רעשים מעצבנים מHD של סיגייט חדש - SATA 80GB
טוב קניתי את הHD הזה אתמול כי ממה שהבנתי הוא שקט מאוד.
ואכן, דיי התפלאתי מרמת השקט שלו, ממש שקט, לא שומעים שהוא עובד במנוחה.
הבעיה היא שכשמפעילים תוכנה או אפילו פותחים תיקיה עמוסה, יש רעש דיי מעצבן, הרעש של הHD הישנים כשהם "מתאמצים", רק יותר חלש.
זה רעש מאוד מעצבן, האמת אני מעדיף HD יותר רועש במקצת (זה שקט לחלוטין במנוחה), מאשר את הרעשים המעצבנים האלה.
בקניה התלבטתי בין הסיגייט למקסטור כי שמעתי שמקסטור דיי רועשים, האם זה נכון גם לכונן ה80GB SATA שלהם? שמעתי שהם עושים יותר רעש מהמתחרים אבל לא יותר מידי. להחליף למקסטור (ממש מהירים) ? (קניתי בKSP, ההבדל הוא כמה שקלים). או אולי לסמסונג? או שהכונן שלי ספציפי בעייתי?
תודה.
סיגייט לא מאפשרים תמיכה ב ACOUSTIC MANAGEMENT.
את כל ה SATA שלהם הם מוציאים ב PERFORMANCE MODE ואת ה IDE ב QUIET MODE.
כמעט בכל דיסק אחר תהיה לך יכולת לשנות את הרעש\ביצועים בעזרת הפעלת AM והגדרת מצב העבודה.
ACOUSTIC MANAGEMENT, מה זה אומר? לשנות את יחס ביצועים/רעש? אם כן לא נראה לי שאני רוצה לשנות, אני מעדיף את הגדרות היצרן.
מה שאתה אומר לי זה שבכל SATA של סיגייט יש את הרעשים המעצבנים האלה?
כי הHD במנוחה שקט לחלוטין, אבל כשעובדים בשקט הרעשים האלה ממש מעצבנים.
כן, כשההרדדיסק לא עובד הוא שקט. AM אומר שההרדיסק עובד שקט יותר בפחות ביצועים.
קניתי למישהו סיגייט NCQ וגם אני שמתי לב לרעשים האלה, לא מצאתי תוכנה ל AM באתר של סיגייט, וכשקצת קראתי הסתבר לי מה שאמרתי קודם. זה קרה בגלל איזה תביעה משפטית או משהו. בכל מקרה את בעל המחשב זה לא ממש עניין אז ירדתי מהעניין אבל לא אקנה סיגייט בפעם הבאה. אותי זה עיצבן.
טוב נראה לי שאני אחליף את הHD, אני מאוד מקווה שיחליפו לי. זאת ממש אכזבה, רעשים כאלה מזכירים לי את הHD הישן שלי של הP1.
במה להחליף? במקסטור, או אולי בסמסונג? האם בדיסקים האלה בוודאות אין את הרעש הזה?
ב"ה
שלום חבר :)
אני מוכר ציוד מחשבים אני תמיד מביא WD הכי שקט גם במאמץ...
סמסונג גם מאוד שקטים :)
מאקסטור לא ממליץ כל כך...
בכל אופן אני גם שמתי להורים שלי תדיסק שציינתה ואכן בעבודה הוא עושה גיר גיר רישרושים חחח
זה דווקה נחמד האמת ;) להיזכר ב P1 שהולכים הביתה חחח
בכל אופן לידע כללי הבעיה הזאת קיימת רק בדיסק של 80 GB
אני הייתי תמיד מביא WD 160 GB ללקוחות
והבאתי פעם אחת סיגיט בגלל שלא היה במלאי
והתפלאתי שהוא בגודל של 160 GB ממש לא מרעיש גם בפעולה ...וגם הוא פשוט עובד הרבה יותר טוב מ WD
הוא מריץ דברים מהר יותר קליל יותר גם ומאז אני מביא רק סיגייט :)
לא שאני לא מרוצה מ WD אין עליהם...
אבל הייתי מרוצה יותר בגירסה של 160 GB מסיגייט
אז זה לידיעה כללית חבר
מקווה שעזרתי בכל אופן
שיהיה בהצלחה וכל טוף :hi:
ה"בעיה" הזאת קיימת היום בכל ה SEAGATE SATA. לא רק ב 80.
הוחלף לWD 800JD, גם פחות 33 שקל, גם שקט, לא עושה רעשים מעצבנים, וגם מקבל ציונים טובים יותר בHDTECH (העברה - 50MB/s במקום 48MB/s)  :yelclap:
ב"ה
:) תתחדש חבר יקר...בחירה מעולה :) WD זה תמיד אחלה בחירה :)
ולזה שאמר שהרעשים בכל הגירסאות :kopfpatsch:
אתה פשוט מבלבל תמוח !!!
אל תדבר דברים שאתה לא יודע :bash:
אני מוכר 160 GB SATA של סיגייט ואני שומע אותם כל יום
אז אל תזבל תמוח בבקשה הם לא מרעישים בכלל
ובטח שלא כמו ה 80 GB
סתם מוציא שם רע לסיגייט שנותנים על דיסק קשיח 5 שנות אחריות בגלל שהם כל כך טובים ! :silly:
כל טוב חברים
אסף.
תשמע בונבון,
1) אתה יכול לדבר עד מחרתיים, אבל ב NCQ 160 גיגה שאני הרכבתי היה בדיוק את הרעש המדובר. (אם אתה יודע מה זה NCQ).
2) אתה יכול לקרוא קצת פה (המממ...אם אתה קורא אנגלית):
http://www.abxzone.com/forums/showthread.php?threadid=54827
http://www.computerforum.com/printthread.php?t=8397
http://forums.storagereview.net/index.php?s=0687e2d3e6f01077946b5dce96b4a887&showtopic=19436&pid=209153&st=25entry209153
http://www.esquire.co.za/phpbb2/viewtopic.php?t=53&highlight=&
ויש עוד הרבה כאלה...
3) אל תחשוב שבגלל שאתה טכנאי, אתה מבין יותר ממשתמש ממוצע בן 8 בפורום הזה. כלומר, יכול להיות שכן, אבל מהנסיון שלנו עם טכנאים שנחפזים לצאת בדיבור מצואיסטי שחצני זה בד"כ ההיפך (שלא לדבר על ילדים שעברו את גיל 8).
4) ותרגע
