הבדלים בין ה-iaudio x5 לבין h340
אני עכשיו באמריקה ואני מעונין לירכוש אחד מהמכשירים האלה!! ואני דיי מבולבל ולא יודע מה כדי לי ליקנות אז רציתי לדעת עם מישהו יכול להגיד לי מהו בעצם כל מכשיר,מי יותר טוב למשל, מה יותר חזק, ועוד..
בעיקר לי חשוב הליראות קליפים במכשיר ורדיו ואיכות טובה של מוזיקה כמובן... ודרך קלה לעביר מוזיקה לא למשל התיסבוך כמו שיש באייפוד שצריך תוכנה מיוחד וכל החרטה הזאת שלמשל באייריבר אין את זה רק מכניסים יואסבי ומעבירים לא חייבים תוכנה!!!
אז תעזרו לי מאיפה להחליט בתודה נמרוד!!!
דבר ראשון כבר שאלת את זה, ואתה משווה בין 40 ג'יגה ל- 20 ג'יגה..
אתה צריך 40 ג'יגה?
אני אישית הייתי הולך על ה- X5.
תבדוק קודם מה בכלל אתה יכול למצוא ומה המחירים של כל אחד מהם שזה גם שיקול מרכזי
דבר ראשון לא שאלתי את זה אף פעם אל תבלבל לי....
ועם אתה לא יודע מה להגיד לי אז למה סתם להגיב?? אני מחכה להודעה עיניית מבקש לא לענות סתם תודה נמרוד.
מקווה לתשובה עיניייתית כי אני רוצה ליקנות צריך דעה מקצועית בבקשה.
הIAUDIO מציג וידאו ב15 FPS לעומת הריבר שמציג ב10 (הX5 לוקח)
רדיו בטח שניהם אותו דבר
איכות מוזיקה טובה יותר יש לX5
מסקנה: תיקח X5
אבל אם אתה צריך 40 ג'יגה אז אתה בבעיה
קח X5 מכשיר מעולה, לדעתי הכי טוב היום בשוק נגני ה-MP3.
לדעת רבים!
אם מישהו מתנגד אז תגידו מה יותר טוב ממנו?
כפי מה שאני רואה כולם מעדיפים פה את ה-X5 עכשיו אוקי ניראה כי באמת אני ילך עליו!1
אבל תגידו יש עוד הבדלים חיצונים?? למשל מי יותר קטן??? כמה מחזיקות הבטריות כמה שעות כל אחת??? ועודד ואני מעוניין לדעת...
ותגידו יש בארץ מן פורום שיכול ליתמוך בעיניין המכשיר כמו למשל שהיה לאייפוד HEBIPOD משהו כזה, או לאייריבר שיש את ארקדיה שגם נותנים מן אחריות כזאת וגם עזרה של כל מיני דברים בפורום שלהם כמו איך להמיר את הסרט למכשיר שירים תמונות ועוד...
יש דבר כזה גם ל-X5??? או בכלל למוצרי IAUDIO????
תודה מראש נמרוד
נ.ב לא חשוב לי ה-40 גיגה חברה גם ל-IAUDIO יש הכי הרבה 30 גיגה מה רע........
העיצוב שלו שונה יותר ולדעתי יפה יותר מהH340
הוא נראה לי ארוך יותר אבל דק יותר
X5L מחזיק 35 X5 לא זוכר
אין פורום כזה בארץ כי זה נגן חדש מאוד
אאאאא הבנתי אז בעצם הוא לא שווה למה מי יודע איך לערוך את הסרטים כדי שאני יוכל ליראות אותם במכשיר???? קימת אף אחד יש אולי מישהו שיכול להסביר לי על ההמרה של הסרטים למכשיר?????
ובאמת מה ההבדל בין X5 ל-X5L....???. ראיתי ולא הבנתי מה באמת השוני פה????
ויש חברה שיכולה לעזור לי מבחינת האחריות כמו ארקדיה למכשיר האייריבר?? במקרה שיש כזה???
ההבדל בין ה-X5 ל-X5L הוא בזמן בטריה, כאשר הבטריה של ה-X5L מחזיקה כ-35 שעות בעוד זאת של ה-X5 מחזיקה בין 12-16 (לא זוכר במדוייק). כמובן שמהסיבה הזאת ה-X5L עבה יותר (ב-4 מ"מ אם אני לא טועה).
החלטה שלך.
בהצלחה :)
קטנה שטויות לא משנה לי כל כך הרבה 4 ס"מ זה לא כל כך הרבה....
תגידו יש הבדל גירסאות כמו באייריבר אמריקאי אירופאי?? למשל????
ותגידו כשאני קונה מה אני מקבל בחבילה סטנדרטית??? אתם יודעים כל השטויות נרתיק מטען וכל שאר השטויות אתם יודעים מה אני מקבל????
ואחריות יש פה עם קורה משהו??
ומישהו יודע איך להמיר סרטים למכשיר??? ותגידו קליפים זה עובד במכשיר?
הבדלי גרסאות אני לא חושב שיש
זה מה שאתה מקבל בחבילה (לא מה שרשום בסוגריים אופציונלי כמו השלט הנרתיק והדוק):
אם אתה קונה בארץ יש לך אחריות בארץ אם אתה קונה בחול יש לך אחריות בחול.
סרטים וקליפים למכשיר אתה יכול להמיר עם תוכנה JETSHELL שמגיעה עם המכשיר.
במקרה שעוד לא קראת הנה ביקורת מעולה למכשיר.
אאאא אוקי הבנתי אחי
אז מה קורה עם המכשיר מתקלקל לי אני לא יכול לסדר או משהו נכון אאאא????????? או שאולי יהיה בקרוב יבואן רישמי בארץ יהיה משהו ???
ותגידו מישהו אולי יודע עם אפשר להעביר שירים גםבלי התוכנה?? כמו למשל באייריבר שאפשר להכניס את הכבל למחשב והוא מופיע לך פשוט כעוד כונן ואתה יכול לעביר לבד בלי בעיה? או שזה כמו אייפוד עם תוכנה מסודרת וזה??? שעם אתה מעביר ממחשב למחשב התוכנה עושה לך עידכון שבעצם מוחק לך את כל השירים ומאתחל לך את המכשיר????
תודה לעוזרים מראש נמרוד
יש יבואן בארץ והוא אפילו רשום פה בפורום
אפשר להעתיק בלי שום תוכנה זה מופיע בתור כונן נוסף
המכשיר אמור להתחיל להימכר בארץ בימים הקרובים לפי מה שהיבואן אמר אז נשאר רק לחכות למחירים ולראות אם שווה לקנות אותו פה.
ה- IAUDIO X5 תומך ב- FLAC לפי מה שזכור לי
MP MASTER: יש חדש בקשר לתחילת שיווק המכשיר בארץ?
כן
הרבה יותר קרוב ממה שחשבת :xyxthumbs:
אני מקווה שמדובר בעניין של ימים
:hi:
טוב נוו אני יחכה קצת לפני הקניה ניראה אולי היבואן הזה יאפשר לנו לעשות אחריות בין לאומית או שתיהיה לנו לפחות חנות ששולחת את המכשיר תמורת מחיר סימלי ומתקנים אותו גם!
ואחי מה זה סבאפאק הזה?? אומרים פה בפורום שאולי לא שווה ליקנות כי זה לא מגיע ולא הבנתי מה זה בככלל???
ועוד דבר מה זה העריסה הזאת??
