכוד וידאו חיצוני
יש כרטיס בדיוק כזה (או אחר באותה רמה, או טוב יותר) שכולל VIVO ?
הספק כח הזה נראה מעולה !
שאלה נוספת : האם כדאי לי להשקיע באיזה הרדיסק קטן נוסף ומהיר בשביל מערכת ההפעלה ?
ההרדיסקים הנוכחיים שלי הם ATA רגיל, האם SATA או SATA2 יותר מהירים ? מה בעצם נותן SATA בתמצות ?
שאלה על הלוח אם :
Slots: 2*PCI-Express X16(Default Single VGA X16, Auto Select),1*PCI-Express X1,3*PCI
אם אני מבין נכון :
2 סלוטים של PCI אקספרסס X 16
בנוסף, סלוט נוסף של PCI אקספרסס X1 (?)
בנוסף 3 סלוטים PCI רגיל לכרטיסים שונים.
זה נכון או שאני טועה ? (נלקח מכאן)
שוב, המון תודה - זה נראה נהדר, מה שגם תודה על החנות - זה ממש ממש קרוב לבית שלי, (גר בק.אתא)
אני חושב שאני אלך לשם להרכיב את המחשב במקום
(עם הרכיבים שלי שקיימים)
* אני אשמח לעוד הצעות
אתה באמת עורך כבד בפוטושופ וסרטים? ברמה של מקצוע? כי אם לא אז מעבד כפול ליבה לגמרי מיותר כאן..
מעבד Athlon64 3000 Venice עולה כמעט אלפיה פחות ויספק את צרכיך באותה מידה.
כמובן שגם יהיה ניתן לבחור לוח אם יותר זול בהתאם (מבוסס NF4U של Epox או DFI לדוגמא), וגם בזכרונות יהיה ניתן לחסוך עם DDR רגיל.
Leadtek נחשבים מצויינים בתחום של כרטיסי המסך, זה שכרגע אתה לא מרוצה זה כי יש לך את הזבל של הזבל, והוא תמיד היה זבל (גם מתי שהוא יצא, זו גירסה מוחלשת ומסורסת של ה-GF4), זה לא אשמת היצרן אם כי אשמת המעבד הגרפי הזול שמורכב עליו.
וברור שדרייברים מורידים ישירות מהאתר של nVIDIA, מי מתקין דרייברים של היצרן בימינו?? :P
אבל לא נראה לי שיש להם גירסת Vivo לכרטיס, ל-Gigabyte אמור להיות לעומת זאת 6600GT עם כניסת וידיאו.
כמובן שאם תחסוך ותעבור ל-AMD הפשוט יותר תוכל לקחת כרטיס מסך חזק יותר (כמו ה-X800XL) שגם יכלול Vivo.. אבל אלו כרטיסים של איזור ה-2000 ש"ח..
ההבדל בין SATA ל-ATA הוא לא כזה עקרוני.. במיוחד לא אם יש לך כאלו עם 8mb buffer.
תראה, אני לא עורך כבד של סרטים
פוטושופ אצלי זה תחביב בלבד, אבל תחביב שאני משקיע בו הרבה לפעמים, אני לא רוצה שהוא יקרטע
מצד שני, פוטושופ לא מקרטע לי בכלל על הפנטיום 3 הנוכחי שלי - אז יש משהו במה שאתה אומר.
תודה על ההבהרה בקשר לדרייברים
בעקרון רק כשקניתי פעם ראשונה התקנתי את הדריברים של היצרן, ומאז למדתי את הטעות שלי
חשבתי שזה ככה רק בלידטק, טוב לדעת שאף אחד שמבין לא מתקין של יצרן.
בקשר ל ATA, מה שהכי מציק לי, הוא שיש רק יציאת ATA אחת בלוח שהוצע, והשאר הן SATA אם הבנתי נכון
זה אומר שאני אהיה חייב לחבר את ההרדיסקים על אותה יציאה, מה שיאיט מעבר מידע בינהם (נכון ?)
וזה די קריטי, כי אני אוהב לשים את ה PAGE FILE של וינדוז על הרדיסק פיסי נפרד
(אגב, אני אהיה צריך בכלל PAGE FILE במידה ואני קונה ג'יגה זכרון RAM ?)
ועוד משהו - אם יש רק יציאת ATA אחת, ולי יש 2 הרדיסקים ו2 כונני דיסקים, אז על מה בדיוק ישבו הכוננים ?
(אני בטוח מבין פה משהו לא נכון, שמישהו יצחק עלי כבר..)
בקשר לזכרונות, אתה מציע לי לחסוך ולעבור ל DDR רגיל ?
מה יהיה ההבדל מבחינתי ? אני מבין שזכרונות הם חלק די קריטי במערכת (חלק מהשילוש הקדוש או משהו כזה)
סה"כ אני מחפש לוח אם, זכרונות, מעבד, וכרטיס גרפי, שידעו לדבר זה עם זה בצורה חלקה, ולא יהיה איזה צוואר בקבוק איפשהו..
