מהו המתח הרצוי למעבד???
אהלן חברה, יש לי מעבד AMD ATHLON64 3200, רציתי לדעת מהו המתח האידיאלי בשבילו כדי שהוא יעבוד "פיקס".
וגם רציתי לדעת אם יותר מידי או פחות מידי מתח פוגע במעבד.
בעיקרון ממש לא מומלץ להתעסק עם המתח של המעבד... יכול לגרום בעיות קשות ואפילו לשריפה!
אם יש לך ליבת ניקסטל המתח צריך להיות- 1.5 +-
אם יש לך ליבת ווינצ'סטר\ווניס המתח צריך להיות -1.4+-
פשוט אל תשחק עם זה.המתח שמגיעה בסטוק הוא המתח המומלץ
מעלים מתח רק שעושים OC אפשר להוריד מטח אבל חוץ מזה שזה מוריד קצת מעלות זה לא נותן הרבה..בדרך כלל זה גם גורם לאי יציבות.
לא נכון אחי!
יש לוחות שמגיעים עם מתח סטוק על 1.7 ואנשים צריכים להוריד ל1.4
והם גם לא מבינים למה המעבד שלהם כזה חם...
אז כל אחד צריך לבדוק את שלו!
אם יש לך לוח נורמאלי עם גסאת ביוס לא לפני שנים רבות
פשוט לך בביוס להגדרות המתח ותהפוך אותם לאוטומטי
שאלתי את זה כי בלוח אם שלי GIGABYTE K8NF9 המתח של הסטוק היה 1.6 וזה ממש חימם לי את המעבד.
הנמכתי את המתח ל1.4 ועכשיו הוא עובד מצוין ולא מתחמם.
לפני כמה זמן מישהו אמר לי שכאשר הורדתי את המתח של המעבד ל1.4 הורדתי מהכוח של המעבד ושהוא עכשיו עובד פחות חזק, האם דבר זה נכון?
ועוד שאלה קטנה, איך אני יכול לבדוק מה הליבה שלי?
מה שאמרו לך זה שטויות
בשביל לבדוק איזו ליבה יש לך תוריד CPU-Z
