כמה שאלות לקראת קניית h10
*הבנתי שהוא תומך ב asf, האם הוא באמת מנגן את פורמט הוידאו הזה?
*האם הוא נכנס לכיס?
*מקבלים איתו אוזניות איכותיות?
*האם הוא נוח לשימוש?, נגיד אני רוצה לבחור שיר אז זה הולך מהר הניווט או לאט?
*מה יש בבאג גירסא אירופאית או אמריקאית?
*הוא תומך בעברית בלי שום עידכונים?{כחדש}
*האם אפשר לעשות pause באמצע השיר?{אני יודע שזה נשמע טיפשי אבל אני חייב לשאול את זה}
*ההקלטה שלו מהטיפ מנהלים היא טובה?{הכוונה לאיכות}
*כנ"ל מהרדיו?
*איזה צבע הכי כדי?
תודה רבה לעוזרים.
1. לא מנגן וידיו...
2. כן בקלות, שטח פנים של כרטיס אשראי.
3. כן, MX400 של סנהייזר.
4. נוח ומהיר ממש טוב...יש שתי אפשרויות או דרך שם או דרל הטאג.
5. אמריקאית לא משמשת כדיסק און קי.
6. כן לא צריך אפילו לעדכן.
7. כן אבל אי אפשר לעשות סטופ stop.
8. איכות טובה מאוד.
9. כן לא רעה בכלל...
לי יש כסוף...:)
אני גם היום קונה את המכשיר  :xyxthumbs:
אני אענה רק על השאלות שאני בטוח בהן ושלא צריך את המכשיר בשביל לקבל תשובה.
כן הוא נכנס לכיס, הוא מאוד קטן
http://www.misticriver.net/boards/showthread.php?t=11993
יש פה תמונות ולמטה גם השוואה בין חלקים אחרים.
אוזניות מאוד איכותיות לפי מה שהבנתי ( MX 400)
תומך בעברית, אבל כפי שהבנתי העברית הפוכה, נגיד לשיר קוראים יום אז זה יוצג כ םוי. אבל אפשר פשוט להעביר במחשב את שם השיר מ: יום ל םוי ואז במכשיר זה יוצג כיום.
אפשר לעשות sound באמצע השיר הוכחה: http://www.misticriver.net/boards/images/reviews/h10/DSCN0474.JPG
צבע אני לוקח את הsilver neo זה בעצם נראה כמו לבן בתמונות, אבל הוא היחיד שיפה..
על השאלות האחרות אני מקווה שמישהו שיש לו כבר את המכשיר יענה לך  :xyxthumbs:
1. לא מנגן וידיו...
8. איכות טובה מאוד.
לי יש כסוף...:)
מה זה אי אפשר stop? אבל אפשר פשוט לעשות pause לצאת ולהיכנס לא? שאני לא אתקע עם שיר עד הסוף :kopfpatsch:
1. לא מנגן וידיו...
8. איכות טובה מאוד.
לי יש כסוף...:)
באמת שאני לא אתקע עם כל שיר עד הסוף{למרות שזה לא נשמע הגיוני של ניתן להעביר שיר באמצע}
בעתיד הנראה לעין ה-h10 יתמוך בוידאו? למה הם כתבו שהוא תומך ב-asf והוא לא?
זה קל להפוך שירים{שמות} בעברית?
לי יש שחור
אתה יכול להפסיק את השיר באמצא ולהמשיך שאתה פותח את המכשיר שוב...
פשוט גאוני!
ASF זה לא קובץ קול?
ולא הוא לא יתמוך ככל הנראה בוידאו, יכולות העיבוד שלו חלשות יחסית... אולי ב2-3 FPS...
ASF זה לא קובץ קול?
לי יש קליפ על המחשב שהוא asf, אז אני לא מבין איך הם מעזים לכתוב שהמכשיר יכול לנגן את זה.
הבנתי בקשר לוידאו, תודה.
תגידו, המכשיר רץ מהר?{זמן טעינת שיר, מעבר בין תפריטים, הדלקה, כיבוי, שיר קדימה, שיר אחורה וכו'...}
אם אתה מכבה ולא מדליק כמה ימים אז זה יטען לאיזה 5 שניות מקסימום וזהו כל השאר חלק...
לפעמים ב-browser הוא קצת חושב...
ASF אמור להיות קובץ קול...
כנראה שהוא באמת מנגן ASF
יכול להיות שיש כמה סוגים של קבצי asf. הם לא ירשמו סתם{לפי חשיבה הגיונית}שזה תומך ב asf.
מה יותר דק ipod mini vs iriver h10? מה הכי קטן?{מבחינת אורך ורוחב[רוחב זה לא עובי]}. מה שוקל פחות? האם באמת ה h10 באורך ורוחב של כרטיס אשראי? מישהו יכול לאמת לי את זה?
מה קשה?
http://filext.com/detaillist.php?extdetail=asf
ASF יכול להכיל אודיו או וידאו.
המכשיר מנגן רק ASF שמכיל אודיו.
וחוץ מזה, זה כל כך משנה ההבדל של 2 מילימטר בין המכשירים השונים? רוב מכשירי המיני גם ככה יותר קטנים, ולפעמים יותר קלים, מהרבה מהפלאפונים שיש היום...
