oc  לכמה חלקים
איך עושים OC למעבד אם אין אפשרות להעלות את ה-FSB דרך הביוס?
תבדוק אם יש לך אפשרות לשנות דרך הג'מפרים על לוח האם עצמו.
אם אין, אז יש תוכנות שונות להעלות את הFSB.
לא ניסיתי אותן אז אני לא יכול להמליץ לך על אחת...
IIIways.
שנייה
אז בעצם זה גורם שלא יגרם שוב נזק בגלל OC גבוה מדי?
זה אומר שלא משנה כמה תגדיל את המהירות , מתי שהוא יראה שזה גבוה מדי זה פשוט לא ידליק את המחשב?
לא בדיוק יכול להיות שתשנה את המהירות המחשב יעמוד בזה (לוח אם מעבד זכרון) אבל החום שאליו יגיע המעבד בשל התהליך יגרום לו להיתחרבן חשוב לציין ש כאשר מעלים את המהירות החום עולה אבל כאשר מורידים מהירות (כן כן אפשר לעשות את זה) החום כמעט שלא ירד.
סליחה על התגובה המהירה שלי... מסתבר שאני כן יכול לשנות את מהירות המעבד בביוס(אבל לא את מהירות ה- FSB).
ניסיתי לשנות את המהירות בביוס, אבל המחשב(וגם תוכנות בדיקה) עדיין מזהה אותו כ- 800MHz. פתרון?
סתם הערה לשיחה שלכם:
אם אתה מעלה את המהירות... אל תעשה את זה בקפיצות גדולות מדיי.. ולא במכה אחת... איזיאיזי...
מזל טוב ושמחה גדולה.... אורי סולומני חוזר לפורומים... ;)
