בעיית מסכים כחולים, כנראה בגלל הכרטיס מסך.
יש לי מסכים כחולים כבר איזה תקופה, וזה מעיק!
כל פעם השגיאה שמופיעה במסך זה בגלל nv4_disp.dll
ניסתי למחוק את הדרייבר ולהתקין מחדש, אפילו ניסיתי עם דרייבר קלינר... כלום!
זה עדיין ממשיך... מה אפשר לעשות עוד?
העליתי את הקובץ minidump.
נ.ב.
הגירסאת דרייבר שאני עובד איתה היא 71.89
עריכה:
המפרט שלי, משום מה לקחתי את זה בתור משהו מובן מאליו
P4 3.0
ASUS P4P800 DELUXE
512 KINGSTON
GAINWARD 6800GT GS
ספק: Tt ButterFly 480W
פתחתי באקראי קובץ דאמפ Mini011805-02 כי אין לי מספיק זמן לראות את כולם...
והבעיה שם נראית שאחד מהסטיקים של הזיכרון שלך פגום (או שיכול להיות ששת'הם)
Probably caused by : memory_corruption
אבל דווקא כתבת במפרט שיש לך זיכרון של קינגסטון וזה דיי מוזר כי אף פעם לא קראתי שהם עושים בעיות... בכל מקרה, אם יש לך שת'ה סטיקים תשאר רק עם אחד עד שיקפוץ לך מסך כחול, תישאר מקסימום שבוע עם סטיק אחד ואחר כך תחליף ביניהם... אם יהיה לך מסך כחול תצרף אותו ואני ינתח אותו
גם אני עברתי על כמה מקבצי הדאמפ(אני אעבור על כולם כשתהיה לי הזדמנות לאחר העבודה)
כמעט כל הקבצים שניתחתי הראו שהאשם בקריסה הוא ה-nv4_disp.dll ועוד כמה קבצים שקשורים לכרטיס מסך.
בנוסף - יכל להיות שהכרטיס מסך הוא הגורם לבעיה, משום שבאחד מהלוגים הקריסה נגרמה בגלל תקלת חומרה(ובסוגריים אחרי זה היה רשום משהו שקשור לכרטיס של Nvidia)
אז כמה הצעות בשביל לשלול בעיות - תנסה להשיג כרטיס מסך חלופי שתעבוד איתו למשך פרק זמן מסויים(שבוע או יותר)
MeTaLhAmMeR אמר שהוא ראה באחד מקבצי הדאמפ בעיית זיכרונות, אז תבצע סריקה ב-MEMTEST לזיכרונות, יכול להיות גם שאחד מהסלוטים פגומים.
בהצלחה.
ממתי זיכרונות מחברת קינגסטון חייבים להיות תקינים?...
יכול להיות פשוט שהזיכרונות עצמם פגומים(או אחד מהם) והם הגורמים למסכים הכחולים.
עוד דבר - למרות שהסיכויים לדבר כזה הם קטנים, אבל בכל זאת: תוודא שהזיכרונות מוכנסים היטב לסלוטים.
לבעיה קוראים infinite loop
via הוציאה פאץ' שאמור לתקן לכל הלוחות שלהם את הבעיה
אתה מוזמן לנסות את הפאץ' גם אם יש לך צ'יפסט של אינטל
הוא לא יכול לעשות לך שום דבר חמור
מקסימום הוא לא יעזור לבעיה
http://www.synapse.gr/downloads/nv4loopfix.zip
אתה יכול לקרוא את הרידמי שבתוך הזיפ לעוד מידע
via טוענים שזה משהו עם הזיכרון והפאץ' יכול לתקן את זה
גם היתה תוכנה פעם אני חושב קראו לה nvmax
והיא יכלה לתקן אבל היא לא עובדת עם הדרייברים של היום
קודם כל תודה רבה על התגובות :)
דבר ראשון, הכרטיס מסך שלי נשלח היום לתיקון, אז נראה אחרי שהוא יחזור מתיקון אם באמת הבעיה בו.
דבר שני, בקשר לזיכרון, בעיה בו?
אמממ.... קצת מוזר לי מעולם הוא לא עשה לי בעיות.... אבל תביאו לינק לMEMTEST ואיך להשתמש בה.
