PIII OVERCLOCK FRMO 750 TO 930 זה סביר?
או שזה מהר מדי?
אין כזה דבר ,מהר מדי'...
כל אוברקלוק הוא נחמד כאשר הוא נעשה נכון.
אם הטמפ' שלך היא בסדר, המחשב עובד טוב ולא ניתקע, אז לך על זה :) .
מקווה שעזרתי,
IIIways.
והכל עובד לי בלי בעיות ולא מתחמם יתר על המידה
אחי !
ברכות על הo/c
אבל ...
24% זה לא ממש רציני :( 50% ומעלה זה כבר רציני)
בס של 124 ? לא מקסימלי בכלל ... יותר מתאים לך 1000 ! (998) 133x7.5 !
קצת קרור קצת וולטא'ז וקצת מזל אתה שם .
ואיך בדיוק
המעבד שלי הוא SLOT 1 ועל תשכח שהוא של INTEL אני לא יכול לשנות את המכפל
ומהירות הBUS הזאת זה הכי מהר שאני מצליח להגיע אליי ושהמערכת יציבה
אפשר לשאול איך עשית את ה- OC? (התעסקות עם הביוס/ג'מפרים או עם תוכנה)
ETUS זה די פשוט
לקחתי את הספר של הלוח אם שלי הסתכלתי בו עם יש לו את הפונקציה בביוס להעלות את מהירות הBUS ואחרי זה פשוט התחלתי להעלות את המהירות ובדקתי את יציבות המערכת הכי הרבה שהגעתי זה 930 וזה יציב ביותר
מעצבן... :(
גם אצלי יש אפשרות כזו בביוס, אבל הוא לא עובד משום מה...
הלווי שיכולתי גם אני לעשות OC
אבל בלוח של אינטל בכלל אי אפשר לשנות כלום(כל מה שקשור למעבד וכזה)בביוס :( לך על ה OC
בהצלחה
