BSOD ו-HD
רציתי לדעת אם בעיה של המסכים הכחולים והתקיעות החוזרות של המחשב יכולות להיגרם מהרד דיסק פגום ???
לאחר שבדקתי עם כרטיס מסך וזכרונות ממחשב אחר הבעיה עדיין נמשכת, רציתי לדעת אם ההרד דיסק יכול לגרום לזה ? ואיך אפשר לדעת האם ההרד דיסק דפוק, מדובר ב-WD 80GB, קניתי אותו בפנדה לפני קצת פחות מ-3 שנים, אם אני לא טועה הדגם הזה בא עם אחריות ל-3 שנים ושמרתי את הקבלה, אבל אני רוצה לוודא קודם שזה באמת ההרד דיסק...
תודה.
  • תגובות 36
  • צפיות 2.6k
דבר ראשון תנסה לפרמט ולהתקין ת' ווינדוס מחדש .
ואם ימשיכו הבלו סקרין אז אתה יכול לבדוק את ההארד דיסק ע"י שאתה עושה לו סריקת פגמים ( 'מאפיינים' על הכונן ) ובסוף הסריקה הוא יגיד לך כמה סקטורים פגומים יש לך . ( והוא גם יתקן אותם ) .
נ.ב. לי לא נראה שזה הארד דיסק פגום כי אם זה ככה אז המחשב  נתקע . יותר נראה לי שאחרי פירמוט יסתדר לך ואם לא תבדוק אם המעבד מתחממם .
בהצלחה .
מרוב שעשיתי פורמטים והתקנות של ווינדוס בשבועיים האחרונים אני כבר זוכר את הסיריאל בע"פ  :bash:
אפילו התקנתי ווינדוס SP1 והחלפתי אנטי-וירוס אבל זה לא עזר
בכל מקרה לא עולה כסף לנסות  ;)
אם זה לא זה אני ימשיך עם הבדיקות...
תודה.
תודה.
טוב, אז אם התקנת מחדש את ה ווינדוס אז לא נראה לי שיש לך סקטורים פגומים .
תבדוק דברים אחרים במחשב שיכולים לגרום לבעיה ( ספק , מעבד ) .
"הממ...אין לי כונן דיסקטים, יש אפשרות להפעיל את זה דרך CD ?"
אם עשית פירמוט ( מלא ) אז אין לך סקטורים פגומים כי בפירמוט הוא בודק את זה אוטומטית .
מה כתוב במסך הכחול?
מה כתוב במסך הכחול?
מה לא :)
NV4_Disp
Page_Fault_in_nonpage_area
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
ולפעמים לא כתוב כלום...רק ההודעה הרגילה בלי משהו ספציפי
לא זה לא ההרד דיסק
גם אני סובל מזה
נכון מתחת לnv4_disp כתוב infinite loop?
אני יכול לתת לך פאץ' שאפשר לקוות שיסדר לך
לצ'יפסטים של via הוא אמור לתקן 100 אחוז
לי יש sis 645 מעפן שהוא כל כך מטומטם שאפילו זה לא סידר אותו
http://www.synapse.gr/downloads/nv4loopfix.zip
לא זה לא ההרד דיסק
גם אני סובל מזה
כבר נסיתי את ה-fix הזה אבל לא עזר
כרגע סיימתי לבדוק את ה-HD, עשיתי בדיקה מקיפה אבל לא נמצאו שגיאות...
נשאר לי לבדוק ספק...
אם זה לא הספק אז אני מעיף את המחשב מהמרפסת :pissed:
אחי חכה שנייה
תקשור למחשב שלך גם את המעבד ואת הלוח אם שלי >.<
בכיף אחי...
רציתי לדעת איפה אני יכול להשיג חבילות דרייברים יותר ישנות של NVIDIA ??? כרגע יש לי גירסה 77.72, אבל אני מחפש גירסה ישנה יותר, משהו כמו לפני חצי שנה\שנה ??
שאלה נוספת...שמתי לב שאני נכנס לאתר הזה מספר התקיעות והמסכים הכחולים גדול בהרבה מאשר בגלישה באתרים אחרים, למישהו יש מושג למה ?
זה המוסד אחי המוסד והnsa
איזה ספאם טהור.
אתה יודע טוב מאוד שזה הק.ג.ב.
בקשר לתקיעות, גם אני קיבלתי את אותן שגיאות, זה שיגע לי את השכל...
הסתבר שהספק היה דפוק. נסה לחבר ספק של חבר ולהריץ אותו קצת. נראה מה יקרה.
לפחות תוכל לשלול עוד משהו..
נדב.
איזה ספק היה לפני ה TT?
