איך יודעים שחסר מתח לכרטיס מסך ? סידרה X / 6800
שלום לכולם
אם הכרטיס לא מחובר לספק יש ציפצופים והמחשב לא עולה (עד כאן בסדר)
אז מה השאלה ?
מה קורה אם המחשב עולה
ורק במקרים של עומס (OVERCLOCK) וכו'... אין מספיק מתח.  :nixweiss:
לי יש ספק 410W של TERMALTAKE
OUTPUT
+5V +3.3V +12V -5V -12V +5Vsb
Max. Load 40A 28A 18A 0.3A 1.0A 2.0A
Min. Load 0.3A 0.3A 1.0A 0.0A 0.0A 0.0A
Load Reg. +5% ~ -5% +5% ~ -5% +5% ~ -5% +10% ~ -10% +10% ~ -10% +5% ~ -5%
Ripple
V(p-p) 100mV 100mV 240mV 100mV 240mV 100mV
ואלו נתוניו על פי האתר שלהם
http://www.thermaltake.com/purepower/W003536.htm
אני נתקל בתופעה מוזרה
במשחקים "קלים" C&C GENERALS וכו'.. הכל פועל חלק
במשחקים כמו DOOM 3 / HALFLIFE 2 המשחק נתקע ועושה ריסט לבד לאחר מכן שהWIN עולה מופיע שגיאת חומרה
עוד מישהו מכיר את התופעה ?
הכרטיס מסך:
xfx 6800le softmod (12.6) 350@750 + Arctic-Cooling NV Silencer 5 REV2
נ.ב
כמה שאני מאיץ יותר את כרטיס המסך כך נראה שלוקח פחות זמן עד שנתקע (או אם אני מגיע לקטע עמוס)
דרייברים: 77.22 מקוריים + NFORCE 5.11
נ.ב.ב
3dmark05 הוא מסיים פיקס גם על 378 לליבה ו 788 לזיכרון (ומקבל 4100+ אבל זה לא שייך)
אני לא יודע לומר בהכללה, אבל אני יכול להגיד לך, שכשלא חיברתי את המולקס לכרטיס שלי (5950ULTRA) איך שהווינדוס עלה הוא נתן לי התראה שהכרטיס לא מקבל מספיק חשמל.
מה הטמפ' בזמן מאמץ של המחשב? זה יהיה ההימור הראשון שלי במקרה שלך.
הכרטיס מתחמם והמעבד הגראפי מאתחל את הכרטיס
יש לי על המעבד FREEZER 64
ב Idle על 40
ב FULL לא עובר את 50
כרטיס מסך לא עובר את 58 בFULL
ברגיל 52
מארז SHARK
אתה עושה OC לכרטיס?
זה יכול להיות בגלל זה.
