איך זה הולך היום? VB היא case sensitive או לא? (אם כן, אז זה מסביר)
אופס, התבלבלתי, אבל מאיפה response הגיע?
RESPONSE.WRITE אומר לו לכתוב משהו לדף. VB היא לא CS.
אני לא רואה בעיה.
תנסה להוריד את השורה ותראה אם הוא נותן לך את ההודעה.
בשורה הזאת יש בעיה לא?
SQL = "Select * from catalog where id=" & id
זה צריך להיות ככה נראה לי
SQL = "select * from catalog where (id='"&id&"')"
אם ID זה מספר אז זה טוב. אם לא אז כמו שהצעת. בקשר לסוגריים זה לא משנה(אם יש או אין).
אבל אם זו הייתה השגיאה, הוא היה צריך לרשום לך שגיאה אחרת ולא את מה שהוא רשם לך עכשיו. ניסית לעשות מה שאמרתי לך?
תנסה להוריד את השורה הזו(ואת הELSE וEND IF) ותראה אם הוא נותן לך עדיין את אותה שגיאה או לא.
ו...?
תנסה:
set rs = conn.Execute(sql)
אותה שגיאה?
