אני רוצה לקנות כרטיס מסך חדש אבל אני חושב שיש לי בעיה :(
אני מניח שהספק ג'נרי.. תבדוק איזה חברה רשומה עליו.
הזיכרון אחלה, אם תוסיף עוד 512 זה יהיה בכלל טוב.
  • תגובות 76
  • צפיות 5.3k
כן אני רוצה מאד להוסיף :)
שמעתי שיש A-DATA והם מאד זולים.
אבל אני מתכנן אולי לעשות OC.
ויש לי עכשיו זיכרון מחברה אחרת TWINMOS נראה לי..
זה יפריע לי ?
כי זיכרון אחד מחברה אחרת :S
ואיך אתה יודע שיש לי גנרי איך אני יכול לבדוק??
זה יפריע לי אם הוא גנרי?
לא תהיה בעיה עם הזיכרונות.
ומה מסובך לבדוק של איזה חברה הספק שלך? הרי רשמתי לך כבר ששם החברה רשום על המדבקה שנמצאת על הספק!
אם הספק אכן ג'נרי, אתה תהיה בבעיה.. כי לא מספיק שכבר עם המערכת הנוכחית זה מסוכן להיות עם ספק ג'נרי, אתה גם רוצה להוסיף עוד סטיק זיכרון ולשדרג לכרטיס מסך חדש.
אני מציע לך להשקיע לפחות בספק נורמלי שלא יעשה לך בעיות.
אם אתה מוגבל בתקציב, אז יש לך את הספק HEC 300W AR-T שעולה כ-150 ש"ח~
דרך אגב, הleadtek 6800GT עולה בנועה רק 1995, לא הפרש גדול מהNU (אני צודק, הNU עולה 1600?)
לדעתי מאוד שווה את ההשקעה.
אני רוצה לקנות את 6800NU ולהפוך אותו ל-GT ככה שזה לא משנה..
אבל שניה ה 6800GT הזה בא עם 256 MB?
כל 6800GT מגיע עם 256
כן, וזה גם DDR3
ולא משנה כמה תעשה ל6800NU אוברקלוקינג, ה6800GT תמיד יהיה טוב יותר.
וספק של 300, עלול לא להספיק לך למערכת עם 6800GT (והגנרי הנוכחי הוא סיכון פוטנציאלי לשריפת המחשב).
אני לא עושה רק OC אני עושה פתיחת צינורות ככה שהוא יהיה בדיוק כמו ה-GT ואולי אפילו קצת יותר עם OC יותר גדול.
DDR3 יש גם ל 6800 זה אותו ליבה.
רק ב GT יש יותר צינורות עיבוד אבל אני יפתח צינורות והוא יהיה כמו ה GT אני לא רואה סיבה שלא.
ספק של 300??
עכשיו יש לי 500 זה לא מספיק??
אני לא בטוח שיש לי גנרי אבל אני זוכר שהיה רשום על הספק משהו כמו GYRO זה אומר שזה גנרי??
500 זה מספיק מאוד!
אבל זה ג'נרי?
אם כן אני לא ממליץ לנסות אפילו OC ....
דירוג וואט בספק ג'נרי לא אומר כלום.רשום עליו 500 והוא מוציא פחות מזה עם מתחים לא יציבים.
גם ספק 300 וואט של HEC לא מספיק ל6800.לך על ENERMAX 350 WATT.
300 ואט זה מספיק ל-6800..
אתם מסתכלים רק על דירוג הוואטים וזה דבר שממש מטעה אנשים.
כיום מערכות מחשב ממוצעות צורכות כ-200W פחות או יותר
הדבר העיקרי לרוב שצריכים להסתכל עליו, הוא דירוג המתחים של הספק.
נכון, דירוג המתחים של ה-HEC הוא לא משהו יחסית, אך הוא מסוגל להחזיק את המערכת של פותח הדיון
גם עם הכרטיס 6800(מנסיון)
כמובן שעדיף לקחת איזה אנרמקס איכותי במקום, אך אני הצעתי לו את הספק הכי תקציבי שיש, משום שהבנתי שיש לו קצת בעיה עם התקציב.
אם הוא יכול לרכוש את האנרמקס 350, זה יהיה מעולה ועדיף
אך אם אין לו ברירה אחרת, ה-HEC300 יהיה בהרבה יותר עדיף מספק ג'נרי פשוט ולא אמין.
אין לי בעית תקציב..
ואתם בטוחים שזה לא יחזיק לא את המערכת.
אני מכיר אחד שיש ול מעבד
AMD XP 1800+ והוא עשה OC ל 2400
זיכרון 512 DDR 400
6200 OC ל 6600GT
והמערכת שלו יציבה עם ספק 300 WAT גנרי איך זה יכול להיות?
אם אין לך בעיית תקציב, אפילו אל תהסס ללכת על האנרמקס 350.
בקשר לספק הג'נרי - הנושא הזה עלה פעמים רבות(ונמאס לחזור על זה כל הזמן למען האמת)
ספקים ג'נריים הם לא אמינים, מצד אחד הם יכולים להחזיק לך את המערכת כשנה שלמה ומצד שני הוא יכול להישרף לך אחרי כמה ימים.
כשמשקיעים במערכת חייבים להשקיע גם בספק נורמאלי.
אם אתה מעוניין לקחת את הסיכון בשריפת חלקים עיקריים במחשב(כרטיס מסך/מעבד וכו') , זאת בעיה שלך.
נ.ב - מי אמר שהספק של חבר שלך לא ישרף לו מחר או מחרתיים? תחשוב על זה..
הספק הג'נרי שלך אולי יחזיק את המערכת, אבל הוא יכול לגרום להמון בעיות יציבות שונות כמו מסכים כחולים, שריפת חלקי מחשב, וכו'.
ספק של 300??
דבר ראשון, ל6800NU יש DDR רגיל (לא DDR3),
ודבר שני מה הקשר בין ליבה וזיכרון?!?!  ::)
הזיכרון הוא לא בליבה, הוא ב PCB.
ושוב פעם, לא משנה כמה תעשה OC, ה6800GT יהיה עדיף (אז תאר לך לכמה תגיע עם 6800GT וOC).
אממ אולי אני ישקיע בספק אני יראה כבר
350 WAT לא גנרי יספיק??
ומה שאתה אומר על הגנרי זה בדוק?
כאילו זה כבר קרה למישהו או שסתם אתה חושב שזה עלול לקרות?
כי לא נראה לי שהספק שלי לא יוכל להחזיק את המערכת..
ואני אתמול פתחתי את המארז וראיתי שרשום GYRO
זה ג'נרי?
