קירור ל nForce4, מישהו ניסה?
ברוב לוחות NF4 הצ'יפ יושב קרוב מאוד ל PCIE ולא מאפשר הרבה אופציות של קירורים...
לי יש קירור פסיבי על הצ'יפ ולדעתי זה לא מספיק (אני יודע שהוא מסוגל לעבוד בחום הזה, אבל אני מעדיף שהוא יהיה קריר יותר...).
מה האפשרויות שלי?
ניסיתי להרכיב עליו מאורר 40ממ, עשה יותר רעש מביצועים...
כרגע יושב לי על הכרטיס מסך מאורר 80ממ, אבל אני לא מת על האופציות החאפריות האלה.
תודה :)
THERMALTAKE CRYSTAL ORB
תודה :)
אבל הוא לא מקרר יותר טוב מהפסיבי עם 40ממ, והוא הרבה יותר מרעיש...
חשבתי על הtitan, אבל נראה לי שהוא גדול מידי ולא יכנס מתחת לכרטיס מסך.
מאוורר בדלת יכול היות רעיון טוב אני גם רציני לעשות את זה אבל אין לי את הכלים :\
או מאורר עם תעלה כזאת כדי שהאוויר יגיע רק לזה
מאורר בדלת צריך להיות חזק ורועש מידי בשביל לקרר כמו שצריך את הצ'יפסט, תעלה שסתם מגיעה להיטסינק בלי מאורר לא תעשה הרבה...
אני מחפש סך הכל סינק טוב שיכנס לשם, לא קומבינות שידרושו ממני דחפור ובעלי מקצוע מנוסים...
יש אפשרות איכשהו בעבודה ערבית לעשות מעין תעלת אוויר שבקצה שלה מאוורר 120MM שתכוון אל הצ'יפסט...
או לקנות מאוורר DELTA 40MM ולהחליף את המאוורר סטוק במאוורר הזה.
מה רע בקירור סטוק?
שניכם לא קראתם את ההודעה הראשונה...
AMIT, יש לי קירור פסיבי = ללא מאורר.
אני הוספתי לו 40ממ, אבל המאוררים האלה בקושי זורקים אוויר ולא עושים כלום...
Install, כמו שאמרתי הצ'יפ יכול לעבוד בטמפרטורות גבוהות אבל אני מעדיף שיהיה קריר יותר.
למה יש לך קירור פאסיבי? לא מקבלים עם הלוח קירור אקטיבי?
נו אז החלק הראשון של התשובה שלי מתאים..
או שתשים משו כמו גליל של נייר טואלט (ותעשה בו חורים) על הסינק של הצ'יפסט ובקצה השני מאוורר חזק כלשהו..
Install, קיבלתי קירור אקטיבי, הוצאתי אותו והרכבתי פסיבי, כל זה בשביל שאני אוכל לפתוח עוד תארד... מה נראה לך ? ::)
Amit.z, איזה צינור יתאים ל40ממ, ולמה אני צריך מאורר חזק אם אני לא רוצה רעש? כל הקטע זה לשמור על השקט.. אחרת הייתי יכול לקחת את ההצעה הראשונה של roee.w
לוקוס, מה רע ב 80 מ"מ שאילתרת על הכרטיס מסך? זה עד כדי כך נורא?
אולי אפשר איך שהוא להרכיב את ה 80 מ"מ בניצב לסינק? כלומר לחבר את החלק התחתון של המאוורר בצד של הסינק כך "שיעמוד" ויזרוק אוויר בכוון של כרטיס המסך "דרך" הסינק.
רועי אולי תנסה לחבר סינק קטן מהאחורה של הצ'יפסט ?
דרך אגב - מי זאת בחתימה שלך ? חברה ?
ומה הקטע ב חחעע ?
Integral, הבעיה היא ש80ממ סתם נדחף וכל העסק נעשה צפוף... אני בעד חופשיות וסדר במארז ;D
אם היה לי תפיסה נורמלית וסידור רציני למאורר אולי הייתי שוקל להשאיר אותו, הוא עושה עבודה מעולה! אבל הוא תפוס כרגע על משהו שאני לא רוצה להעמיס עליו, וגם לשבת על הכרטיס מסך לא נשמע לי רעיון מדהים...
בקשר לחיבור המאורר מהצד, אני אנסה את זה אחר כך (בסופו של דבר הבנתי על מה אתה מדבר ;D)
giloman, כן היא חברה... לא שלי אבל כנראה שכן...
מישל טרצ'חדיבסרג מאירוטריפ\באפי
ואיפה זה המאחורה של הצ'יפסט?
אם תשים אחד של GLACIAL TECH הוא יהיה שקט ולדעתי יזרים מספיק אוויר כדי לקרר את הציפסט. והכחול עושה משהו אם מאירים עליו ככה שזה די יתאים למארז המדוגם שלך.
לגבי "מהצד בניצב" אני מתכוון למשהו בעיקרון הזה:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=6753
(כמובן בלי הצלעות במקרה שלך).