לא אכפת לי להוציא בסביבות ה 2000 על הכרטיס מסך, אם אני חוסך את הכסף הזה על מעבד ולוח (ועדיין מקבל משהו שייתן לי אחלה ביצועים)
מאוד רוצה VIVO
אפשר לחרוג קצת מהתקציב אם יש צורך +-300 או 400 ש"ח יתקבל על הדעת
אני מאוד רוצה מחשב שאני לא אצטרך לשדרג בשנים הקרובות בכלל (לפחות 3-4 שנים טובות)
קריטי שהמערכת תהיה שקטה, ועכשיו כשהגדלתי ,
אני חושב גם על מארז מושקע, סטייל Antec High Performance 1088 רק שהוא יקר מדי :)
יש הצעות אחרות ? (למארז או בכלל, אני אשמח לקבל כל חוות דעת, זה חשוב לי מאוד)
תודה !
אני לא חושב שמעבדי ליבה כפולה הם רק לעורכי וידיאו מקצועיים. כיום היתרון הבולט שלהם, מעבר לאפליקציות התומכות בריבוי טרדים, הוא ביכולות המולטיטסקינג שלהם, כלומר יכולת ההרצה של דברים כבדים ביחד, מה שדי חלש ב AMD 64 ביט. כיום אינטל דוחפת מאוד חזק קומפיילרים למולטיטרדינג, מה שאומר שבעתיד לא מעט תוכנות שהיום לא תומכות בריבוי ליבות יתמכו בזה. יש פה דילמה כמובן - מצד אחד ריבוי ליבות הוא ללא ספק העתיד. מצד שני, ריבוי ליבות זה חדש ולכן המחירים הגבוהים יחסית. ההחלטה שלך.
על הלוח שהיצעתי לך יש שתי יציאות IDE. ראה תמונה מצורפת.
לגבי X800XL - בהחלט אפשרי - כרטיס מאוד חזק, אפשר לומר אפילו על גבול ה HI END. ללא ספק יאריך את חיי המערכת, אבל מצד שני אם אינך גיימר ופילטרים ורזולוציות גבוהות במשחקים אינם קריטיים לך, אז ה 6600GT יחזיק לא מעט זמן.
לגבי VIVO - אם אתה רוצה 6600GT עם VIVO אז זו אופציה אפשרית:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=3246&catcode=470
או זה מחנות אחרת:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=6040
אם X800XL אז למשל:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=2974&catcode=449
לא יהיה הבדל בביצועים בין DDR2 ל DDR1.
לגבי מערכת שקטה, אפשר לצרף משהו כזה שיאפשר לך שליטה טובה במאווררים:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=3493&catcode=435
(אפשר להשיג את אותו פאנל ב PANDAS ב 148 שקל).
לגבי מארזים, אפשר גם ללכת על זה למשל שבא כבר עם ספק טוב בתקן החדש:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=3474&catcode=183
http://www.antec.com/us/productDetails.php?ProdID=26500
תכלס, אין גבול למה שניתן לשפר. ההחלטה היא שלך בהתאם לדרישות ולתקציב.
[attachment deleted by admin]
למעשה לפי התמונה שלך יש ללוח שלושה התקני IDE, מה שאומר עד שישה מכשירים.
(החיבור הכחול זה בטח מה שמקושר לצ'יפסט והאדומים זה בטח בקר RAID IDE נוסף).
החיבור השחור של הפלופי נמצא יותר גבוה.
אוקיי, בינתיים עשיתי מעט שינויים
אני צריך מכם בבקשה הצעה, ל3 רכיבי הליבה העליונים (מעבד,לוח,ג'יגה זכרון DDR)
משהו שיחליף את ההצעה הנוכחית, ויהיה באמת זול יותר
כרגע המפרט נראה ככה :
ASUS P5GD2 DELUXE LGA775 1150 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 533MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 1055 ¤ 1
החלטתי ללכת על הכרטיס הזה, הוא באמת high end ויחזיק המון זמן
POWERCOLOR RADEON X800XL 256MB DDR 256 BIT VIVO PCI-EXPRESS 2090 ¤ 1
כונן דיסקטים שחור 70 ¤ 1 (בשביל המארז)
ANTEC TX1050B 500W 850 ¤ 1 (כולל ספק)
סה"כ
3 תשלומים של : ¤ 2475
מחיר סופי: ¤ 7425
אופציה א':
דגם מחיר כמות
ASUS P5LD2 LGA775  830 ¤ 1
ZALMAN ZM-F1 80MM 40 ¤ 2
סה"כ: ¤ 7010
מחיר מזומן: 6799.7
ירדנו בלוח ולקחנו זכרונות 667 עם תזמונים פחות טובים.