בקשר לפאץ', אין לי בעיה להתקין אחרי שהכרטיס שלי יחזור מתיקון...
אבל אם תוכל להסביר טוב יותר על מה מדובר אני אודה לך ;)
אני לא כל כך יכול להסביר אבל
via יחד עם הפאץ' הכינו הסבר מיוחד נגד זה על 4 דפים
http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=5&ArticleID=9
אוקיי... אז אתה אומר אפשר להתקין בלי שום חשש?
ובקשר לשאלה השניה, תוכל בבקשה להביא לי לינק לתוכנה MEMTEST+ הסבר?
חשוב לי לשלול את האפשרות שהבעיה היא גם בזיכרון.
אני לא השתמשתי בה אף פעם
פעם אחת חשבתי אבל לא השתמשתי
אבל אני יודע שאם תעשה search לmemtest86 בטוח תמצא
וואלה אולי אני באמת ינסה פעם אחת
למרות שאני לא חושב שהזיכרון אשם
ולא ההתקנה לא עושה שום נזק
היא רק אמורה להועיל במקרה ויש לך מזל
כי היא אמורה לפעול על בטוח רק בvia
אבל יש כאלה עם צ'יפסטים אחרים שטוענים שנפתר להם גם כן
●זיכרונות לא מתואמים/פגומים או לחלופין , סלוט פגום שעליו נמצא סטיק זיכרון - בעיית זיכרונות זה גרום נפוץ מאוד במסכים כחולים , לכן כדאי לבדוק את כל הסטיקים של הזיכרון שנמצאים ברשותכם וגם את הסלוטים עצמם , קיימת התוכנה +MemTest86.
את התוכנה הנ"ל מפעילים באמצעות הדוס ע"י Boot של דיסק או תקליטון שעליהם קיימת התוכנה.
לחצו כאן להורדת התוכנה בגרסאת הסידי(עושים boot דרך הסידי)
לחצו כאן להורדת התוכנה בגרסאת התקליטון.
תודה מתן :)
כשאני אשיג כרטיס מסך חלופי אני אריץ את הMEMTEST, אבל אני כמעט בתוך שהבעיה היא לא מהזיכרונות,
כי בכל קריסה היתה רשומה הבעיה nv4_disp.dll אז אני לא רואה איפה הזיכרון קשור פה ;)
HALT!
חכה שנייה
הלינק לא עדכני
http://www.memtest.org/download/1.60/memtest86+-1.60.floppy.zip
זה החדש
ומקודם שיחקתי star wars galaxies וזה גם קרה לי
אבל לי יש ישר ריסט
למה? בגלל שבמאפייני מערכת>מתקדם>הפעלה ושיחזור מסומןV על הפעל מחדש באופן אוטומטי
זה בדרך כלל ככה שיש עומס על הכרטיס
אבל גם יש לי תקיעות קטנות מידי פעם אבל הם לא קשורות
בכל מקרה שהוא יגיע תנסה את הפאץ' שנתתי לך
לא עזר? תעשה בדיקת זיכרון
לא עזר? תנסה לבדוק אם אתה יכול לעזור לעולם לפתור את הבעיה הזאת בלוחות שהם לא של VIA
אחי עריכה קטנה:
כדי להפעיל את זה פשוט תוציא את כל הקבצים מהזיפ לתיקיה על הדיסק הקשיח
ואז תשים תקליטון ריק בכונן תקליטונים
ותפעיל את install.bat
ואחרי שזה יגמור פשוט תעשה ריסט ותתן לזה לעלות בתור בוט
ומומלץ להריץ כל הלילה בדרך כלל
למרות שאני לא בטוח
את הבדיקה מומלץ להריץ כ-6 שעות ומעלה.
למרות שאני לא בטוח
אוקיי סבבה...
אני אריץ את הבדיקה בלילה, ואת הפאץ' אני אתקין בהזדמנות אחרי שהכרטיס יחזור.
עכשיו תקשיב
אם התוכנה מראה ארורים באדום ברשימה ויש לך שתי כרטיסי זיכרון
תנסה להחליף ביניהם במושבים
ככה אני פתרתי כי הלוח אם שלי מפגר ולפעמים יש לו בעיות קליטה
