א"ק שלי, (2.4 ל- 2.7) - האם הטמפ' הבאות בסדר?
התחלתי לעשות קצת OC למעבד שלי.
P4 (Northwood) 2.4@2.7
Abit IS7
ADATA/VT 512MB PC3200
המפרט המלא בחתימה.
העלתי את ה FSB מ 133 ל 150. (בהדרגה כמובן)
המהירות של המעבד עלתה מ 2.4 ל 2.7 .
נעלתי את ה- AGP וה- PCI על 66/33.
היחס בין המעבד לזכרון הוא 4:5 , והזכרון עובד על 188MHZ בתזמונים של 2.5-4-4-7 (לא שיניתי אותם).
הקירור הוא המקורי של אינטל + 6 מאווררי מארז (1 מהם של ה NB)  וחוטים מסודרים.
טמפ' המעבד:
מנוחה: 37-38
מאמץ: 52-53
טמפ' הלוח:
מנוחה: 33
מאמץ: 35-36
- השתמשתי ב prime95 במשך 10 ד' לבדיקה.
- טמפ' נבדקו ב speedfan ו ABIT EQ (התוכנה של הלוח).
הטמפ' האלה בסדר יחסית לעונה, ואפשר להמשיך?
ד"א, אני מתקדם בסדר בא"ק שלי?
תודה.
[attachment deleted by admin]
מצויין... אתה יכול להגיע רחוק יותר אני מאמין! הטמפ' עוד בסדר...
למה הזיכרון על 180?? לא עדיף שיהיה על 200?
כנראה הוא לא עמד בזה או משהו...
תה בודק עם ממטסט דרך אגב?
אני לא השתמשתי עדיין ב memtest.
ואני לא יכול לשים את הזכרונות על 200 כי בביוס יש לי אפשרות רק ל 1:1 או 4:5 ...
בכל מקרה ביחס הזה כשאני אגיע ל FSB של 160 הזכרונות יהיו על 200 .
עד כמה אני יוכל להגיע בלי להעלות את המתח למעבד/זכרונות?
ולאיזה טמפ' בקיץ ממולץ לא להגיע גם במאמץ וגם במנוחה?
הטמפ' שלך גבוהות לנוטרווד, הוא גם לא ממש טוב לOC אז תצטרך להוסיף לו הרבה מתח, אני לא הייתי ממליץ להגיע לטמפ' שיש לך עכשיו אבל אם אתה רוצה להסתכן אז אך תעבור את ה60..
יכול להיות שהלוח מזייף בטמפ'? (הבנתי שלוחות של ABIT בד"כ מזייפים)
או שיכול להיות שהטמפ' גבוהה בגלל שאולי שמתי יותר מישחה תרמית ( MX-1 ) ממה שצריך?
נראה לי שאני אחליף שוב את המשחה..
כשמרחתי את המשחה עשיתי לפי המדריך באתר ולפי המדריך של Arctic Cooling.
מרחתי משחה על הצלעות קירור, ושמתי טיפה משחה במרכז המעבד והנחתי עליו את הגוף קירור וסובבתי אותו (כמו שכתוב המדריך).
מה צריכה להיות הטמפ' הנורמלית למעבד שלי?
ד"א ל FSB של 156 ( 2.8 ) הגעתי, אבל קיבלתי שגיאה ב prime95.
הטמפ' היו פחות או יותר זהות ל 2.7. זה אומר שאני צריך כבר להעלות מתח?
תחליף קירור ומהר ..........
דבר ראשון עדיף שתעביר את הזיכרון ל1:1 כי כשהיחס לא סינכרוני אז מאבדים ביצועים ...
דבר שני להריץ פריםם למשך 10 דקות זה להיות חסר אחריות - אתה צריך בסיום ה OC לתת לפריים לעבוד לפחות 45 דקות ומומלץ 6 שעות ואחרי 6 שעות לראות את הטמ''פ כי אחרי 10 דקות הטמ''פ לא מגיעה למקסימום
אסור שתעבור את ה50 מעלות בכל מקרה ! אתה כרגע מזיק למעבד !