אופציה ב':
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 3000+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - TRAY 880 ¤ 1
MSI K8N Neo4 Platinum  910 ¤ 1
TWINMOS DDR 512MB 400mhz 300 ¤ 2
THERMALTAKE BIGTYPHOON 240 ¤ 1
סה"כ: ¤ 5850
מחיר מזומן: 5674.5
שינינו ל 64 ביט עם ליבת ווניס.
שים לב שהוספתי שני מאווררי 80 מ"מ למארז. האמת שעם ה VENICE אתה יכול בשקט לרדת בקרור גם.
אם אתה הולך על ה 64 ביט, כדאי לשקול את הזכרונות האלה שיאפשרו לך ביצועים יותר טובים אם אי פעם תמהיר את המערכת:
http://noacomp.co.il/Product.asp?productid=3365&catcode=210
עריכה:
אם אתה הולך על AMD אז יתכן ותהיה לך אופציה בעתיד לשדרג למעבד כפול ליבה.
אני ממליץ גם על אופציה א.
אוקיי,
נראה לי שאני אלך על אופציה ב'  - הזולה יותר.
סה"כ כשאני חושב על זה, המעבד P3 שלי הספיק לי להמון דברים, המחשב הנוכחי שלי די חזק לצרכים שלי
אני רק צריך שיפור בהרצת סרטים באופן כללי , ויכולת להפעיל משחקים של 2005 בסבבה.
לכן אני יורד באמת במעבד לAMD64
קראתי את המפרט של הלוח אם MSI K8N Neo4 Platinum   והוא נראה נהדר.
מה שאמרת, בקשר לזכרונות והמהרת מערכת -
מעולם לא התעסקתי ב OC (חוץ מהכרטיס מסך שלי, שכבר לא היה אכפת לי עליו, אז עשיתי ניסויים)
אני לא חושב שאני אתעסק ב OC גם במערכת הבאה.
במקרה הזה, לקחת את הזכרונות שהצעת במקור (במפרט של אופציה ב')
או את הזכרונות שהצעת למטה יותר ?
ההבדל במחיר יהיה כמה ? 200-300 ש"ח ? ומה ייתנו לי הזכרונות במקרה ולא אמהיר את המערכת ?
בקשר למארז עוד יש לי מחשבות
הוא לא נראה  הכי יפה בעולם, אני לא כ"כ רוצה מארז שחור
אבל הספק כח שלו מעולה ! (500)
אני אשמח לקבל עוד הצעות למארזים
סה"כ מה שנשאר קבוע מעכשיו :
TWINMOS DDR 512MB 400mhz 300 ¤ 2  - אפשר בעצם להציע חלופות (אבל בבקשה לנמק)
מעבר לזה, גופי הקירור גם נראים לי סבבה לגמרי
המון - המון תודה !
תשמע, כרגע אין לך ממש צורך ב OC. המחשב מספיק חזק לכל מה שאתה רוצה לעשות היום. אבל, עוד שנה או שנתיים, כהוא יתחיל קצת להציק לך אז OC יהיה מאוד מרענן. הלוח של MSI אחלה וגם טוב ל OC. המעבד הזה מצויין ל OC. אם יש לך את ה 300 שקל האלה זה יתן לך יתרון מסויים באם תרצה לעשות OC בעתיד. שיקול שלך.
לגבי מארזים.
האנטק שהצעתי לך משובח. בנוי היטב, גדול ומרווח (אבל כבד). בנוסף, הספק 500 וואט שמגיע איתו הופך אותו לקנייה טובה מאוד.
מעבר לזה אתה יכול לקחת את הספק 425 של אנרמקס שהוא מצויין ולבחור מארז כלבבך כמו למשל אחד מאלה או כל דבר שימצא חן בעיניך:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=1708&catcode=183
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=1079&catcode=310
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=952&catcode=283
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=1486&catcode=344
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=2131&catcode=260
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=2278&catcode=270
ויש עוד הרבה (תלוי בטעם שלך).
שים לב שחלקם מגיעים עם מאווררים לא ממש שקטים, אז תבדוק טוב את העניין הזה עם החנות לפני שאתה סוגר עניין.
AMD Athlon 64 3500+ Venice 1GHz FSB 512KB L2 Cache Socket 939 Processor BOX-¤1,780.00
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D-¤920.00
POWERCOLOR RADEON X800XL 256MB DDR 256 BIT VIVO PCI-EXPRESS-¤2,090.00
OCZ PS 450W ATX MODSTREAM-¤570.00
TWINMOS SPEED PREMIUM 433MHZ 512MB DDR-¤460.00
Sunbeam Samurai[come with a catode]-¤350.00
THERMALTAKE BIGTYPHOON-¤240.00
Total-6410
Hows this?
אני קורא שוב חלק מהמפרטים,
ולא מבין
איך
עולה פחות מ
הרי 667MHZ זה יותר מהיר מ 533MHZ , לא ?
יש הרבה סיבות לכך...
ידעת למשל ,שחצי גיגה זכרון DDR 266 ישן עולה הרבה יותר מ DDR 400 שמהיר ממנו?
