קירור ל nForce4, מישהו ניסה?
נכון יש PCB
יש עליו צ'יפסט
יש שני צדדים ל PCB - אחד קידמי שפונה לכיוון דלת המארז ואחד אחורי שפונה ללוח הזה במארז שעליו אתה מרכיב את הלוח
אז יש צד אחורי מתחת לצ'יפסט ...
אתה מוכן להסביר לי מאיפה חשבת על ה "חחעע" ?
דרך אגב, עוד אפשרות שדורשת קצת יותר עבודה זה לקחת את אחד מהמגינים של יציאות ה PCI מאחורה (או משהו כזה ע"י פירוק כרטיס PCI ישן), לחבר אליהם צינור דק וחזק (אולי שניים כי זה יהיה די ארוך), ועל הצינור להלביש מאורר.
giloman אם אני אשים היטסינק (אלומיניום\נחושת או כל ברזל מוליך אחר) זה יקצר את ההלחמות בגב הצ'יפסט.
integral, ניסיתי לשים לו מאורר מהצד, לא קירר אותו משהו...
אני לא מתכוון להחליף קירור למעבד, מה גם שזה לא יעזור כי הצ'יפסט לא ליד ולא מתחת למעבד.
80ממ עושה מלא בלאגן שם למטה, בנתיים שמתי לו 40ממ אחר, קצת יותר חזק.
לא התכוונתי קרור למעבד. אם תוכל להביא לו קצת זווית הוא בטוח יקרר טוב.
חצי מהפתרונות פה לא מעשיים וגם אם כן הם "עבודה ערבית".. לדעתי תחפש מאורר צ'יפסט טוב מאתרים ששולחים לארץ..
בכל מקרי איך הקירור של Vantec?
גם לי יש את אותה הבעיה עם הלוח של גיגבייט הK8NF9
הסינק של הציפסט פשוט רותח אז מה שעשיתי הוא :
חיברתי לסינק מאורר 20MM או 30 לא בטוח (ממחשב נייד ישן) והוא די חזק וחיברתי לחיבור ה5V
ועכשיו הסינק חמים אבל לא שורף שנוגעים בו
המאורר הקטן עושה אחלה עבודה
אם המאורר ברוחב ההיטסינק אז זה 40ממ.
roeiw, הוואנטק לא רע, אבל גם הוא יותר רעש מביצועים...
בנתיים אני אשאר עם ה40ממ הזה, כמו ש Hwgeek אומר, הסינק עכשיו חמים אבל לא רותח ;)
מדדתי זה 30MM
ובאמת עדיף שתישאר עם ה40MM
זה מועיל בטוח
אני די עצבני על ההנדסה הגרועה של הלוח
